HY106个人声暴露计 三方疾控使用
HY106个人声暴露计 三方疾控使用
配置特点
序号 | 配置号 | 传声器 | 声压级测量范围 | 1/1倍频程滤波器 | 1/3倍频程滤波器 |
1 | 基本型 | 12.7mm传声器 | 30dBA~130dBA | × | × |
2 | 配置1 | 12.7mm传声器 | 30dBA~130dBA | √ | × |
3 | 配置2 | 12.7mm传声器 | 30dBA~130dBA | × | √ |
4 | 配置3 | 6.35mm传声器 | 60dBA~145dBA | × | × |
5 | 配置4 | 6.35mm传声器 | 60dBA~145dBA | √ | × |
6 | 配置5 | 6.35mm传声器 | 60dBA~145dBA | × | √ |
产品介绍
HY106型个人声暴露计是一款袖珍式全数字化时间计权积分声级计,其性能符合GB/T 15952-2010和IEC 61252:2002 标准的要求,其性能等级与符合GB/T 3785.1-2010《电声学 声级计 第1部分:规范》要求的2级声级计相当。HY106型个人声暴露计适用于各种环境噪声与机器噪声的监测,尤其适合工业卫生噪声评价、职业工人听力保护等噪声测量分析。
技术参数
传 声 器:Ф12.7mm(1/2″)预极化测试电容传声器2级,声压灵敏度为50mV/Pa(压灵敏度级为-26dB,基准为1 V)
频率范围:20Hz-12.5kHz
频率计权:A、C、Z
时间计权:F、S 、I
交换率:默认为3,另可设置为4或5
声级测量范围:35dBA-130dBA、40dBC-130dBC、45dBZ-130dBZ
自动校准:范围±5dB(参考声压灵敏度为50mV/Pa)
声暴露的测量范围:0.001 Pa2s~999 Pa2s 和 0.278 Pa2h~9 999 Pa2h,自动转换单位
噪声剂量的测量范围:0.001%~9 999%
声暴露级的测量范围:37.0dBA-199.9dBA、47.0dBC-199.9dBC、52.0dBZ-199.9dBZ
归一化8小时测量范围:0.0 dB~130.0 dB
标准偏差的测量范围:0.0 dB~50.5 dB
主要显示:0.96英寸( 128×64)点阵式液晶显示,显示Lp、1sLeq 、Leq、Lae、NDA、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin和SD等参数,同时具有过载、欠量限、电池电压低落等标志
时间设定:用户自定义时间(3s~99h59min59s)
SD卡: 8G
数据输出连接器:数据输出Type-C型插座,可连接PC程序,进行数据分析
打印输出:蓝牙模式,可连接公司提供的打印机打印测量结果
电源:内置锂电池,可连续工作24h以上
外形尺寸:105×52×33 mm
重 量:220g
工作温度范围:0℃~+40℃
致我的客户们:
在投标过程中,面对竞争和挑战,一些励志的语句可以激励你保持积极、专注和坚韧。以下是一些投标励志语,供你在关键时刻鼓舞自己:
1. 每一次投标,都是一次突破自我的机会。
2. 无论对手多强大,我们的专业与执着定能赢得胜利。
3. 细节决定成败,精心策划每一次投标。
4. 投标路上,无惧风雨,勇往直前。
5. 竞争激烈的市场,正是我们展现实力的舞台。
6. 每一次努力,都是为了更好的未来,投标必胜!
7. 团队的力量是无穷的,我们携手共进,共创辉煌。
8. 投标不是终点,而是新起点,让每一次投标成为成长的契机。
9. 用心付出,终有回报,投标路上,我们永不言败。
10. 投标之路虽艰难,但我们的信念与决心将引领我们走向成功。
新业XY-3A便携式叶绿素/蓝绿藻分析仪使用方法
锰离子含量检测仪的使用方法主要包括以下几个步骤
便携式氢气纯度检测仪热导是?
液液萃取仪工业废水中油类前处理的步骤
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
XY-ZRF06烟气含湿量检测仪 一体式烟气湿度、烟气温度、烟气流速检测仪
新业便携式水样采样工具套装 (型号:XY-008)固定剂添加箱有机玻璃采水器
XY-2000-H2便携式氢气纯度检测仪热导 有毒有害气体分析仪 多气体检测
新业UVX-254紫外辐照计 紫外线强度检测仪 照度计
新业VOC-8000型 VOCs便携式检测仪(FID+PID)氢火焰离子无组织排放 VOCs 检测
新业XY-0101G型便携式浊度测试仪 光学测量仪手持式浊度计浊度仪
新业 XY-004 型土壤采样器农业和食品专用仪器 土壤标准采样
XY-H630手持式激光尘埃粒子计数器粒度/颗粒/粉末分析仪器 颗粒计数器
国标法固废烟尘颗粒物低浓度 恒温恒湿称重系统 控制湿度XY-650H 新业环保
新业XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统大流量烟尘采样器滤膜恒温试验箱
