XY-3071T真空箱气袋法采样器行业语叫大气采样设备
大气采样设备
1.符合国家采样标准要求,适用于VOCs等气体采样,采用真空负压采样原理,采样速度快,可实现零交叉污染采样。
2.采样与排气流量:采样泵真空度≥-75kPa,1-10L/min可调流量。适用5L以内气袋,具有气袋自动清洗置换功能,无需插拔气袋连接管,通过点击仪器面板上的开关即可完成气袋内残余气体的置换及气体采样全过程。
3.配置有可伸缩采样枪(收缩长度≤0.25m,伸展长度≥1.2m,附带PTFE通气管长度≥3米),具有滤尘功能,可用于管道中废气的采集;附带不少于20个5L气袋。
4.气路采用化学惰性材料,保证采集的气态样品没有污染和吸附。
5.供电方式:支持交直流电,内置高性能锂电池,续航时间长(≥12小时)。
6.适用环境:-10-50℃。
7.外壳防护等级高、重量轻、一体化、便于携带,内置耐腐蚀、无油免维护微型真空泵。附带手提式铝制(或其他防摔、防撞、防水材质)收纳箱,设备可整体收纳于箱内。
XY-3071T型真空箱气袋法采样器是采用气袋法采集固定污染源废气及环境空气中挥发性有机物(VOCs),以及其它适合气袋法采集有毒有害气体的采样器。其原理是在真空箱抽负压时气袋被动采集外部气体。样品不经过采样泵直接进入气袋,对样品无污染,可用于环保、卫生、劳动、安检、军事、科研、教育等领域采集废气。
HJ 732-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法
HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱质谱法
HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气象色谱质谱法
HJ 1262-2022 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法
HJ/T 55-2000 大气污染物无组织排放监测技术导则
1.真空箱负压方式采集气态样品,进样气路与抽气气路隔离不接触,实现零交叉污染采样;
2.主机与采样箱使用一体式设计,方便携带;
3.配备专用伸缩式采样管,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气;
4.采用大流量采样泵,采样流量采样速度快,负载能力强;
5.可以连续1小时采1L;
6.使用双路气泵采样,支持大流量快速采样(3挡,最大2.5L/min)与小流量精准采样(8-100ml/min)。
7.具有气袋自动清洗功能,无需拔插气袋连接管,清洗次数、采样模式可设置;
8.实时监测真空箱内压力,气袋采满自动停止采样;
9.采样结束后,真空箱内负压自动泄放,方便开启真空箱;
10.可适用于1L~10L规格的气袋;
11.内置大容量锂电池,支持长时间采样;
12.2.8英寸彩色触摸屏,操作更加方便快捷。;
13.历史采样数据可查询,可存储10000组采样数据;
14.使用蓝牙打印技术,无线打印采样数据,无需拷贝数据,方便快捷(选配)。
主要参数 | 参数范围 |
适用气袋体积 | (1~10)L |
采样流量 | 大流量:2.5L/min,3 档可调 小流量:8-100ml/min任意 |
电池工作时间 | ≥8h |
工作温度 | -20 - 60℃ |
电池 | 18.5V 1100mA.h |
充电器 | DC21V 2A |
采样管长度 | 0.8m(选配,全程加热可调温度) |
伸缩采样管 | 收缩长度0.25m,伸展长度1.2m,带3米PTFE通气管 |
整机功率 | ≤3w |
外型尺寸(长×宽×高) | 长x宽x高=430*340*290mm |
整机重量 | 3.9kg |
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
紫外辐射照度计XY-S280型0.1~200 000) μW/cm2量程的操作步骤
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
