序号
| 货物名称
| 招标文件要求
| 投标文件的应答
| 备注
1 | 移动执法包 | 1、移动路由器:含4G上网卡,流量上网卡每个月含不少于200G 流量,最少供应24个月的使用; ▲2、录音笔内存:≥128G,可自动翻译成文字; 3、含包。 | 1、移动路由器:含4G上网卡,流量上网卡每个月含不少于200G 流量,最少供应24个月的使用; ▲2、录音笔内存:≥128G,可自动翻译成文字; 3、含包。 |
2 | 个人防护包 | 1、液体致密型化学防护服(涂覆阻燃PVC面料,厚度≥0.45mm 含防化手套、长筒安全靴)1套; 2、含全面罩1只(综合滤毒盒4个),N95口罩10只,安全帽 1顶,护目镜1副,荧光背心1件,PVC防水雨衣1件,防噪声 耳塞1盒(10只),急救包1套,强光防爆电筒1个,水上救生 衣1套,便携包1个; 3、含辐射防护设备(铅防护裙、帽、围脖)。 | 1、液体致密型化学防护服(涂覆阻燃PVC面料,厚度≥0.45mm 含防化手套、长筒安全靴)1套; 2、含全面罩1只(综合滤毒盒4个),N95口罩10只,安全帽 1顶,护目镜1副,荧光背心1件,PVC防水雨衣1件,防噪声 耳塞1盒(10只),急救包1套,强光防爆电筒1个,水上救生 衣1套,便携包1个; 3、含辐射防护设备(铅防护裙、帽、围脖)。 |
3 | 测距仪 | ▲1、测量范围:0.05~200m; 2、测量精度:±1.5mm; 3、测量单位:米、英寸、英尺; 4、防护等级:IP54防溅水及防尘。 | ▲1、测量范围:0.05~200m; 2、测量精度:±1.5mm; 3、测量单位:米、英寸、英尺; 4、防护等级:IP54防溅水及防尘。 |
4 | 流速仪 | 1、产品类型:手持式电波(雷达)流速仪 ▲2、测量范围:0.03~20m/s;测量精度:±0.03m/s;测量距 离:≥100米;流速测算; 3、使用环境温度: -20℃~+70℃; 4、防水等级:IP67; 5、配韧性卷尺:测量范围≥5m,精度:0.01m。 | 1、产品类型:手持式电波(雷达)流速仪 ▲2、测量范围:0.03~20m/s;测量精度:±0.03m/s;测量距 离:≥100米;流速测算; 3、使用环境温度: -20℃~+70℃; 4、防水等级:IP67; 5、配韧性卷尺:测量范围≥5m,精度:0.01m。 |
5 | 快检试剂包 | 1、可测定土壤、水质等重金属(砷、铅、镉、 铬、汞、 2 套 镍、 铁、 铝、 锌、 锰、 铜等) 的含量, 检测原理:土壤 重金属快检仪采用样品消解、比色法测量,冷光源及微电脑自动 处理数据,数据准确; 2、大显示屏:≥2.6寸液晶显示屏; 3、操作:设备带预制试剂(提供试剂盒实物图片),操作简 便,单项重金属元素试剂种类不超过5个; 4、通道:单通道; 5、检测种类:土壤及水中重金属,如:铅、镉、砷、铬、汞 等 ; 6、光源:采用四光源(提供设备实物图片),寿命≥7万小时。 7、配置试剂:提供五种重金属铅、镉、砷、铬、汞试剂,规格 ≥50次。 | 1、可测定土壤、水质等重金属(砷、铅、镉、 铬、汞、 2 套 镍、 铁、 铝、 锌、 锰、 铜等) 的含量, 检测原理:土壤 重金属快检仪采用样品消解、比色法测量,冷光源及微电脑自动 处理数据,数据准确; 2、大显示屏:≥2.6寸液晶显示屏; 3、操作:设备带预制试剂(提供试剂盒实物图片),操作简 便,单项重金属元素试剂种类不超过5个; 4、通道:单通道; 5、检测种类:土壤及水中重金属,如:铅、镉、砷、铬、汞 等 ; 6、光源:采用四光源(提供设备实物图片),寿命≥7万小时。 7、配置试剂:提供五种重金属铅、镉、砷、铬、汞试剂,规格 ≥50次。 |
6 | 粉尘测定仪 | 1、便携式直读监测PM2.5、PM10; 2、可直读环境空气PM2.5、PM10的质量浓度; 3、可监测一段时间内的颗粒物的平均质量浓度; 4、测量范围(0~1000)ug/m³,分辨率:0.1ug/m; 5、仪器直读环境温度、湿度、大气压; 6、仪器内置输出设备,可输出数据; 7、仪器电池电量实时显示,低电量提示充电功能,可USB导出 数据 8、仪器可显示PM2.5与PM10的比值,实时反应细颗粒物与可吸 入颗粒物的比重。 | 1、便携式直读监测PM2.5、PM10; 2、可直读环境空气PM2.5、PM10的质量浓度; 3、可监测一段时间内的颗粒物的平均质量浓度; 4、测量范围(0~1000)ug/m³,分辨率:0.1ug/m; 5、仪器直读环境温度、湿度、大气压; 6、仪器内置输出设备,可输出数据; 7、仪器电池电量实时显示,可USB导出 数据(低电量提示充电功能) 8、仪器可显示PM2.5与PM10的比值,实时反应细颗粒物与可吸 入颗粒物的比重。 |
7 | 便携式油烟 检测仪 | 用于常规油烟检测、油烟扰民投诉现场处理、饮食业单位油烟排 查。 1、油烟浓度:范围: (0~30.0)mg/m,分辨率:0.1mg/m³,误 差:±0.2mg/m³; 2、湿度:范围: (0~40)%RH,分辨率:0.01%RH,误差:≤± 2.0%; 3、烟气温度:范围: (0~200)℃,分辨率:±0.1℃,误 差:≤±3.0℃。 | 1、油烟浓度范围:(0~50.0)mg/m³ 分辨率:0.01mg/m³误差±0.2mg/m³ 2、湿度:范围: (0~60)%RH,分辨率:0.01%RH,误差:优于±2.0% 2.0%; 3、烟气温度:范围: (0~200)℃,分辨率:±0.1℃,误 差:≤±3.0℃。 |
8 | 手持式光离子化 检测仪(PID) | 1、测量气体:挥发性有机物(VOC) 2、传感器工作原理:光离子原理(PID); 3、气体测量范围:0~2000ppm;示值误差≤±3%F.S; 4、单位切换:CF系数和气体分子量可以灵活自定义设置,实现 多种VOC气体ppm和mg/m³单位灵活准确切换; 5、泵流量:泵流量可调,流量范围:0~500mL/min; 6、显示内容:气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲 线、电池电量时间、峰值记录,报警信息,故障信息; 7、数据记录:存储数据≥5000条; 8、通讯及数据下载:可直接通过USB连接电脑,快速下载存储 数 据 ; 9、充电器:通用Type-e充电接口,5V/3.5A标准充电器,电 池:≥6000 MAH可充锂电池; 10、湿度:0~95%RH(无冷凝),若湿度过高可选配过滤装置; 11、温度: -20℃~+50℃(配烟气采样探枪,最高可检测1200℃ 的烟气浓度): | 1、测量气体:挥发性有机物(VOC) 2、传感器工作原理:光离子原理(PID); 3、气体测量范围:0~2000ppm;示值误差≤±3%F.S; 4、单位切换:CF系数和气体分子量可以灵活自定义设置,实现 多种VOC气体ppm和mg/m³单位灵活准确切换; 5、泵流量:泵流量可调,流量范围:0~500mL/min; 6、显示内容:气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲 线、电池电量时间、峰值记录,报警信息,故障信息; 7、数据记录:存储数据≥5000条; 8、通讯及数据下载:可直接通过USB连接电脑,快速下载存储 数 据 ; 9、充电器:通用Micro-USB充电接口,5V/3.5A标准充电器,电 池:≥6000 MAH可充锂电池; 10、湿度:0~95%RH(无冷凝),若湿度过高可选配过滤装置; 11、温度: -20℃~+50℃(配烟气采样探枪,最高可检测1200℃ 的烟气浓度): |
