铮测新品——高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱
创新点归纳
一、仪器结构分层
二、机械结构
三、送风循环系统及排水系统
四、控制系统灵活
五、安全保护系统完善
一、结构:分为预冷储冷区﹑预热储热区﹑待测品测试区.
1.内箱材质:SUS#304耐热耐寒不锈钢板
2.外箱材质:SUS#430不锈钢板经粉体涂装(浅沙色)
3.高低温区温度可设定范围 高温区部份:60℃~180℃ 低温区部份:-10℃~-55℃
4.冲击温度测试范围 高温:60 ℃~150℃ 低温:0 ℃~-40℃
5.测试规格 两箱式规格测试:150℃~-40℃ 三箱式规格测试:150℃~RT~-55℃
6.控制器精度 解析精度 : 0.1℃ 控制精度 : ±0.3℃(恒温15min后)
7.预热区温度升温时间:自常温至 180℃,≦40分钟。
8.预冷区温度降温时间:自常温至 –55℃,≦60分钟。
9.测试区温度恢复时间 : 两箱式: 150℃(30min)~-40℃(30min)≦5min 三箱式: 150℃(30 min) ← RT(5 min) → -55 ℃(30min)
10.样品负载:IC 5 kg
二.机械结构
1.1本系统符合MIL、IEC、JIS、IPC 等冷热循环两箱式或三箱式试验规格之可靠度试验
规格。
测试样品置于盘架,藉由气动式气压缸驱动储热区或储冷区之阀门,引导气流循环,以达冷热温测试之均温与目的。
整机采特殊设计,节省空间且操作温度适中,维修保养容易。
保温层采用耐高温防火PU 和隔热高密度纤维棉,并使新设计之K型防汗导管系统。
测试区内附上下可调不锈钢盘架二组(每层间距50mm)。
机台底部加装高承载滑轮,以利移动置机。
机台测试孔可用来连接外加电源或信号线。
可耐寒耐热之高张性迫紧(PACKING)。
除霜周期高达100cycles以上。
二、冷冻系统与温度控制
2.1配有自动及手动除霜回路。
2.2 U –TYPE 鳍片式高速电热管。
2.3内螺旋式 K-TYPE日制住友冷煤铜管。
2.4欧美原装进口省电型高效率压缩机。
2.5斜率式FIN –TUBE 蒸发器。
2.6原装进口磁阀,干燥过滤器,毛细管等冷冻组件。
2.7采用壳管(可清理)水冷式冷凝器。
2.8可预留液态氮控制阀,供快速降温使用(OPTION 配备)。
2.9冷煤使用高稳定性之R404, R23环保冷煤。
2.10致冷系统采二元冷冻,效果快速。
2.11储热区/储冷区采用多翼式循环风扇,强制风量对流,提高均温效率。
2.12冷热区与测试区皆采用P.+SSR微电脑控温,自动演算达高控制精度。
三.送风循环系统及排水系统
3.1排水系统采排水及 U-TRAP 积沉装置。
3.2东元省电马达和不锈钢长轴心连接多翼离心式循环风扇。
3.3 FLOW THROW 送风方式,水平扩散垂直热交换弧形循环。
四.控制系统说明
4.1采用日本进口控制器LCD荧幕,,有触控对谈式之编辑功能 。
4.2 具有2 式执行(高低) 或 3式(高中低)执行之选泽。
4.3 预冷区及预热区自行控制,当温度到达时,自行执行测试。
4.4 测试区执行时间可设定00H15M-99H59M。
4.5测试区执行次数最高可设定9999cycle可自由设定。
4.6 具有冷段或热段先执行之选择模式。
4.7微电脑PID自动演算功能。
4.8 具有断电记忆功能,可选择冷冲击起动或热冲击起动中断之功能,以利复电后继续执行
未完成之试验。
4.9 具有曲线图执行之划面功能,已执行过之时间会以泛黑显示。
4.10执行中可自由选择,编辑执行划面及曲线图划面功能。
4.11 荧幕具有背光时间控制,可调整背光之明暗度及可自动关闭荧幕资料。
4.12具有锁键之功能,以防无意中之碰触,而影响执行功能。
4.13 RS-485 界面 + WINDOWS 温度记录软件
五.安全保护系统
5.1附有无熔丝过电流保护开关。
5.2控制系统有相序保护与过欠电压电译保护。
5.3超温及低温限制保护开关。
5.4冷冻压缩机过负载保护装置。
5.5压缩机高低压保护开关/压缩机冷冻油压保护系统。
5.6压缩机冷煤高低压压力表/油压压力表系统。
5.7故障点皆有指示灯。
如您对高低温冲击试验箱有更多内容要了解,欢迎咨询 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH115268/C502971.htm
霉菌培养箱设备如何日常维护?
日立HITACHI高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱
HITACHI高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱/温度冲击箱
日立HITACHI高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱ES-57L/ES-107L
日立HITACHI恒温恒湿箱LHH型 EC-36 LHHP EC-86 LHHP
高低温试验箱 高低温交变试验箱,低温试验箱,高低温试验机
高低温试验箱,温度交变试验箱
恒温恒湿箱,温湿度交变试验箱
氙灯耐气候试验箱、氙灯老化试验箱
霉菌试验箱 霉菌培养箱
砂尘试验箱,防尘试验箱
淋雨试验箱/淋雨试验装置
步入式试验箱、步入式实验室
高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱
高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱
高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱
