生态环境执法配备的流速仪种类有哪些
生态环境执法配备的流速仪种类有哪些
1、产品类型:手持式电波(雷达)流速仪;
▲2、测量范围:0.03~20m/s;测量精度:±0.03m/s;测量距 离:≥100 米;流速测算;
3、使用环境温度:-20℃~+70℃;
4、防水等级:IP67;
5、配韧性卷尺:测量范围≥5m,精度:0.01m。
XY-60手持式电波(雷达)流速仪
产品介绍
XY-60手持式电波(雷达)流速仪是采用K 波段雷达对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。具有体积小巧、手持式操作、电池供电、使用简便的特点。使用中不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,并可在100米的测量范围内进行非接触测量,确保了测量者的安全。内置角度感测器,无需任何设置,一键操作即可实现水平和垂直角度的自动校正和流速的修正测量,使用非常便捷。广泛应用于河流流速监测、污水流速监测、海洋流速监测、铁路桥梁施工流速监测;防汛抗洪现场应急监测、其他需要现场测量的场合等。
性能特点
供单人使用,重量小于700g;
中文界面,指引式操作,使用简单,单机可以存储2000条记录,方便管理;
非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;
多种测量模式,可单次测量,单次测量时间100.0S;也可连续测量,可以连续测量3000秒;具有单机流量估算模式,可以对规则断面的河渠的流量进行估算;
内置可充电电池,可连续使用15小时;
内置角度感测器,可以自动修正垂直角和水平角度,内置温度传感器,方便温度检测;
结构具防水功能,方便野外使用;
仪器壳体采用ABS树脂材料,抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气绝缘性能优良,保护了测量人员雷雨天气测量的身安全;
配套无线流速测量软件,根据各个测量点的表面流速可以估算流量;可接入云端的水文流速大数据管理软件。可以对所有的手持机流速测量结果进行大数据统计,实现云平台管理和大数据分析;
技术参数
测量范围 | 0.03~20m/s |
测量精度 | ±0.03m/s |
电波发射角 | 12° |
电波发射功率 | 18dBm |
电波频率 | 24GHz |
防水等级 | IP67 |
测量距离 | 100米 |
使用温度 | -20~+70℃ |
主要配置 | 便携箱、主机、内置的角度传感器、内置温度计、充电器及充电电池(内置) |
可选配 | 配套雷达波无线测流软件及基于云端的水文流速大数据管理软件; 三脚架及瞄准仪 |
新业QDF-6型手持式微风风速仪的用途
新业空气微生物采样器(六级)应用范围
新业手持式可吸入颗粒物分析仪小巧轻便
新业手持式红外二氧化碳测定仪使用范围
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
