便携式多参数水质检测仪 可以检测多少项水质
检测项目:
分光模块:COD、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐、六价铬、总铬、镍、总镍、铜、总铜、锌、总锌、铁、总铁、锰、总锰、砷、总砷、二氧化硅、、盐氮、亚盐氮、总氯、余氯、氯离子、镉、铅、钛、钒、银、铝、硼、锡、铍、钡、锑、汞、钴、高锰酸盐指数、盐、氟化物、硫化物、、总、挥发性酚、甲醛、、阴离子表面活性剂、色度、浊度、悬浮物、溶解氧、有效氯、尿素等几十余种。
使用便携式水质检测仪时可以避免由于气温等因素变化导致的数据差别。便携式多参数现场水质检测仪该仪器适合于实验室或者野外等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水、地下水、工业废水等各种水质中的多种参数进行分析测量,具有实验室级的精度,格的耗材和配置灵活等优点,同时适合实验室与野外现场使用,测量快速准确, 配置全面,精巧设计,便于携带。
水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。为了提高检测的准确性,有些时候就需要进行现场检测,因为只有进行现场水质检测才能大限度地提高数据的准确性,而且现场进行水质检测也可以更加直观的了解到数据的变化。
便携式多参数水质测定仪主要用于水处理工艺或者用水过程中的水质监测,所测量的水质参数参与过程控制,以实现优化水处理工艺,提升水处理效率的目的。同时,在保证水质达标的前提下,实现水处理过程节能降耗的目的。同时根据不同的水处理工艺需要监测的水质参数各不相同,总计可以超过数十种水质参数。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
