支持 GPS 或北斗卫星定位功能的便携式油气回收三项检测仪
1. 基本要求
★1)具备防爆设计,可应用于防爆及非防爆场合等多应用场景,防爆等级Ex ib IIB T4 Gb 及以上
2)一体化检测密闭性、液阻和气液比等参数, 各参数均可实现多次检测;
3)手操器为防爆型,采用高亮度触摸液晶屏设计,亮度可调节;
4)仪器可通过手操器进行人机交互、数据存储;
5)采用高精度流量计,采用独特算法, 流量、体积计量更准确;
★6) 内置蓝牙模块,支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机;
7)配置 TYPE-C 转接线,可将检测数据导出和仪器升级;
8)仪器内置压力发生器,可进行仪器气密性检测;
★9)支持 GPS 或北斗卫星定位功能,具有检测地点自动定位功能;
★10)能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度;
11) 内置可充电高性能防爆型锂电池,充满电可连续工作>8h;
★12)主机外壳强度高、重量轻,重量小于 5kg;
2. 工作参数要求:
★1)流量测量范围: (10~150)L/min,分辨率 0.1L/min,最大允许误差不超过± 2%;
2)压力测量范围:(-2500~2500)Pa,分辨率 1Pa,最大允许误差不超过±0.25%FS;
3)环境温度: (-20~45)℃
4)环境湿度: (0~90)%RH 3.5 大气压力: (50~130)kPa
5)适用环境:防爆及非防爆场合 3.配置要求
1)主机
2) 电源适配器
3)手操器
4)蓝牙打印机
5)工具箱(含连接附件)
6)油桶
7)升降车
新业XY-6800R型便携式明渠流量计的液位测量范围
探测水域水深XY-100SSX手持式超声波水深仪(水深水温仪)
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
