XY-400泵吸式氢气气体检测仪测量范围百分比的
产品介绍:
XY-400泵吸式氢气气体检测仪是一款可任意选择四种有毒有害气体的检测仪,广泛用于不同环境下气体浓度的检测,主要石油、仓储、市政燃气、消防、冶金、生物医药、能源电力、电厂、化工、应急检测、受限空间检测、管道管路检测、环保局、电子等行业。
产品特点:
1、泵吸式采样,采样距离超过10米
2、2.3寸高清彩色屏
3、大容量数据存储,10万条数据容量可通过USB传到电脑
4、四种气体同时显示、单项显示、曲线显示的3种界面可调
5、气体浓度单位可快速切换
6、可显示最大值、最小值及平均值
7、中英文显示界面
8、内置水尘过滤器及温度补偿功能保证测量精度
9、4500mA大容量锂聚合物充电电池
10、声、光、振动三级报警,让用户更方便了解危险
11、可选高温高湿预处理系统及手柄处理更复杂的环境
技术参数:
氢气检测仪 | H2 | 0-10%、50%、100%、99.999%Vol |
检测气体: 任意1-4种气体
检测原理 :电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子
采样方式:泵吸式
采样流量:500ml/min
精 度:±3%FS
重 复 性:≤±2%
线 性 度:≤±2%
响应时间:T90≤20S
显示方式:2.3寸高清彩屏
显示语言:中英文
显示内容:4组气体显示,单组大字气体显示及单组曲线图形显示可转换
电池容量:4500mA聚合物充电电池
充 电 器:USB充电器
数据存储:1O万条数据容量
数据通讯:USB数据接口或选RS232接口
防护等级:IP65
防爆等级:ExiaⅡCT6
工作温度:-40℃~70℃
工作湿度:0-99%RH
尺寸重量:165mm×75mm×30mm 0.3kg
介绍新业XY-6800R便携式明渠流量计的数据导出步骤
新业XY-6800R便携式明渠流量计有哪些主要功能?
新业便携式明渠流量计如何进行分析?
新业XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
