新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
介绍/技术参数
XY-3016E激光尘埃粒子计数器有一个触摸屏界面,可以在锂电池和交流电下工作。根据下表这些仪器可以在0.1CFM(2.83 L/min)流速或者1.0CFM(28.3 L/min)流速或1.77CFM(50L/min)流量或者 100L/min(3.53CFM)流量下采集粒径为 0.3-10μm 的颗粒物。
使用每个产品中的上位机软件可以下载5000 个以下的数据用来分析和制定报告。
这些粒子计数器的典型应用包括洁净室的监测、研究、暴露评估、室内空气质量评估,过滤器测试,净化器测试,质量确定和污染物迁移的研究。所有粒子计数器都符合GB标准。
采样流量 | 2.83L/min±5% |
粒子粒径分档 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 长寿命的激光二极管,使用寿命10年 |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 |
检定标准 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重复性相对误差 | <±10% |
粒径分布误差 | <±30% 高精度传感器±15% |
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零,95%置信度) |
采样周期 | 用户自设定 (5∽9999秒) |
采样延时 | 用户自设定 (1∽100秒)间隔1-1800S |
UCL采样次数 | 2∽50 |
UCL采样点数(位置) | 2∽50 |
数据内存容量 | 1∽10000组测量数据,可查询 |
计数模式 | 累计数 |
屏幕显示 | 彩色5寸触摸屏, |
打印方式 | 内置式热敏打印机 |
充电器 | 输入100-240V 50Hz,输出16.8V 2A |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1, GMP静态,GMP动态 |
数据通讯接口 | USB |
环境 | 使用环境:0∽40℃ 相对湿度 10∽90% |
储存环境:-30℃∽45℃ 相对湿度0∽90% | |
标准配件 | 等动力采样头,进口采样头连接软管,自净过滤器,三角架,打印纸,便携式保护箱,充电器, U盘,USB数据线,使用说明书,原厂校准报告,合格证 |
外形尺寸 | 长210 X 宽 180 X 高155 |
材质 | SUS304不锈钢 |
重量(含电池) | 2. 5Kg |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
