手持式粉尘颗粒物检测仪粉尘快速测定仪激光粉尘速测仪XY-800
XY-800手持式粉尘颗粒物检测仪简介:
XY-800手持式粉尘颗粒物检测仪用于快速检测粉尘颗粒物浓度、温湿度测量并超标报警的场合。XY-800手持式五合一气体检测仪采用2.5寸高清彩屏实时显示浓度,选用当前行业内著名品牌的气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子。XY-800先进的电路设计、成熟的内核算法处理。XY-800可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度,也可以检测各种气体泄漏和各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测种类超过500多种。
XY-800手持式粉尘颗粒物检测仪特点:
●内置泵吸式测量,响应迅速,采样距离超过10米,特殊气路设计,可直接检测
负压或正压-0.5~2公斤的气体,对测量结果无影响
●2.5寸高清彩屏显示实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、
电量、充电状态等信息,菜单界面采用高清仿真图标显示各个菜单的功能名称
●大容量数据存储功能,标配10万条数据存储容量,更大容量可订制。支持实时
存储、定时存储,或只存报警浓度数据和时间、支持本机查看数据,也可通过
USB或RS232接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。
●红外通信接口(选配)、USB接口、RS232接口,可选配外置微型无线红外
打印机,打印:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格)
●USB充电接口,可用电脑或充电宝充电,兼容手机充电器,过充、过放、过压、短路、过热保护,5级精
准电量显示,支持USB热插拔,检测仪在充电时可正常工作
●采用5500mA大容量可充电高分子聚合物电池,可长时间连续工作
●声光报警、振动报警、视觉报警、欠压报警、故障报警,报警时多方位立体显示报警状态。
●报警值可设,报警方式可选低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警
●高精度温湿度测量(选配),同时对传感器进行温度补偿,仪器使用温度范围-40~70度,
可检测800度的气体,更高温度的气体检测可订制(选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿预处理系统)
●可以同时检测1~5种气体,单位自由切换,常规气体不需要输入分子量,特殊气体需要输入分子量就自动
计算并切换,单位可选:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L
●三种显示模式可切换:同时显示四种气体浓度、大字体循环显示单通道气体的浓度、实时曲线,各通道
之间自动循环或手动循环可切换,可设置是否显示最大值、最小值、气体名称,可查看历史记录曲线图。
●中英文界面可选择,默认中文界面,简明中文或英文操作提示,各个年龄阶段的使用者都可以轻松操作
●数据恢复功能,可以选择性恢复或全部恢复,免去误操作引起的后顾之忧
●零点自动跟踪,长期使用不受零点漂移影响。
●目标点多级校准,保证测量的线性度和精度,能同时符合国家标准和地方计量局标准。
●浓度校准误操作自动识别并阻止,能避免人为因素造成的不良。
●可以实时检测或定时检测(针对被测气体的量比较小的情况),不检测时可以把泵关闭以延长开机时间。
●可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能
XY-800手持式粉尘颗粒物检测仪技术参数:
检测气体:粉尘颗粒物PM2.5/PM10 ,选配:同时检测1~5种气体浓度和温湿度测量,视传感器和现场环境而定
检测范围:0-1000ug/m3
分 辨 率:1ug/m3
检测原理:激光,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定
检测方式:内置泵吸式,流量500毫升/分钟
显示方式:2.5寸320X240高清彩屏显示,8按键操作
检测精度:≤±2%(F.S)
线 性 度:≤±2%
重 复 性:≤±2%
报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警
响应时间:T90≤20秒
恢复时间:≤30秒
工作电源:DC3.7V
使用环境:温度-40℃~+70℃;相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用)
样气温度:-40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄或高温高湿度预处理系统可检测 800℃ 的烟气浓度
温度测量:-40℃~+120℃(选配) 精度0.5℃
湿度测量:0-100%RH(选配) 精度3%RH
电池容量:3.7VDC,5500mA大容量可充电高分子聚合物电池 ,带过充、过放、过压、过热、短路保护功能
数据存储:标配10万条数据容量,更大容量可订制,支持本机查看、或数据导出,免费上位机
通讯软件。存储功能默认为关闭状态,可设置为开启状态,存储时间间隔任意设置
通讯接口:USB(充电与通讯)、RS232、红外通讯,自动识别
打 印 机:选配,外置微型无线蓝牙打印机
界面语言:中文或英文可设置,默认中文界面
外型尺寸:180×78×33mm(L×W×H)
重 量:350g
标准附件:说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、背夹、湿度粉尘过滤器、
高档铝合金仪器箱
选配附件:1.2 m 可伸缩采样手柄(含1米软管)、温湿度测量功能、湿度粉尘过滤器多个、
高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、挂绳、光盘(上位机通讯软件)、
外置微型无线蓝牙打印机
应用场合:石油、化工、医药、环保、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合
招标技术参数:
粉尘快速测定仪
1、检测因子:颗粒物 PM2.5/PM10;
2、测量范围:PM2.5:0-999ug/m3;PM10:0-999ug/m3,分辨率:1ug/m3;
3、传感器原理:激光散射;
4、检测方式:内置泵吸式;
5、报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警;
6、数据存储容量:0~90000 条数据容量;
7、内置充电锂电池供电;
8、外界面语言:中文或英文可设置,默认中文界面
移动执法包的配置笔记本电脑(含4G上网卡)、便携打印机、移动路由、录音笔等
新业生态环境执法综合建设设备推荐一栏
生态环境应用配置气水土采样设备
移动执法包之个人防护包装备
XY-007SKJ定量采样机器人 空调定量采样机器人
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
