PID光离子检测仪的使用范围:
XY-5200V型VOC气体检测仪
应用领域
石油石化
国土安全
焦化
应急救援
制药
造纸
航空工业
化学工业
职业卫生健康
电池、半导体制造
环境和室内环境检测
工业安全
产品介绍:
XY-5200V采用安卓智能系统设计,触摸屏操作。主要用于环保局 、环境监察 、第三方检测、卫健委等单位需要测量大气无组织和车间等低浓度VOC环境 ,又需要测量车间和烟囱高浓度VOC环境。
集成700多种有机气体的修正系数添加配比,运用混合VOC系数计算功能 ,自动计算出ppm修正值和mg/m3转换值,能更加准确测量浓度。
产品特点:
1、原装进口高精度PID光离子化传感器;
2、4寸彩屏,智能手触屏操作;
3、ppm与mg/m3、曲线图同时显示;
4、带温度和压力补偿,可完美实现不同温度和湿度环境下对气体浓度的补偿
5、内置740种气体库,内置20多种行业的修正系数,只需要通过选择行业和种类就能完成修正,更加准确表达现场浓度;
6、泵吸式内置无刷气泵.300~500cc/min;
7、采样系统采用特氟龙材料,减少被测气体的吸附程度;
8、开机自动校验,零点标定,仪器检测更精确
9、可选配录音、录像、拍照功能,以备后续调查证据
10、功能强大的数据存储系统,可导出Excel文件,方便分析汇总
11、大容量锂离子充电电池,一次充电使用长达24小时
12、可选配数据联网系统,实施通过PC、手机监测现场数据变化;
13、实时查询测量过程过程中最大值、最小值、平均值
14、选配GPS:内置GPS地图,当测量无组织时,可对轨迹进行染色判断不同区域的污染度。
技术参数:
检测气体:VOC气体
检测原理:PID原理
传感器:10.6eV光离子化传感器
可选量程:1ppb-50ppm ; 分辨率:1ppb
6ppb-200ppm ; 分辨率:6ppb选配
0.05-2000ppm ; 分辨率:0.05ppm标配
0.1-10000ppm ; 分辨率:0.1ppm选配
误差:<校准点±2%(2000ppm时)
误差:<校准点±4%(10000ppm时)
采样方式:泵吸式
操作方式:手触屏/20个按键
单位: ppm、mg/m3及双曲线图同时显示
实时显示:浓度值、最大最小值、平均值、时间、报警阀值、温湿度、电量及蓝牙等
采样流速:400ml/min
健康报警:执行美国STEL/TWL标准
显示语言:支持中文、英文、数字等
报警方式:声光及图形报警
工作模式:单点模式、多点模式、巡测模式
CF系数: 内置700多种气体库,包含气体STEL/TEA/CF系数
数据存储:可查询数据测量地点、最大值、最小值、平均值及浓度变化曲线图
远程监控:WIFI联网
标定方式:零点/多点校准/混合气修正
采样系统:特氟龙材料
电池:2800mAH锂离子充电电池
充电器;旅行USB充电器
屏幕: 4寸触摸彩屏
外壳材质:ABS工程塑料
防护等级:IP66
工作温度:-20℃~60℃ (最优 20°±1°)
工作湿度:0-95%RH (最优<30%RH)
尺寸重量:220mm×86mm×46mm ; 0.25kg
微风风速仪和热球式风速仪的区别
江西地方便携式明渠流量计标准
非接触式明渠流计控标参数参考
生态环境综合建设设备推荐一栏
新业 XY-CQ04液液萃取仪 工业废水中油类测定前处理工作
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
青岛新业红外分光测油仪XY-500H
XY-08C型BOD快速测定仪
XY-3Z便携式悬浮物测试仪
LD-3L型便携式激光粉尘快速测定仪
XY11智能土壤PH测定仪速测仪
XY-411型便携式氧化还原电位测定仪
XY-7027型台式浊度仪90°散射光原理
XY-UT型一体式超声波水深水温仪
手持式超声波水深水温仪XY-100SSX
