一氧化碳和二氧化碳红外线气体分析器是一种常见的分析气体浓度的仪器。它利用红外线吸收原理,通过检测一氧化碳和二氧化碳的红外辐射,将其转换为电信号,从而测出其浓度。这种分析器具有精度高、稳定性好、操作简单等特点,广泛应用于环境监测、工业生产、安全检测等领域。
在选择一氧化碳和二氧化碳红外线气体分析器时,您需要考虑以下几个因素:
1. 测量范围:根据您的实际需求,选择适合测量一氧化碳和二氧化碳浓度的分析器。
2. 精度:选择具有高精度的分析器,以确保测量结果的准确性。
3. 稳定性:选择稳定性好的分析器,以确保长期使用的可靠性和稳定性。
4. 响应时间:选择具有快速响应时间的分析器,以便在短时间内达到稳定状态。
5. 操作简便性:选择易于操作和维护的分析器,以便于日常使用和管理。
在购买分析器时,您还需要考虑厂家的信誉、产品质量和售后服务等因素。建议选择具有良好口碑和信誉的,以确保购买到高质量、可靠的分析器。
XY-1500型红外CO/CO2二合一分析仪
本仪器符合GBZ/T300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定第37部分:一氧化碳和二氧化碳》和GB/T9801-1988《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准。
本仪器符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程,主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求,仪器符合二级技术要求可以取得中国计量科学研究院的检定证书
■ 技术参数:
? 检测气体:空气中的一氧化碳(CO) 和二氧化碳(CO2)
? 检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(国标)
? 检测方式:内置泵吸式
? 测量范围:一氧化碳:0.0-50ppm或0.0-100ppm或0.0-200ppm
二氧化碳:0.0-0.500%或0.0-1.000%
? 分辨率:CO:0.1×10-6 CO2:0.001% 浓度显示ppmmg/m3自动转换 温湿度显示
? 温度:5∽40℃。湿度:10-95%RH
? 彩色触摸屏显示内容包括CO/CO2浓度、温度、湿度、时间、电池电量,WIFI状态、热点、SD卡存储状态,仪器每秒钟更新一次数据, 自动存储5000组测量数据, 具备大容量SD卡存储功能,方便用户存储数据
? 机器上直接显示均值、仪器编号、瞬时值、原始值、零点值和单位, 均值由客户自行设定24h,最小30分钟
? 定时自动校准零点,抑制零点漂移,也可随时手动校准零点,方便用户在不同季节和时间进行
? 标准的RS485通信接口,可在局域网内远程访问
? 支持微信小程序,仪器直连手机,通过专用程序轻松查看实时数据、上传历史数据,无需上网流量
? 自动存储历史数据,历史数据可远程下载或SD卡下载, 连接WIFI热点,数据可上传到云端服务器,手机联网随时随地查看仪器数据
? 线 性 度:≤±2% 满量程 重 现 性:≤1% 满量程
? 零点漂移:≤±1%满量程/h 跨度漂移:≤±2%满量程/3h
? 干扰误差:对500mg/m3CO2或室温下饱和水蒸气所产生的干扰信号≤±2%
? 响应时间:CO≤60s、CO2<15s预热时间:30min
? 流量范围:(0.5-2.0)L/min 电池续航时间:4h
? 供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池
? 体积: 210mm×213mm×108mm 4.2kg
新业XY-3021AF便携式红外线CO/CO2分析仪配备蓝牙打印机
便携式VOC检测仪FID和PID双检测器
便携式油烟检测仪的操作
新业低浓度恒温恒湿称重系统的稳定性
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
