如何使用玻璃电子皂膜流量计?
广泛应用于玻璃转子、小孔板流量计等工作计量器具的检定和校准。电子皂膜流量计在计算流量时,有的考虑了水的饱和蒸气压,没有考虑就存在水的饱和蒸气压和温度的数据拟合方法不统一的问题,导致水的饱和蒸气压计算结果与实际数据存在误差。针对这种情况,本文分析了考虑和不考虑水的饱和蒸气压对流量计算和校准示值误差的影响,并结合一个校准玻璃转子的实际案例,分析了水的饱和蒸气压对校准示值误差的影响。建议电子皂膜流量计用本文的数据拟合方法计算水的饱和蒸气压。
电子皂膜流量计是带有刻度的玻璃皂膜管,下方有一个进气口,下端连接一个橡胶球,橡胶球内装有肥皂液。当来自气源的气体通过流量调节阀调节到所需流量,并通过下端的进气口进入皂膜管时,橡胶球受到挤压产生皂膜,由于进气口的压力,推动皂膜沿皂膜管匀速上升。定时器(如秒表)在皂膜上升到皂膜管的下刻线时开始计数,在皂膜上升到上刻线时停止计数。通过电子皂膜流量计的瞬时流量可以由测量的时间和肥皂膜管的两条刻线之间的体积计算出来。显然,它与测量时气体的温度和压力有关,所以要记录温度和压力,并相应地手动换算标准温度和压力流量。可见电子皂膜流量计容易出现人为误差,如皂膜管是否垂直放置,刻度线观察是否正确,秒表夹点计算是否正确都会影响测量精度。
电子皂膜流量计是目前测量气体流量的标准方法。它由带进气口的测量管和橡胶滴头组成。使用时,先将肥皂水注入橡胶滴头,挤压橡胶滴头时,肥皂膜进入测量管。当气体从流量计的底部进入时,它沿着管壁逆着皂膜从下向上运动。用秒表测量肥皂膜移动一定体积所需的时间即可计算出气体流量(ml/min),测量精度较高可达l%。
电子皂膜流量计通过其内部微处理器和敏感元件的组合,测算出玻璃管内肥皂膜或液面通过一个容积的起止时间,并计算出流量,直观地显示出来。
综上所述,电子皂膜流量计是适用于气体流量测试及校准的通用型仪器,广泛应用于环境监测领域、职业卫生检测领域和各类实验室,主要体现在在线监测仪器气体流量校准、空气采样泵流量校准、实验室分析仪器载气流量校准与烟道检测仪器流量校准。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
