新业便携式明渠流量计的型号分哪几种
XY-6800R便携式明渠流量计
XY-6900型便携式磁致伸缩流量计
便携式明渠流量计
| 2.主要技术参数: 2.2液位测量误差:≤1mm。 2.3流量比对误差:≤±2%。 2.6防水等级:采用IP67或以上的防尘防水等级设计。 2.7传感器感应范围:可在与液面垂直距离0-2m任意范围内测量。 3.配置要求: 3.2续航要求:续航时间≥6h。 3.3具备数据输出功能,输出装置可为内置式或外接式。 3.4.配置清单(包括但不限于以下内容): 序号 项目 数量 单位 1 主机 1 台(套) 2 传感器支架 1 台(套) 3 超声波传感器+信号传输线 1 台(套) 4 主机充电头 1 套 5 原厂备用电源或适配本设备续航时间≥6h的外置移动电源 1 套 6 其他实现必要功能的配件 1 套4.其他要求 4.1整机除耗材外提供不少于三年质保。 5.验收指标(包括但不限于以下内容) 5.1与实际水样比对试验,液位比对误差:≤12mm(6组数据);流量比对误差:±10%(10分钟累计流量)。该项不足之处,以《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ 355-2019)中文本为准。
| 1.基本要求 ▲可用于检定/校准/测量三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽等堰型的明渠堰槽流量计,能简便、快速地完成现场流量计的安装部署,符合《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》(HJ 355-2019)中液位比对和流量比对的要求。(须提供承诺函) 2.主要技术参数: ▲2.1流量测量范围应能达到0-30m3/s。(须提供承诺函) ▲2.4液位分辨率:≤0.1mm。(须提供承诺函) ▲2.5仪器重量不超过4kg。(须提供承诺函) 3.配置要求: ▲3.1计量要求:仪器到货时需经过计量,附带计量检定证书。(须提供承诺函) |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
