XY-400MS泵吸四合一多气体检测仪O2,SO2,CO,H2S
产品介绍:
XY-400MS是一款可任意选择四种有毒有害气体的检测仪,广泛用于不同环境下气体浓度的检测,主要石油、仓储、市政燃气、消防、冶金、生物医药、能源电力、电厂、化工、应急检测、受限空间检测、管道管路检测、环保局、电子等行业。
产品特点:
1、泵吸式采样,采样距离超过10米
2、2.3寸高清彩色屏
3、大容量数据存储,10万条数据容量可通过USB传到电脑
4、四种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面可调
5、气体浓度单位可快速切换
6、可显示最大值、最小值及平均值
7、中英文显示界面
8、内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度
9、4500mA大容量锂聚合物充电电池
10、声、光、振动三级报警,让用户更方便了解危险
11、可选高温高湿预处理系统及手柄处理更复杂的环境
技术参数:O2,SO2,CO,H2S
一
氧气传感器 | O2 | 0-5%、25%、30%Vol | ||
二氧化硫传感器 | SO2 | 0-20、50、100ppm | ||
CO | 0-500、1000、2000ppm | |||
硫化氢传感器 | H2S | 0-10、50、100、200ppm |
检测气体: 任意1-4种气体
检测原理 :电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子
采样方式:泵吸式
采样流量:500ml/min
精 度:±3%FS
重 复 性:≤±2%
线 性 度:≤±2%
响应时间:T90≤20S
显示方式:2.3寸高清彩屏
显示语言:中英文
显示内容:4组气体显示,单组大字气体显示及单组曲线图形显示可转换
电池容量:4500mA聚合物充电电池
充 电 器:USB充电器
数据存储:1O万条数据容量
数据通讯:USB数据接口或选RS232接口
防护等级:IP65
防爆等级:ExiaⅡCT6
工作温度:-40℃~70℃
工作湿度:0-99%RH尺寸重量:165mm×75mm×30mm 0.3kg
标准配置:主机、USB充电器、鳄鱼夹、水尘过滤器、通讯光盘、铝制箱、合格证、保修卡、说明书
微风风速仪和热球式风速仪的区别
江西地方便携式明渠流量计标准
非接触式明渠流计控标参数参考
生态环境综合建设设备推荐一栏
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
青岛新业红外分光测油仪XY-500H
XY-08C型BOD快速测定仪
XY-3Z便携式悬浮物测试仪
LD-3L型便携式激光粉尘快速测定仪
XY11智能土壤PH测定仪速测仪
XY-411型便携式氧化还原电位测定仪
XY-7027型台式浊度仪90°散射光原理
XY-UT型一体式超声波水深水温仪
手持式超声波水深水温仪XY-100SSX
崂应7003型 油气回收多参数检测仪(20款)
