明渠流量比对测量系统和便携式磁致伸缩流量计
XY-6900型新业环保
应用概述
相对于排放总量的核算,流量是与污染物浓度同等重要的另外一个因子,流量的准确性起着举足轻重的作用,
因此HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ356-2019 行业标准对流量误差及流量误差的测量提出了明确要求。
XY-6900型新业环保明渠流量比对测量系统由现场流量测量传输单元、在线流量计数据采集单元、明渠流计比对数据管理系统组成,
采用高精度液位传感器、静水井液位测量、视频识别获取现场流量数据、无延时实时液位对比等科学技术一站式实现现场流量比对,现场出具报表,测量精度、
测试方法完全符合HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019等国家环境保护标准技术要求,
是环境监测、环境监察、第三方运营公司、第三方检测公司等机构对已安装运行的明渠流量计进行流量校准、比对、数据有效性审核的优选工具。
一、产品介绍
XY-6900型便携式磁致伸缩流量计比对装置满足HJ 354-2019和HJ 355-2019要求的一款全自动便携式明渠流量计,在验收比对过程中,该款产品可以连续地统计记录液位数据及流量数据,在12分钟内或更长时间内同步记录在线超声波明渠流量计和便携明渠流量计的6个液位数据,以及在10分钟内同步记录在线超声波明渠流量计和便携明渠流量计各自的明渠流量累积流量,并在比对结束后,自动计算出液位比对误差和流量比对误差,对比对结果进行存储。极大的方便了现场的液位和流量验收工作的开展。
仪器采用高性能嵌入式控制器,保证仪器的连续可靠运行,并提供了丰富的应用功能。可与在线明渠流量计协议连接,全自动记录各项参数。仪器内置多种堰型:三角形薄壁堰、矩形薄壁堰、等宽堰、巴歇尔槽,满足多种现场的应用场景。
二、产品参数
项目 | 性能 | ||
A型 | B型 | C型 | |
监测原理 | 磁致伸缩 | 超声波 | 超声波 |
流量监测范围 | 由堰槽类型和水位确定 | ||
传感器量程 | 1米(标配)、2米(选配) | ||
液位分辨率 | 0.01mm | 0.1mm | 0.5mm |
液位测量误差 | ≤0.1mm | ≤0.5mm | ≤1mm |
流量测量误差 | ≤±2% | ||
计时误差 | ≤0.5 ‰ | ||
输出方式 | RS232或USB | ||
工作电源 | 适配器AC 220V±10%,50Hz,内置锂电池 |
新业便携式明渠流量计比对装置怎样
新业便携式明渠流量计十种堰槽的检测
液液萃取仪和射流萃取的区别
新业XY-3021AF型Co/C02红外不分光分析仪
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
