便携式明渠流量计使用步骤
XY-6800R便携式明渠流量计的使用步骤可以概括为以下几个主要环节,以确保测量结果的准确性和可靠性:
一、前期准备
设备选择与检查:
选择适合测量场景的便携式明渠流量计,检查设备是否完好,电池电量是否充足。
确认流量计所需的附件(如支撑三脚架、转接头、快接插头等)是否齐全。
现场勘查:
到达测量地点后,确认明渠内无明显杂物且水流平稳。
选择具有代表性的测量位置,避免受到已安装的在线超声波明渠流量计等因素的影响,通常选择在明渠的稳流段。
考虑便于携带和操作的因素,以便能够方便快捷地进行测量。
二、安装与定位
安装支撑三脚架:
打开支撑三脚架,并根据现场沟渠的高度和宽度调整横向支撑杆,确保其稳定。
固定超声波传感器:
将超声波传感器通过转接头连接到横向支撑杆上,确保其稳定且处于水平位置。
确保传感器的超声波发射面与明渠的流速方向垂直,以避免测量误差。
传感器与明渠底部保持一定距离,避免量程超限或水位突降突升对测量结果的影响。
连接设备:
将传感器与流量计主机通过快接插头连接。
三、参数设置
开机与登录:
开机后,如果之前设置过密码,按照提示输入;如果没有设置过,则直接进入下一步。
主界面操作:
在主界面上找到并点击“比对测量”或相应选项,进入测量前的设置界面。
输入基本信息:
在相应的输入框中输入企业名称、排放口编号等基本信息,以便记录和识别测量数据。
选择堰槽类型:
根据现场实际情况,从选项中选择与现场堰槽类型相同的堰槽图标。
标定流量值(如适用):
标定“4mA流量值”和“20mA流量值”,这些值代表了瞬时流量与输出电流的对应关系。
设置参考零点:
输入探头的高度值作为“参考零点”,即探头发射面到堰槽流水口的间隔。
四、开始测量
启动测量:
点击“启动”或“下一步”按钮,开始流量测量比对。
监控测量过程:
在测量过程中,确保超声波传感器保持水平且稳定,以保证测量结果的准确性。
观察液位数据和流量数据的变化,注意数据的稳定性。
五、数据记录与分析
记录数据:
按照标准要求记录液位数据和流量数据,如两分钟记录一次液位数据,连续记录6次,并累计测量10分钟的流量数据。
分析数据:
对测量数据进行处理和分析,注意数据的真实性、准确性和完整性。
如果发现数据波动较大,需要及时调整测量位置或者重新设置流量计。
六、维护与保养
设备整理:
完成测量后,关闭电源,妥善保管设备。
数据归档:
做好测量数据的整理与归档工作。
定期维护:
定期检查并维护设备,按照校准时间要求送检至有资质的检测校准机构进行便携式明渠流量计的校准,确保其正常运行。
针对特殊工况(如含有大量气泡或悬浮物的流体),可能需要调整测量策略或采取相应的补偿措施。
通过以上步骤,可以确保便携式明渠流量计在污水排放口等场景中的正确使用,实现对污水排放量的准确监测和比对。
