水质余氯、总氯、二氧化氯检测方法有几种
水质余氯、总氯、二氧化氯检测方法有几种
二氧化氯的检测方法有多种,具体如下:
电流滴定法。这种方法是测定饮用水中二氧化氯含量的最佳方法之一,它通过使用氧化苯砷或硫代硫酸钠作为滴定剂,并在不同pH值下测定,可以区分测定二氧化氯、游离氯、氯胺、亚氯酸盐等。这种方法的要求很高,需要经验丰富的化验师来操作。
碘量滴定法。这种方法常用于标定二氧化氯的标准溶液。在实际水样测定中,可能会受到其他物质的干扰,因此不太适用于低浓度二氧化氯的检测。
紫外-可见分光光度法。这种方法的研究较多,但尚未找到能与二氧化氯发生专一显色反应且不受其他物质干扰的显色剂。
流动注射分析法。这种方法使用4-氨基安替比林和酚的流动注射系统来测定二氧化氯的含量,适用于低浓度二氧化氯的检测。
极谱法。这种方法可以使用铂电极和硫酸汞电极来测定二氧化氯和亚氯酸盐的含量,且不受氯离子和氯酸盐的干扰。
此外,二氧化氯检测仪和二氧化氯检测管也是常用的检测工具,适用于不同场合和需求。在选择检测方法时,需要考虑样品的性质、所需设备的可用性以及检测的准确性和灵敏度要求。
产品用途:
XY-3水质测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的余氯、总氯、二氧化氯浓度检测,以便控制水中余氯、总氯、二氧化氯、浓度达到规定的水质标准。
二、产品原理:
本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入试剂时,水样将变色。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较颜色深浅从而得到各离子的浓度大小。
三、技术参数:
测量范围:
余氯0-2.5mg/L
总氯0-10.0mg/L
二氧化氯0-2mg/L/0-10mg/L
最小示值0.001mg/L
重复性≤2%
示值误差±5%FS
电源AC 220V 50Hz
四、产品特点:
1. 微电脑,触摸式键盘使用方便。
2. 可自动调零和1~5点自动校准。
3. 交直流两用,高性能锂电池,充电4小时可连续使用4小时,即充即用。
4. 分辨率高。
新业XY-6800R型便携式明渠流量计的液位测量范围
探测水域水深XY-100SSX手持式超声波水深仪(水深水温仪)
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
