你是否应该为你的变压器投资氢气监测?这好比,你担心你的房子会被烧毁吗?如果你不担心,那你家为什么要装烟雾探测器?如果你担心它,你有比烟雾探测器更多的保护吗?您是否在家中安装了复杂的自动喷水灭火系统以尽量减少房屋被烧毁的可能性?它是否有带仪表板的计算机界面和许多您不知道如何在出现警报时做出反应的功能?
您可以像考虑必须在家中发生火灾时提醒您的保护一样来考虑变压器故障。烟雾探测器不能防止火灾发生,但它会提醒您注意可能意味着您的房子正在被烧毁的问题。以同样的方式,氢气监测通过提醒用户内部正在积极产生气体的东西来检测变压器内部的问题。
如果您负责 1,000 台变压器并且您知道明年至少有 10 台 (1%) 会发生故障,您能告诉我哪些会发生故障吗?如果遵循仅在其中 100 个(或 10%)上安装综合氢气监测的传统做法,您认为在故障发生前可以检测到多少故障?如果以与 100 个复杂系统大致相同的成本对所有 1,000 个变压器进行氢监测,您将在故障前检测到多少?
H2scan GRIDSCAN 5000 氢传感器是 DGA 行业中使用最广泛的传感器。当您评估氢气监测时,您应该询问您的监测器是来自 H2scan 还是内部装有 H2scan。如果是,您就可以放心,氢气传感器的使用寿命长且无需维护。
如需了解更多内容,请访问http://www.h2scan.com以及中文网站 www.h2scan.cn.com
H2SCAN 氢气实时在线检测
H2SCAN 氢气实时在线检测
H2SCAN 的GRIDSCAN 5000 首款符合 FM6250 标准的在线变压器健康监测传感器
美国H2SCAN 公司 招售后技术支持
