便携式VOC检测仪FID和PID双检测器
FID(火焰离子化检测器,Flame Ionization Detector)是气相色谱仪中常用的一种高灵敏度检测器,主要用于检测有机化合物。FID通过将样品中的有机物燃烧,产生离子,然后测量这些离子形成的电流来实现对样品中有机物浓度的检测。以下是对FID氢火焰离子检测器的基本操作步骤,但请注意,具体步骤可能会因不同型号的气相色谱仪而有所差异,因此以下步骤仅供参考:
检查气体供应:确保氢气、空气或氮气(用于助燃和载气)的供应充足,并且气体压力符合仪器要求。
检查电路和线路:检查FID的电源线和信号线连接是否正确,无松动或损坏。
预热:按照仪器说明书,提前预热气相色谱仪和FID检测器至规定温度。
设置参数:在气相色谱仪的控制软件或控制面板上,设置FID所需的氢气流量、空气流量(或氮气流量,取决于仪器设计)以及检测器的温度。
点火:通常,FID通过电火花或热丝自动点火。在一些仪器上,可能需要手动按下点火按钮或使用遥控器触发点火。点火后,应检查FID火焰是否稳定燃烧。
火焰调节:通过调整氢气和空气(或氮气)的流量,使FID火焰保持最佳状态,以达到最佳的检测灵敏度和稳定性。
样品进样:将待测样品通过合适的进样方式(如注射器、自动进样器等)引入气相色谱仪。
数据分析:启动仪器进行样品分析,并在控制软件上观察FID检测到的信号峰。根据信号峰的高度、面积或时间等信息,可以对样品中的有机物进行定性和定量分析。
优化条件:根据需要调整气相色谱仪的分离条件(如温度程序、载气流速等)和FID的检测条件(如氢气流量、检测器温度等),以获得更好的分析结果。
定期清理:定期清理FID的喷嘴、收集极等部件,防止积碳和污染影响检测性能。
检查气体泄漏:定期使用肥皂水或专用气体泄漏检测工具检查气体管路是否漏气。
更换部件:根据仪器说明书和使用情况,定期更换FID的易损件(如喷嘴、点火电极等)。
请注意,FID操作具有一定的安全风险,特别是在处理易燃易爆气体时。因此,在进行FID操作时,务必遵守实验室安全规程,穿戴好个人防护装备,并确保有足够的通风条件。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
