藻类叶绿素快速测定方法
藻类叶绿素的快速测定方法主要包括流式细胞仪法、光学传感器监测法、光学密度测量法、五参数分析仪法。
流式细胞仪法利用流式细胞仪对水样中的微生物进行快速、准确的检测和计数,包括含有叶绿素的藻类。这种方法速度快、结果准确,但需要专业的设备和操作技能,通常用于实验室研究而不是常规的现场监测。
光学传感器监测法通过利用光学传感器监测水体中叶绿素的含量,通过测量叶绿素的荧光特性来间接评估叶绿素的浓度。这种方法操作简单,适用于现场快速检测,但可能受到其他荧光物质的干扰,导致结果不够准确。
光学密度测量法利用蓝绿藻在不同波长下对光的吸收特性,通过测量一定波长的光在水体中透射时的光密度变化,推算出水体中蓝绿藻的浓度。这种方法操作简便,适用于大范围水域的蓝绿藻监测,但可能受到水体中其他悬浮物质的影响。
五参数分析仪法是一种实时测量蓝绿藻浓度和水质的设备,可以自动检测水体中的总叶绿素、PH值、溶解氧、电导率以及温度等参数。这种设备具有实时监测、高精度和自动报警等特点,适用于排水管网等现场的蓝绿藻监测。
需要注意的是,以上方法各有优缺点,需要根据实际情况选择合适的方法进行蓝绿藻的检测
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
