生态环境保护综合行政执法支队执法装备标准化建设项目给客户做资料忙绿的一天
投标的越来越多,控标的技术参数越来越复杂,客户要求的时间也越来越短,这是要努力加油的节奏啊
做一个销售工程师不仅需要懂设备,还要会写控标资料,会看标书,所以我们努力着并快乐着,因为每天可以学习这么多行业技术,就跟参加了一次次的技术交流一样,看看我那天能不能成为优秀的写标书人才哈哈!
1、 设备采购数量及参数 | ||||
序号 | 设备/装备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1.生态环境保护综合行政执法装备 |
3 | 移动执法终端 | 台 | 5 | 平板电脑:安卓操作系统,骁龙处理器、4G或5G全网通,电池容量不低于8000mA,配备磁吸键盘手写笔、不低于8G内存,存储容量不低于512G,不低于11寸显示屏,执法记录自动关联记录IP68防水防尘。 |
4 | 粉尘快速测定仪 | 部 | 3 | GB3095-2012环境空气质最标准HJ653-2013环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法DB37/T4378-2021环境空气颗粒物的定 便携式β射线法技术指标主要参数测量范围 参数范围(0~10000)ug/m3; 测试原理:β射线 示值误差:士 15% 测量范围:(0-10000)ug/m3 纸带:玻璃纤维纸带; 采样流量:16L/min 采样流量偏差:士2% 检测限:1ug/m3 粒子分离装置:冲击式切割器,旋风切割器(PM2.5) 分辨率:0.1ug/m3 校准源重现性:≤士2%标称值 与参比方法线性回归符合 斜率:1±0.15截距:(0士10)ug/m3相关系数:≥0.93 校准方法:标准源校准 温度控制:(0~60)℃可设,控温精度士1℃ 数据存储:(0~10000)30000组数据: 数据存储能力:30000组数据 工作电源:AC(220±22)V,50Hz 环境温度:(-30~50)℃ 环境湿度:(0~95)%RH 标准配置:主机、PM2.5/PM10切割器、温湿度传感器、风向传感器、风速传感器 |
7 | 移动执法包 | 套 | 3 | 笔记本电脑:13英寸,13代酷睿处理器,锐炬显卡,内存不低于16G,硬盘不低于1TB,1te全互联:便携打印机:支持无线打印,连接方式:W-Fi,USB,彩色打印:支持彩色打印,最大支持幅面:A4; 移动硬盘:2TB; 录音笔:存储32G,专业高清降噪,功能:语音转文字,录音,翻译: |
1 | 恒温恒湿称量系统 | 套 | 1 | 执行标准 |
2 | 真空抽滤装置 | 台 | 2 | 真空度:750mmHg=0.099MPa 真空度显示:液晶显示屏显示 |
3 | 溶解氧测定仪 | 台 | 1 | 分辨率:0.01 |
4 | 车载冰箱 | 台 | 4 | 1.温控范围:≤4℃; |
7 | β射线烟尘直读检测仪 | 套 | 1 | 1.适用范围:固定污染源烟尘颗粒物浓度现场直读(β射线法); 2.工作电源: 交流220V±22V/50Hz; 3.满足超低排放工况监测要求,能够具备浓度低于1.0mg/m3颗粒物浓度的监测要求; 4.烟尘测量不受颗粒物大小、形状、颜色及化学性质等因素影响,当烟尘浓度不大于50mg/m3时采用β射线烟尘直读法现场自动测量烟尘浓度;当烟尘浓度大于50mg/m3时采用烟尘采样管重量法采样; 5.颗粒物浓度测量范围不小于50 mg/m3,示值误差不超过±10% |
8 | 全自动流量压力校准器 | 套 | 1 | 1.执行标准; |
9 | 多通道气体配气仪 | 套 | 1 | 1.设备用途:适用于多种标准气体和稀释气体(零气或N2)混合配气,可用于SO2、NO、CO配气验证干扰实验等; 2.多通道配气,可同时接三路标准气体,一路稀释气体; 3.采用质量流量控制器,流量稳定,精确度高,重复性小,精度优于1%,流量分辨率可达0.001L/min,稀释比100:1; 4.内置锂电池,可供仪器工作 |
8 | 多参数气体检测仪 | 套 | 3 | 应符合标准要求: GB 12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求:JJG 693-2011 ;可燃性气体检测报警器检定规程:JJG 695-2019;硫化氢气体检测仪检定规程 技术性能要求: 仪器分体式设计,检测过程中显示终端与主机可分离使用,可通过智能显示终端对主机进行控制,从而可使人远离危险源进行操作;(需提供产品实物照片予以佐证)(检测原理:催化燃烧式) 可更换电池设计,满足用户的不同需求;(需提供可更换电池实物照片予以佐证) 采样方式:扩散式 检测范围: 0-100%LEL 精 度: ≤ ±2% ( F.S ) 响应时间:T90≤20 秒 恢复时间: ≤30 秒 防爆标志:Exia II CT4 防护等级:IP66,防雨淋与水溅、防尘 工作电源:DC3.7V,6000mAH 可充电池 数据存储:标配 10 万条数据容量,支持本机查看、或数据导出,免费上位机 报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 有毒气体检测仪技术参数如下: 检测原理: 电化学式 检测范围:0- 500ppm- 1000ppm 精度:1ppm 精 度: ≤ ±2% ( F.S ) 响应时间:T90≤20 秒 恢复时间: ≤30 秒 防爆标志:Exia II CT4 防护等级:IP66,防雨淋与水溅、防尘 工作电源:DC3.7V,6000mAH 可充电池 数据存储:标配 10 万条数据容量,支持本机查看、或数据导出,免费上位机 报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警 工作电源:DC3.7V,6000mAH 可充电池 防爆等级:不低于Ex d ib IIB T4 Gb 防护等级:IP66,防雨淋与水溅、防尘 配置:主机(控制模块)1套,智能显示终端1套,监测模块(含NO2,C02,CO,NH3,CL2,LEL)1套,有线通信数据线1根,充电器及充电线1套,仪器防护包1个。 |
9 | 便携式水污染监测设备 | 套 | 3 | 技术参数:1.样品检测:旋转360°独立道检测系统; 2.电池:内置大容量锂电池40000mAh 3.光学检测系统:光纤检测系统 4.测定仪主机与配件箱搭扣一体式设计,可合并与拆分,方便户外检测使用时携带与运输。 5.自动校准:仪器具有自动校准功能 6.自检:仪器具有自动检测,出错报警功能; 7.光源:进口冷光源(可达10万小时以上) 8.检测准确度:≤±5% 9.波长范围:340-900nm 10.波长准确度:±1nm 11.波长半宽:4nm 12.分辨率:0.001 13.重复性:≤±2% 14.存储:可存储100万组数据,可自由调用查看 15.测量项目:COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物、多项指标 16.测量范围:COD(低量程:5-150mg/L、高量程:20-10000mg/L)、氨氮(0.01-100mg/L)、总磷(0.01-8mg/L)、总氮(0.01-80mg/L)、浊度(0-2500NTU) 17.预存曲线:预存100条标准曲线和50条拟合曲线,并可修改和添加曲线 18.双温区消解:双温区8孔多功能消解有效防止灼烫,可全程保护检测人员测定中的安全 19.消解温度范围:0-200℃ 20.消解模块具有双保险高温过载保护; 21.专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。 22.打印方式:标配内置热敏打印机 23.数据传输:配备USB接口和串口传输功能,蓝牙接口选配; 标准配置:专用反应管、保护罩、冷却架、比色皿、比色架、移液器、打印纸 仪器配置:主机及标配配件,配消解器,总氮 (高、低量程) 、总磷、氨氮、COD (高、 中、低量程) 、采用触控式设计,全中文操作界面,引导式系统操作,仪器采用便携式设计,仪器内置简易操作流程及操作流程指导预存 COD、氨氮、总磷、总氮等几十种指标参数曲线。 |
10 | 扫描仪 | 台 | 2 | 分辨率1200x2400dpi 色彩深度是达48位。 动态范围指标较大。 快速扫描;扫描幅面支持A4幅面 可U盘储存 其它性能:备一键WORD,一键PDF,一键XLS,自动裁切,自动纠偏,滤色功能,一键生成可搜索式PDF,多智能快捷按键等功能。 |
11 | 微风风速计 | 台 | 2 | 被测物:在正常温度、湿度下洁净空气 测量范围:风速:0.00m/s~30m/s温度:-20~50℃大气压力500-1100hpa,风量:设置截面积,自动计算风速 测量精度:风速计数的3%+0.1m/s(0.30~3m/s)计数的1%+0.3m/s(3.01~30m/s) 温度土0.5℃,大气压力0. 5hpa 分辨率风速0.01m/s,温度0.1℃℃风量0.001m3/s, 工作环境:温度:-20~60℃;相对湿度:0%~100%,常压下; 响应时间:<3s 功能:瞬时值、平均值、同位置多点测试、最小值、平均值、最大值直接计算风量、电池余量、数据存储及导出数据保持、背光常亮, 电源:电源:AC适配器,充电锂电池,连续工作时长不低于24小时 标准配置:本体、传感器、便携保护箱、使用说明书、4C适配器 |
12 | 个人剂量报警仪 | 台 | 2 | 探测器类型 闪烁晶体 剂量率范围 0.01μSv/h ~ 100mSv/h 能量范围 35keV~3MeV 仪器本底:10nsv 相对固有误差 ≤ ±15% 报警方式 声、光 电气特性 供电时间 待机时间大于 20小时,可循环充电 环境特性 防护等级 IP67 工作温度 -20℃~ 50℃ 相对湿度 ≤ 90%(30℃,非冷凝) 测量范围:剂量率 0.01uG/h— 10mGy/h 探测器:GM 探测器 能量范围:30KeV ~ 3MeV 灵敏度: ≥ 3000CPM/mR/h 仪器本底:≤50 CPM 相对误差: ≤ 15% 供电电源:可带充电电池 温度,湿度:-15℃ ~ 50℃、相对湿度 ≤90% ( 40℃ ) |
13 | 彩色打印机 | 台 | 3 | 打印,复印,扫描,网络,无线、自动双面打印、复印,A3,A4 |
14 | 速印机 | 台 | 1 | 高速打印、复印、扫描,网络,无线,自动双面打印、复印,A3,A4 |
15 | 油气回收三项检测仪 | 部 | 3 | 可检测气液比、液阻、密闭性,测量介质为一般气体(空气)、含油空气、流量范围15至60L/min,压力范围为-3kpa至3kpa,流量精度为1.0等级,压力精度为1.0%FS,耐高温、抗腐蚀、防爆,性能指标压力范围:0-5KPa 分辨率 1Pa 精度 0.2%流量范围:10~150L/min 分辨率 0.01L 精度 1%计时精度:0.01s电源:DC 6V 持续工作6个月以上(可达1年以上)环境温度:-20℃~60℃。 |
16 | 手持式光离子化检测仪(PID) | 部 | 3 | 执行标准 (1)GB 3836.1-2010 爆炸性环境设备通用要求;(2)GB 3836.4-2010 爆炸 性环境用防爆电气设备-第 4 部分-本质安全型“i”;(3)GB 12358-2006 作业 场所环境气体检测报警仪通用技术要求;(4)GBZ 2.1-2007 工作场所有害因素 职业接触限值化学有害因素; (6)整机采用防爆设计,可在常规或易燃易爆等场合使用,提供防爆合格证;(7)精密芯泵,耐腐蚀,噪音低运转平稳,适应各种工况,具有过载保护功能;(8)外观采用 L-Ergo 设计,符合人体工程学原理,手持更舒适;(9)宽温 TC-LCD 显示屏,适用于高寒地区,实现良好人机交互;(10)采样数据可存储、打印,轻松掌握实时数据;(11)测定 VOCs 时,ppm 与 mg/m3 单位可自由切换;(12)采用先进的气体检测传感器;★(13)功耗低,内置大容量可充电防爆型电池,可持续工作 10h;(14)测量数据包括平均值、峰值、TWA 值、STEL 值等多种浓度信息;(15)具有声光自检功能,可自动蜂鸣报警。技术指标挥发性有机物,续航时间不少于 10h 使用温度:﹣20℃~60℃ 。60~100摄氏度 工作15分 使用湿度:<95%相对湿度(无冷凝)可选配便携式电子除湿器长时间工作 电池: 2块可充电锂电池2900mAH。防爆型电池。 存储能力:1亿条以上。每秒存储1次。 4600mAh 充电锂电池供电;防护等级:IP65 |
17 | 可视测温热成像仪 | 部 | 1 | 测温范围不小于-20摄氏度至550摄氏度,wifi,续航大于4小时,防摔等级不低于2米,分辨率不低于热成像384×288,可见光200万,帧频25HZ,热灵敏度30度时小于0.05度。热成像分辨率:96 × 96,ISR功能开启后分辨率192 × 192,测温范围:-20 °C~150 °C,100 °C ~550℃支持中心点、最高温、最低温测温。图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用) |
18 | 防爆照相机 | 部 | 2 | 化工IIC级、粉尘、防爆认证,IP68防护等级,有效像素不低于2400万,支持4K拍摄,WiFi、蓝牙、传输,1S0不低于100-25600,不低于四倍光学变焦。防水(约30m)防摔(2.4m)防冻(-10℃)自带创新嵌入式本安型LED闪光灯提供1080/60i全高清动画拍摄,声音不失真标配可以拓展存储卡。 |
19 | 测距仪 | 部 | 3 | 激光测距,测量范围7.5米至2000米,可测实际距离、水平距离、角度、垂直间距,三点测量、两点高度等,误差小于0.3米,测量显示精度0.1米,工作温度零下20摄氏度至60摄氏度,防水防尘。 |
20 | 个人防护包(含强光手电、安全帽、有毒有害物 质防护服、辐射防护设 备、护目镜、防护鞋等) | 套 | 10 | 1、强光手电1只:亮度:≥800流明 射程:500米左右,电池:2200mAh锂电池;调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;灯芯寿命:≥100000小时;电池寿命:循环充电1000次左右,外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理;防爆等级:防爆等级:≥Ex d IIC T6Gb;防水等级:≥IP68; 2、安全帽1顶:ABS 材质,保质期:12个月。防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整,可根据客户需求印刷环保执法LOGO; 3、防护服1套:高密度聚乙烯覆膜于聚丙烯所形成的聚合物,拉环式门襟拉链设计,密合性强,穿脱方便,可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护; 面料结实耐用,能有效防护多种化学物质及粉尘颗粒; 面料颜色使用高能见度的黄色,使穿着者更安全; 通过 EN 14126 传染性物质防护等级测试; 此款防护衣能有效对抗多种有害化学物质,如浓度98%硫酸、浓度10%甲醛水溶液和乙二醇等等; 所有的车缝处增加了高效能的化学热熔胶条阻止化学液体的渗透和穿透。 4、防化手套1副:配有耐酸性防化手套; 5、护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅; 6、防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:36-47码可选; 7、辐射检测仪: 7.1.测量范围:剂量当量率:0.01μSv/h~10mSv/h;累积剂量当量:0.00μSv~999.9Sv。 7.2.灵敏度: ≥1.5CPS/uSv/h(相对于137CSY)。 7.3.可切换中英文操作界面。 7.4.能量响应:48keV~3.0MeV。 7.5.相对误差:<5%(在1mSv/h时)。 7.6.探测器:采用能量补偿型GM管。 7.7.仪器采用顶式屏设计,OLED显示屏,示数清晰。 7.8.仪器配备背夹,便于佩戴与读值。 7.9.双按键操作,简便易用。 7.10.具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能。 7.11.具备声、光、振动报警方式任意组合功能。 7.12.报警阈值在量程范围内可任意设置。 8、配备双肩个人防护背包,双开口拉链,带充电插口,方便给执法设备充电;人性化结构设计,前面开口拉链,可便捷存放多种防护用品,可根据客户需求 |
21 | 快速试剂包 | 套 | 5 | 每套快速检测试剂包含:PH试纸(0-14)100条/盒;COD比色管(0-250mg/L)50次/盒;COD比色管(0-800mg/L)50次/盒;总磷比色管(0.1-10mg/L)50次/盒;总磷比色管(0.5-20mg/L)50次/盒;氨氮比色管(0-10mg/L)50次/盒;余氯试纸100条/盒。 |
22 | 管道探测仪 | 套 | 1 | 可以探测各类材质的地下管线,用于地下掩埋物体的查找;探测深度0-8m, 接收机一台:接收机用于对地下管线、电缆的定位,埋地管线的埋土测度的测量以及管线中电流测量。接收机定位精度:深度的±5%深度测量精度:深度的±5%(无邻近管线干扰)电流测量精度:实际电流的±5%深度测量范围:<5米,工作模式:单水平天线峰值法、双水平天线峰值法、垂直天线零值法工作频率:50Hz、512Hz、8K、33K工作温度:-10℃-+55℃电池:12V 发射机一台:发射机用于将所选择的特定频率的信号施加到目标管线上,可以通过直接连接法和感应法来施加信号。发射机输出功率:0-20W,可调工作频率:512Hz、8K、33K工作模式:直连、感应电池:12V镍氢电池组工作温度:-10℃-+55℃ |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
