资料下载XY-600T便携式气体检测仪主要应用于环境空气质量监测、恶臭污染溯源、安全及应急事件等使用情况,可实现对环境污染面、线、点的全方位监测;支持市电、锂电和车载等供电方式,走航监测、数据关联统计分析等功能,能很好的为环境应急监测提供技术保障,也可有效应用于突发污染事件的应急监测中,可大大提高应急监测结果的准确性和及时性,为后续污染处理、污染扩散预警提供可靠数据。
XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统
简介:产品介绍 XY-650HZ恒温恒湿称重系统适用于手动称量固定污染源废气等低浓度颗粒物的重量,可满足滤膜、3#滤筒、低浓度采样头称量。广泛应用于环境监测站,气象监测站,科研和第三方检测实验室等领域。
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪操作指南
简介:XY-SVR6雷达(电波)流速仪是一款先进的流速测量仪器,其使用雷达技术实现简单、快捷的非接触式水面流速测量。非接触式雷达测流系统测速时设备不受污水腐蚀,不受泥沙影响;土建简单,少受水毁影响,便于维护,保障人员安全。不仅可用于平时流速监测,而且特别适合承担急难险重观测任务。 XY-SVR6雷达(电波)流速仪集成了很多领先技术。例如使用精密的平面窄带阵列雷达传感器、数字信号处理、流速方向识别、垂直角度的自动校正等;该仪器可以测量的最大流速是10m/s,检测灵敏度高达3cm/s。
XY-800F型台式水质多参数检测仪的使用说明
简介:XY-800F型台式水质多参数检测仪的使用说明XY-800F多参数水质检测仪,根据国家检测标准( G B ) 及环境部检测标准(HJ )研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;7寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
XY-6800R型便携式明渠流量计传感器安装指导
简介:XY-6800R型便携式明渠流量计传感器安装指导 超声波传感器的现场安装 传感器的安装高度应满足: 1.传感器距离堰、槽底部的距离应小于传感器的量程(传感器的量程为1000mm,盲区距离为150mm;传感器的量程为 2000mm,盲区距离为 200mm); 2.在出现最大水位时,传感器距离水面的高度应大于 200mm。 步骤 操作 界面显示 说明 1 将支撑三脚架打开,根据高度调整至合适位置 根据现场沟渠的高度调整三角架合适的高度 2 将横向支撑杆展开,调整至合适位置 横向支撑杆伸出距离根据沟渠的宽度而定 3 安装超声波传感器 将超声波传感器通过转接头与横向支撑杆连接。 4 将超声波传感器与便携式流量计连接 将超声波传感器通过快接插头与便携式流量计连接。 5 调整超声波传感器位置 通过调整超声波传感器上下位置, 使其保持水平(水平尺气泡在中间 位置即为水平) 注意: 绿色“电源”LED 指示:传感器处于运行模式。 红色“信号”LED 指示:目标信号强度。“熄灭”状态指示:没有接收到声波或被测物超出检测范围;“闪
XY-2000压力风速风量仪可直接读取流体的差压、流速和流量
简介:xy-2000压力风速风量仪一种高稳定多功能的测量仪器 ,适用于±50p、500pa、5Kpa、50Kpa等各种范围内的气体的正压、负压和差压及风速风量的测量,是各环境监测站、实验室、医药卫生、建筑空调供暖、通风、无尘室测试或标定压力的理想仪器,配上皮托管可直接读取流体的差压、流速和流量。
新业UVX-254紫外辐照计 紫外线强度检测仪 照度计
新业VOC-8000型 VOCs便携式检测仪(FID+PID)氢火焰离子无组织排放 VOCs 检测
新业XY-0101G型便携式浊度测试仪 光学测量仪手持式浊度计浊度仪
新业 XY-004 型土壤采样器农业和食品专用仪器 土壤标准采样
XY-H630手持式激光尘埃粒子计数器粒度/颗粒/粉末分析仪器 颗粒计数器
国标法固废烟尘颗粒物低浓度 恒温恒湿称重系统 控制湿度XY-650H 新业环保
新业XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统大流量烟尘采样器滤膜恒温试验箱
XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统 固定污染源颗粒物称重法
新业XY-QNS2A便携式氰尿酸仪 泳池水质检测仪
新业 XY-CQ04液液萃取仪 工业废水中油类测定前处理工作
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
