吉安市生态环境局执法支队能力建设项目综合设备推荐方案
附件8
执法装备技术参数
名称
计量单位
参数
备注
移动执法包
1、移动执法包1个
1.1手提便携式,简约有型,时尚轻便;
1.2大容量,主副袋设计,方便存储;
1.3全包根据执法装备的特点设计,不同部位甄选用料,集防水、缓
震、散热于一身;
1.4咬齿内藏,整齐美观,顺滑耐用,不易爆开;
1.5尺寸:约40X30X6cm;
1.6可按需印制执法标识(专用标识及相应文字)
2、笔记本电脑1台
2.1.显示器:14英寸
2.2配置:处理器:intel i5;屏幕刷新率:60Hz;系统:Windows 11;固态硬盘(SSD):512GB;厚度:15.1-18.0mm;显卡型号:集成显卡;支持IPv6:支持IPv6
3、移动路由(含流量上网卡)1台
4G全网通、150Gb高速上网,路由器内置1500mAh电池,机身小巧:尺寸≤100*58*14mm,流量上网卡可使用一年,每个月至少含100G流量。
4、便携式打印机1台
4.1支持黑白/彩色文档和照片打印,无复印/扫描功能
4.2尺寸(长x宽x高):约 320 x 185 x 65 毫米。
4.3适合月打印量:500页以下。
4.4重量:约2.1kg。
4.5操作模式功率8W,待机功率1.1W。
4.6电池:容量为2170mAh,可打印页数约330张。
电池充电时间:交流电约2小时可充满,充电宝(USB 1.5A)等约5小时可充满。
笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
移动执法终端
1、重量: ≤0.55kg;
2、CPU 型号: ≥8 核;运行内存: ≥8GB;三防标 准:生活防水;
3、屏幕分辨率:HD+;屏幕尺寸: ≥6.78 英寸; 屏幕材质:OLED ;
4、充电功率:80-119W;机身内存: ≥256GB;
5、前摄像头:≥6000 万,后摄像镜头:≥5000 万 像素;
6、电池: ≥4500mAh;双卡机类型:双卡;
7、配套: 100W 超级快充电线头 X1,钢化膜 X1, 手机壳 X1。
移动执法通讯用
现场执法记录仪
1、 镜头:16倍数码变焦高清CMOS镜头、170°超大广角,几何失真≤12%;
2、显示屏:2.0寸TFT高清全彩液晶显示屏 ;
3、拍照分辨率:4800万像素,另4200万,3600万,2100万,1800万多档可选,分辨力1100线;
4、拍照急速连拍:支持2/3/5/10/15/20/连拍;
5、摄像分辨率:支持4K/1296P超清/1080P高清/720P标清/480P普清多档可选,视频编码:H.265;
6、摄像紧急摄录功能:支持一键开机并直接进入紧急摄录;
7、开机时间:3秒;
8、存储介质:标配32GB容量存储空间,可根据需求扩展,最高256G;
9、回放功能:设备本机可回放视频、音频和图片文件,回放支持1-128倍快进、快退浏览;照片支持幻灯片播放、支持10倍放大观看;
10、夜视距离:10米处看清物体特征、20米处看清物体轮廓;
11、电源:不可更换电池,容量3500mAh;
12、充电方式:外接适配器,标配5V 2A;
13、充电时间:快充≤4小时;
14、连续摄像时间:连续摄录时间13小时以上,超长待机600小时以上;
15、辅助光源:红外灯+白光灯;
16、红外切换:智能感光手自一体红外系统,另具备单独红外控制开关;
17、拾音器:单声道咪头;
18、操作提示及状态指示:
18.1.红色灯常亮:充电状态;熄灭:充电完成;
18.2.绿色灯常亮:开机状态;
18.3.黄色灯闪烁:录音状态;
18.4.红色灯闪烁:摄像状态;
18.5.语音提示
19、几何失真:7%;
20、防护等级:IP68(1米2小时);
21、外形尺寸:82×60×29(mm);
22、重量:135g(含背夹);
23、支持密拍功能,GPS定位功能,WIFI功能,4G全网通;
24、数据安全性:警员编号、时间日期水印标注,资料不可篡改;机身加密数据不能随意删除,需通过上位机软件进行数字鉴权,确保资料安全及公正。
移动执法记录用
个人防护包
1、强光手电1只:亮度:≥800流明 射程:300米左右,电池:2200mAh锂电池;★调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;★灯芯寿命:≥100000小时;★电池寿命:循环充电1000次左右,外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理;防爆等级:★防爆等级:≥Ex d IIC T6Gb;防水等级:≥IP68;
2、安全帽1顶:ABS 材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整,可根据客户需求印刷环保执法LOGO;
3、防护服1套:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》检验;可防护体液、血液以及血生病原体;以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理;
4、防化手套1副:配有耐酸性防化手套;
5、护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅;
6、防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:36-47码可选;
7、辐射检测仪1台;
7.1.测量范围:剂量当量率:0.01μSv/h~10mSv/h;累积剂量当量:0.00μSv~999.9Sv。
7.2.灵敏度: ≥1.5CPS/uSv/h(相对于137Cs)。
7.3.★可切换中英文操作界面。
7.4.能量响应:48keV~3.0MeV。
7.5.相对误差:<5%(在1mSv/h时)。
7.6.探测器:采用能量补偿型GM管。
7.7.仪器采用顶式屏设计,OLED显示屏,示数清晰。
7.8.仪器配备背夹,便于佩戴与读值。
7.9.双按键操作,简便易用。
7.10.具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能。
7.11.★具备声、光、振动报警方式任意组合功能。
7.12.报警阈值在量程范围内可任意设置。
7.13.仪器需拥有产品计量器具型式批准证书。
7.14.★仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准,可通过静电放电抗扰度试验,提供省级或以上检验机构出具的检验报告;
7.15.★仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准,可通过射频电磁场辐射抗扰度试验,提供省级或以上检验机构出具的检验报告;
8、配备双肩个人防护背包,双开口拉链,★带充电插口,方便给执法设备充电;人性化结构设计,前面开口拉链,可便捷存放多种防护用品,可根据客户需求印刷环保执法LOGO。
标准配置:强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等(各地可结合实际情况进行增减)。
含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等
测距仪
1.测量模式:测距、测速、测高。
2.测量范围:≥600m,测距精度:±0.3m,测速误差:±5km/h。
3.测距方式:脉冲(人眼安全)。
4.激光安全等级:IEC60825-1。
5.产品重量:≤200g(含电池重量)。
6.防护等级:≥IP54。
测距用
流量计
1、非接触式测量,传感器不与流体接触,不受污水的腐蚀和粘污;
2、ABS 外壳全密封结构,耐酸、耐碱、耐腐蚀, 测量数据比对过程及结果输出稳定,应用范围广、测量精准;
3、传感器直接测流动水面的液位,不使用静水井, 可以防止污水中的悬浮物、泥沙等堵塞连通管,造成静水井与量水堰槽内水位不一致,或因冬季结冰,形成虚假液位,从而导致流量测量错误;
4、应具有数据存储功能,存储的记录可以通过仪表上的按键查看,也可以用蓝牙打印机打印和 U 盘导出;
5、流量计比对测量时实时显示测量比对曲线,直观观察实时液位变化,实时曲线可利于用户观测液位及流量的实时变化,方便掌握在该时间段内的变化趋势,了解污废水排污量情况;
6、通过键盘设置仪表参数,可与各种量水堰槽配用,以适应地表明渠、地下涵管等不同的应用条件;
7、可选配安装定位系统,可将每次的比对测量地点的经纬度,显示在比对测量报告上,方便对比对结果的追踪及认证;
8、测量频次:可达 1 次/秒;
9、液位分辨:可达 0.1mm;
10、测距范围:液位测量误差≤3mm;
11、流量测量误差≤2%;
12、液位比对误差≤4mm;
13、流量比对误差≤5%;
14、测距范围:(0.1~1)m;
15、工作环境温度(-20~55)℃;供电电源:内置锂电池或者外接 21V 电源适配器
环保验收在线明渠流量计比对数据用
采样设备
气(真空气袋采样器)
水便携式水质采样器)
土(土壤采样器)
1、应用:配置气、水、土采样设备,需满足各种气体、水质、土壤样品的采集。
2、产品技术要求
2.1气体采样设备
2.1.1仪器采样过程应符合国家环境标准《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 HJ 372-2014》的要求。
2.1.2气袋负压采样套装应配有透明观察窗,可随时对仪器内采样情况进行观察。
2.1.3要求携带方便。
2.1.4应具有自动停泵保护功能。
2.1.5气路样品流经管路均需采用全氟惰性化材料管路,保证采集的气态样品没有污染和吸附。
2.1.6需配备专用采样枪,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气。
2.1.7内置高能锂电池组或外置电源适配器DC8V 3A。
2.1.8适配器输入:100-240 V,50/60 Hz。
2.1.9气袋容量应满足1-8L。
2.1.10进样速率:2 L/min。
2.1.11进样容量:至少满足约气袋容量的80%。
2.1.12主机重量:≤1.5Kg。
2.1.13电池工作时间:≥6 h。
2.2水质采样设备
2.2.1用于应急监测和临时水样取样,具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样。
2.2.2充电式电源
2.2.3分瓶留样功能:仪器可实现 1~12 瓶分瓶留样,瓶数可自由设定
2.2.4留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值,可记录最新 1000 条数据记录;
2.2.5主要技术参数:
采样间隔:1min~9999min 可设
 留样瓶数:12 瓶
 单次留样样量:10ml~1000ml
 采样瓶容量:900ml
 留样量误差:±10%(留样 200ml 时)
 等比例留样量误差:±10%
 内置采样泵吸程:≥6.5 米
 水平采样距离:≥60 米
 水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃)
 管路系统气密性:≤-0.07MPa
 平均无故障连续运行时间:≥1440h/次
 绝缘阻抗:>20MΩ
 模拟接口:4mA~20mA
 数字量输入接口:开关量、RS485
 流量测量接入形式:流量计模拟信号
 功率:110W
 工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz
 工作温度:10℃~40℃
 工作湿度:≤85%RH
2.3土壤采样设备
1.取土器整体采用不锈钢304材料,不会对土壤样品造成污染。
2.螺旋式刀口。每次可取15-20cm的土壤。
3.取土器外表标有刻度值,每格刻度为100mm。
4.螺旋取土钻的取土头与接管、手柄均采用螺纹连接,可拆卸。
5.取土深度为:1m、1.5m、2m
6.配置包括:
1把刷子、2把扳手、1个3米卷尺、1个刮刀、1个手柄、1个取土头、4根接管取土深度为:1m、1.5m、2m
水、土、气采样用
无人机(载荷大于4kg)
1、机体材质:碳纤维/铝合金/塑料
2、架构 :X4
3、展开尺寸 :740*770*470mm
4、收纳尺寸 :300*230*470mm
5、对称轴距 :968mm
6、悬停航时 :110 分钟(max)
7、航线航时 :120 分钟(max)
8、标准载荷 :3.0kg
9、最大载荷 :5.0kg
10、巡航速度 :10m/s
11、最大航程 :65km
12、最大上升速度 :5m/s
13、最大下降速度 :3m/s
14、最大升限 :5000m
15、防雨等级 :中雨
16、工作温度 :-40℃~50℃
17、噪音水平 :<50dB@3m
18、收纳形式 :机臂竖向折叠 、起落架快拆 、螺旋桨快拆
19、抗风等级 :6 级
20、配置:无人机1台,电池2块,充电器1个,一体屏遥控器1个,工具包1套,航空箱1个,含每年100万的第三者责任险+机损险(一年内在保额范围内不限次数免费维修或者一次换新服务),含2人AOPA考证。
数码照相机
★ 1、具有防爆标志:Ex ib IIC T5 Gb的化工防爆认证;
2、1/2.3英寸型CMOS影像传感器
★3、总像素数约1676万,有效像素1640万
★4、具有连续拍摄功能,5倍光学变焦
5、支持wifi、蓝牙功能
6、3.0 英寸、彩色液晶显示屏
★7、外壳防护等级:IP68,防爆证书上需体现
8、一体式内置本安型 LED 闪光灯,黑暗环境下可拍出清晰照片
9、配32G内存卡
★10、提供防爆证书Ex ib IIC T5 Gb防爆证复印件加盖鲜章。
★11、提供生产厂家售后服务承诺函(鲜章)。提供生产厂家针对本项目授权书原件。
资质:
1、制造商同时具有一种本安型数码照相机实用新型专利证书和一种防爆数码相机实用新型专利证书;
2、制造商具有本安型防爆数码照相机系统计算机软件著作权登记证书;
3、制造商具有AAA级信用等级证书;
4、制造商具有AAA级重合同守信用企业证书;
5、制造商具有中国绿色环保产品、质量诚信双优企业荣誉证书;
拍照用
红外摄像机
新增ED超色散镜头,降低色散,忠实呈现精细颜色;HDMI全高清无损快速输出;7+1全玻大立光学镜头 14.43mm超广角大立光学镜头;7片非球面镜头,校正球面镜头因全曲面设计而产生的像差、边缘模糊,从而提高锐度,成像清晰锐利;16倍变焦6轴增强级防抖;液晶屏尺寸:3.0英寸(16:9) 270°可翻转液晶屏,新增IR-CUt专业红外夜摄,2400万全像素,支持1080P全高清动态视频录制。传感器像素:300万以上 动态有效像素:400万及以上存储方式:闪存高清 ;静态有效像素:600万以上 电池:锂电池.
摄像用
快检试剂包(含常见土壤重金属快检)
产品特点:
1、检测数据准确:土壤重金属快检仪采用样品消解、比色法测量,冷光源及微电脑自动处理数据,数据准确;
★2、大显示屏:不小于2.6寸液晶显示屏,检测数据直观明了;
3、操作方便:设备带预制试剂,使用人员操作简单,可直接上手操作;
4、检测种类:土壤、肥料、植株中重金属,如:铅、锌、锰、铜、铝、镍、砷、铬、镉、汞、铁等;
★5、采用进口双光源,光学性能极佳,寿命长达7万小时;
6、设备采用引导式操作,用户可根据提示轻松完成检测操作。
技术指标:
1、仪器透射比准确度:≥±0.4%
2、仪器重复性:≤±0.3%
3、仪器稳定性:≤0.003A/5分钟(仪器预热20分钟后)
4、仪器功耗:≤5W
5、电源:AC220V/50Hz或DC12V
★6、试剂:铅砷汞镉铬标配,铁锰锌铜镍铝选配
土壤重金属快速检测用
PC210热成像仪
1、红外图像与光学
*2、探测器类型256×192@12 u m,VOx
3、工作波段7.5~14 u m
4、帧频25Hz/9Hz
★5、热灵敏度/NETD 45mK
6、焦距3.2mm
★7、视场角37.2°×50.0°
8、空间分辨率3.75mrad
9、最小测量距离0.3m
10、距离系数比 266:1
11、调焦方式免调焦
★12、可见光:200万像素
★13、图像显示:2.4英寸LCD屏
14、分辨率240×320
★15、图像模式红外,可见光,画中画,MIF,调色板6条(白热、铁红、热铁、北极、彩虹1、彩虹2)
16、测温范围-20°C-150°C,100° C-550°C(自动切档)
17、测温精度±2°C或±2%取大值(环境温度:5℃~30℃,目标温度0℃以上)
18、测温点中心点
19、测温区域3个(最高温、最低温跟踪)
★20、自动高/低温跟踪有
★21、报警全屏最高温/低温报警,支持图像和闪光灯报警
22、存储介质TF卡(标配16G,最大支持32G)
23、图片格式红外/MIF/PIP图片:带温度数据的jpg格式(256*192);可见光图片:不带温度数据的jpg格式(240*320)
24、通信方式:USB TYPE-C、TF卡槽
热成像
粉尘快速测定仪
1、检测因子:颗粒物PM2.5/PM10;
2、测量范围:PM2.5:0-1000ug/m3;PM10:0-1000ug/m3,分辨率:1ug/m3;
3、传感器原理:激光散射;
4、检测方式:内置泵吸式, 单独开关按键操作开关气泵,节省待机用电量;
5、报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警;
6、数据存储容量:≥10万条数据容量;
7、充电锂电池供电,电池容量≥6000mAH;
8、图形化界面,2.5英寸320*240高清彩屏显示,菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称;
9、防护等级:≥IP67;
10、具备防爆性能,防爆等级≥ExiaⅡCT4Ga
粉尘检测
多参数气体检测仪
★1、检测气体:可燃气0-100%LEL、氧气0-25%Vol、一氧化碳0-1000ppm、硫化氢0-200ppm;
2、泵吸式采样,泵流量0-0.5L/min可调;
★3、3.5寸高清彩色显示屏,中英文界面可调;
4、标配手电筒功能,黑暗环境下提供照明,方便夜间使用;
★5、ppm和mg/m3一键转换,满足不同人员读数需求;
6、测试曲线走势图及数显图同屏显示,数据更直观明了;
7、标配10万条数据存储,可通过USB数据传输到电脑;
8、一键打印,可选配蓝牙打印机实现现场打印数据;
★9、可选配跌倒报警功能,让地下作业更安全;
★10、CO/H2S同时检测可选用COHS一体式传感器,最多实现五合一气体测试;
11、精度:<±2%FS
12、响应时间:T90<20S
13、外壳材质:高强度特殊工程塑料
14、防护等级≥IP65
15、防爆等级≥ExicⅡCT3
★16、报警方式:超高蜂鸣报警音,声、光、振动三重报警
17、误 操 作:内置恢复出厂设置功能及密码保护功能,避免误操作
★18、电池:3800mAh可充电锂电池,充电时间≦5h;
19、操作环境:温度  -20℃~50℃; 湿度  0-90%RH(非冷凝)
20、标配:主机、1个水阱过滤器、手提箱、充电器、USB数据线、说明书、保修卡等
常规气体检测:LEL/CO/H2S/O2
手持式光离子化检测仪
1、▲采用进口 Base line PID光离子传感器,精度高
2、▲仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
3、3.5寸高清彩屏,开机即可检测
7、纯硬件一键开关机,减小电量消耗,同时显示实现数据和浓度曲线,配置高低速可调的气泵
8、最多可实现4种气体同时检测,支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
9、中英文自由切换显示,大容量快速存储功能
7、Micro-USB接口充电器,方便随时充电
8、安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
9、防爆等级:Ex ia IIC T4
10、测量气体:挥发性有机物(VOC)
11、传感器工作原理:光离子原理(PID)
12、气体测量范围:0-1000ppm;分辨率: 0.1ppm;示值误差差≤±3%F.S
13、▲单位切换:CF系数和气体分子量可以灵活自定义设置,实现多种VOC气体ppm和mg/m3单位灵活准确切换
14、▲泵流量:泵流量可调,流量范围: 0~500 cc/min或0~500mL/min
15、▲≥3.5寸彩色显示屏,分辨率≥480*320,显示内容:气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量时间、峰值记录,报警信息,故障信息
16、报警:蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD 上的报警状态提示、电池低电量报警等
17、▲数据记录:可存储1个月的测量记录(以30秒间隔);
18、▲通讯及数据下载:可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档;
19、▲充电器:通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器
电池:≥3000 MAH可充锂电池
20、语言:中、英文双语切换
21、湿度:0~95%RH(无冷凝),若湿度过高可选配过滤装置
22、温度:-20℃~+50℃(选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度)
23、主机尺寸:(H xWx D)231*86*52mm;主机重量:约500克
24、防护等级:IP65
VOC检测,PID原理
油气回收三项检测仪
★1、满足国标GB 20952-2020 加油站大气污染物排放标准,具备油气回收系统密闭性、液阻和气液比检测能力。
2、设备一体化,模块化设计,配备万向轮、快速管接口等,便于移动、运输和组装;
3、检测地点信息可输入,具有智能拼音输入法功能,方便输入中英文;
★4、带锁滑轨式抽屉,便于存放所用的管路、适配器、接地线等零部件;
5、压力范围:0-2500Pa,分辨率≦1Pa,精度≦±0.5%FS;
6、流量范围:10~130L/min,分辨率≦0.1L/min,精度≦2%;
7、计时精度:≦0.1s;
8、内置大容量可充电防爆型锂电池,可连续工作≥ 12 小时;
9、环境温度:-20℃~60℃;
★10、防爆等级≥EX ib IIA T4 Gb;
11、重量:不高于20KG。
油气回收检测用
微风风速计
1.探头:敏感元件热球探头
2.风速量程:0.05-30.0m/s
3.基本误差:0.05-5.00m/s:±(4%U+0.1)m/s
5.0-30.0m/s:(4%U+0.2)m/s (其中U为实测风速)
4.响应时间:≤1s
5.最小分辨率:0.02m/s
6.显示屏:LCD显示
7.操作温度:-10°C ~ 40°C
8.操作湿度:≤85% RH
9.电池型号:4节AAA电池
10.尺寸:风速仪: 190 x 90 x 40mm
        探头: φ11mm(直径)
检测风速
便携式水污染物监测设备
★1、一体便携式主机,可直接检测COD、氨氮、总磷、总氮,满足行业检测标准;
2、COD检测范围:5 ~ 5000 mg/L,检测下限:5mg/L;消解温度:165℃,15min;
3、氨氮检测范围:0 ~ 50mg/L;检测下限:0.05mg/L;无需消解;
4、总磷检测范围:0.01mg/L~10mg/L,检测下限:0.02mg/L;消解温度:125℃,30min;
5、总氮检测范围:0-100 mg/L,检测下限:0.5mg/L;消解温度:125℃,30min;
6、双LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序设计我们的是单屏7寸触摸彩屏,优于
7、测定与消解系统分别设计,独立电源控制,操作过程可分别进行,互不影响;
8、自动恒温控制系统,PID调节技术,消解过程温度恒定、精度高;
9、1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高;
10、大容量数据存储,断电保护设计,确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失;
11、具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑;
★12、仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据;
13、手提箱式设计,重量轻,整机美观,方便携带;
★14、仪器内置直流电源,锂电池供电,可实现多批水样加热消解及比色测定。
常规水质检测:COD、氨氮、总磷、总氮
流量计(流速)
1、流速范围:0.05~7m/s
2、无线:具有无线接口,可与缆道等配套使用
3、旋转回转直径:φ70mm
4、理论水力螺距b: 120mm
5、起转速度V0:  0.02m/s
6、精度:<1.5%
7、显示:汉字液晶显示,4行32位
8、测量方式:测杆定位测量
9、存储:可存储100个断面数据
10、通讯:标准RS232接口
11、工作温度:-20℃~60℃
12、工作电源:8.4V4200mAh,可充电
13、工作水体环境:水温0℃~+40℃,水深0.1m~30m
水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量
阅读69次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 吉安市生态环境局执法支队能力建设项目综合设备推荐方案
