霉菌培养箱设备日常如何维护?
霉菌培养箱是生物实验中常用的仪器设备,它具有冷热控制功能,一般用于细菌、霉菌、微生物的培养,植物培养和水体分析的BOD测定等实验。
霉菌培养箱的工作原理是:箱内温度传感器将实际温度转换成电信号,传递给微电脑,微电脑根据事先设定的温度参数,控制制冷压缩机或加热器工作,以使箱内达到指定温度。
我们知道,霉菌培养实验对环境温度要求非常严格,若因仪器问题或操作问题导致环境无法达到指定温度,就会导致实验失败。使用和保养霉菌培养箱时应该注意以下事项:
1、温度设定和时间设定是霉菌培养实验中非常重要的因素。您可通过仪器上的“温度设定”按钮和“时间设定”按钮设置所需环境。
2、在使用霉菌培养箱前,和实验完成后,都需要对培养箱的内部、外部进行清洁,保持箱内洁净、干燥。
3、霉菌培养箱需放置在干燥、通风、避免阳光直射的地方,台面保持平稳,无高热、高磁场影响。注意仪器周围留有散热空间。
4、使用中切勿频繁改变设定值,以免压缩机频繁启动造成过载,影响设备使用寿命。
5、实验时,箱内物品不宜摆放过密,应留有空气流通空间,并确保物品不要挡住箱内出风口,保持箱内空气正常循环。
6、请勿触摸或碰撞箱内的感温探头,以免探头损坏造成温度失控。
7、若仪器运行中出现故障,应首先切断电源,检查保险丝是否烧断,若保险丝完好,再检查其他故障。
8、若霉菌培养箱出现无法通电的故障,检查电源插头是否插好,电源线是否断裂,熔断器是否正常。
9、若出现箱内温度与设定温度误差过大,考虑是否温度传感器损坏,或风机损坏,或仪表损坏。
霉菌培养箱仪器亮点
1、核心部件压缩机和循环风机均采用进口品牌,制冷剂为健康环保制冷剂。
2、循环风机自动控制,可根据温度的高低自动调节风速。制冷系统经典排列组合,稳定性经过 多年市场检验,安全、可靠。
3、 微电脑智能控温系统,开机传感器自诊断功能,并具有 PID 逻辑运算功能,可根据运算结果, 自动修正温度偏差。
4、内置紫外灭菌灯,手动开启,可定期对箱内附着菌及悬浮菌定期灭杀,保证实验环境的无菌 环境
5、 内胆采用 304 不锈钢,外壳采用优质冷轧钢板,表面静电镀膜喷涂,漆面牢固持久,具有耐 腐蚀、耐酸、容易清洁、永不生锈等特点。
6、自动跟踪运行状态,超过限制温度, 自动切断加热,并声、光报警提醒实验操作人员,确保 实验顺利进行。
7、双层门结构,外门开启后,透过内层钢化玻璃门 360 度无死角观察工作室实验情况,内部温 度不受任何影响。
8、 突发情况参数自动保存,并具来电恢复功能,同时还具备传感器自诊断,超温及故障报警功能
9、 磁性密封门,开启方便,密封性好;隔板上下可调,空间利用更加充分。
10、 设备人性化设计,标配箱内照明灯和测试孔,满足您实验多种需求。
安全保护
1、超温报警 2、过流过载保护 3、快速熔断器 4、漏电保护器
如您对 霉菌试验箱的保养和维护, 有更多想了解的内容,欢迎咨询
https://www.instrument.com.cn/netshow/SH115268/C503067.htm
铮测新品——高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱
日立HITACHI高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱
HITACHI高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱/温度冲击箱
日立HITACHI高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱ES-57L/ES-107L
日立HITACHI恒温恒湿箱LHH型 EC-36 LHHP EC-86 LHHP
高低温试验箱 高低温交变试验箱,低温试验箱,高低温试验机
高低温试验箱,温度交变试验箱
恒温恒湿箱,温湿度交变试验箱
氙灯耐气候试验箱、氙灯老化试验箱
霉菌试验箱 霉菌培养箱
砂尘试验箱,防尘试验箱
淋雨试验箱/淋雨试验装置
步入式试验箱、步入式实验室
高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱
高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱
高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱
