大气环境中悬浮颗粒物PM10和PM2.5的检测试验
1、仪器与设备
大气颗粒物采样器(连续监测系统),1 套[包括 PM2.5和 PM10切割器、采样管、滤膜夹(高截留效率滤膜)、流量测量与控制装置、连接杆、数据采集和传输装置和抽气泵等];气压计,1 个;冰箱,1 台;干燥器,1 个;分析天平(感量 0.01mg),1 台;恒温恒湿箱(精度±1℃),1 个。
2、实验方法与步骤
1).样品采集
(1)进入选定的采样场所(采样点的风速应小于 8 m/s,若是交通枢纽处,采样点应布置在距人行道边缘外侧 1m 处),安装大气颗粒物采样器,采样器人口距地面的高度不得低于 1.5m。
(2)将已称重的滤膜用镊子放入洁净的采样夹(PM2.5 或者 PM10切割器)内的滤网上,滤膜毛面应朝进气方向,将滤膜牢固压紧至不漏气,装好采样夹[滤膜:在恒温恒湿箱内已平衡 24h,称重,读数准确至 0.01mg,记录滤膜的编号和质量,将其平展地放在光滑洁净的纸袋内,然后贮存子样品盒内备用。空白滤膜在恒温恒湿箱内进行平衡处理至恒重,称最后,放入干燥器中备用,干燥器内盛变色硅胶。分析天平放置在恒温恒湿箱內,恒温恒湿箱温度在 20~25℃之间,控温精度士1℃,相对湿度应控制在(50±5)%,恒温恒湿箱可连续工作]。
(3)记录采样点相关数据:环境温度、环境气压等。
(4)开启采样器,包括数据采集和传输装置,设置大气颗粒物采样器参数(根据不同型号的采样器设置),如恒定流量(工作点流量)、实时监控参数(流量计前温度和气压、环境温度、环境气压、系统时间和标签等)。
工作点流量:大流量流量计量程 0.8~1.4m3/min,误差≤2%,建议设置值 1.05m3/min;中流量流量计量程 60~125L/min,误差≤2%,建议设置值 100 L./min;小流量流量计量程<30 L./min,误差≤2%,建议设置值 16.67 L/min。
(5)开启抽气泵,稳定系统,检查设置的参数显示值,开始采样计量,采样时间 6h。
(6)停止抽气泵,采样结束,用镊子取出滤膜,使采样“毛”面朝内,将有尘面两次对折,放回表面光滑的纸袋并贮于盒中,做好采样记录。滤膜采集后,如不能立即称重,应在 4℃条件下冷藏保存。
2).样品分析
将滤膜放在恒温恒湿箱中平衡 24h,平衡条件为:温度 15~30℃中任何一点,相对湿度45%~55%,记录平衡温度与湿度。在上述平衡条件下,用感量为0.01mg的分析天平称量滤膜,记录滤膜质量。同一滤膜在恒温恒湿箱中相同条件下再平衡 1h 后称重,对于PMio和 PMz.s颗粒物样品滤膜,两次质量之差分别小于 0.04mg 为满足恒重要求。
3).实验注意事项
(1)采样器每次使用前需进行流量校准。
(2)滤膜使用前均需进行检查,不得有针孔或任何缺陷,滤膜称量时要消除静电的影响。
(3)取清洁滤膜若干张,在恒温恒湿箱,按平衡条件平衡 24h,称重。每张滤膜非连续称量 10 次以上,求每张滤膜的平均值为该张滤膜的原始质量作为“标准滤膜”。
(4)要经常检查采样头是否漏气。当滤膜安放正确,采样系统无漏气时,采样后滤膜上颗粒物与四周白边之间界限应清晰,如出现界线模糊时,则表明应更换滤膜密封垫。
(5)当 PMio或 PMz.s含量很低时,采样时间不能过短。对于感量为 0.01mg 的分析天平,滤膜上颗粒物负载量应分别大于 0.1mg,以减少称量误差。
(6)采样前后,滤膜称量应使用同一台分析天平。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
