新业XY-1600型便携式可见分光光度计的使用方法
便携式可见分光光度计的使用方法:
1、便携式可见分光光度计预热。打开样品室盖(光门自动关闭)。开启电源,指示灯亮,仪器预热20min。选择开关置于“T”旋钮,使数字显示为“00.0”。
2、旋动波长手轮,把所需波长对准刻度线。
3、将装有溶液的比色皿放置比色架中,令参比溶液置于光路。
4、盖上样品室盖,调节透光率“100%T”旋钮,使数字显示为“100.0T”。(如显示不到100%T,则可加按一次。
5、便携式可见分光光度计数字显示背后,装有接线柱,按下FUNC键,可输出模拟信号;
6、吸光度A的测量:仪器调T为0和100%后,将选择开关转换至A调零旋钮,数字显示应为“.000”。然后拉出拉杆,使被测溶液置入光路,数字显示值即为试样的吸光度A。
7、浓度直读按MODE键,使CONC批示灯亮,交已标定浓度的溶液移入光路,按下溶液调节键(↑100%T键的↓0%键),使数字显示为标定值,将被测溶液移入光路,即读出相应浓度值。
8、便携式可见分光光度计测定完毕后,先打开样品室盖,再断电源。比色杯应清洗干净后,再贮放保存。
特点:
便携式分光光度计你可以:
·随时随地,方便快捷地优化水质分析过程。
·拥有先进的分光光度计技术。
·轻而易举地为所有人提供应用支持。
·拥有诱人的价格和超高货值.
概况:
友好的创新用户界面设计。另外全新的设计使得它便携。你可以将它用在所有的分光光度水质分析过程包括市政和工业污水分析,教学应用。可以用于实验室,处理现场以及野外环境。
推荐特点:
1、自动波长选择和标定
避免了手动按键减少了误操作。
2、个性化操作菜单
可以将你常用的测试存入你自己的快捷操作表。
3、130多种测试程序
只需直接调用你所需的测试程序,每个测试程序备有四种语言选项,便捷你的快速选择你喜欢的测试程序。并带有50个单波长和用户自生成的标定程序。
4、优质的光学系统
系统稳定性和长的使用寿命。
仅需手指轻轻触摸便可以轻松完成设置和测试过程,*取代了传统的键盘、重复菜单滚动和键盘敲击等一系列的繁琐操作。
可以为数据加注时间、日期、操作者和试样编号的标注,具有多达1000点的数据存储,并可以通过RS-232通信接口进行计算机直接数据下载。
7、电池供电/小巧的尺寸
可以随地获得分光光度计的强大功能,并带有线电压转换器。
8、程序设定的精度检查
通过内置的辅助软件加强了对测量过程和结果的检查。
新业便携式明渠流量计比对装置怎样
新业便携式明渠流量计十种堰槽的检测
液液萃取仪和射流萃取的区别
新业XY-3021AF型Co/C02红外不分光分析仪
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
