15441-1996水质急性毒性测定发光细菌法XY-80D1手持式生物毒性检测仪
《水质 急性毒性的测定 发光细菌法(GB/T 15441-1995)》是GB/T 15441—1995标准,本标准由国家环境保护局、国家技术监督局于1995—03—25发布,并且于1995—08—01开始实施,《水质 急性毒性的测定 发光细菌法(GB/T 15441-1995)》
检测范围
发光细菌法适用于各种环境水样的毒性检测,包括自然水体、废水、饮用水等。它可以检测多种有机和无机物质对细菌的急性毒性,如重金属、农药、工业化学品等。
试验概述
1、方法提要
基于发光细菌相对发光度与水样毒性组分总浓度呈显著负相关伊< 0.05),因而可通过生物发光光度计测定水样的相对发光度,以此表示其急性毒性水平。
水质急性毒性水平按8所述条件选用相当的参比毒物氯化汞浓度(以mg/L为单位)来表征,或选用ECSO值(半数有效浓度一一以样品液百分浓度为单位)来表征。
2、发光细菌法简介
2.1 发光细菌法的原理
发光细菌是一类非致病的革兰氏阴性兼性厌氧细菌,最适温度20~ 30℃,pH6~ 9,N aCl 浓度3% ,在正常的生理条件下能够发射可见荧光的细菌,这种可见荧光波长在450~490nm 之间,在黑暗处肉眼可见, 发光细菌法是利用灵敏的光电测量系统测定毒物对发光细菌发光强度的影响。毒物的毒性可以用EC50表示,即发光细菌发光强度降低50%时毒物的浓度。发光细菌含有荧光素、荧光酶、ATP 等发光要素,在有氧条件下通过细胞内生化反应而产生微弱荧光。当细胞活性升高,处于积极分裂状态时,其ATP含量高,发光强度增强。发光细菌在毒物作用下,细胞活性下降,ATP含量水平下降,导致发光细菌发光强度的降低。实验显示,毒物浓度与菌体发光强度呈线性负相关关系,因而,可以根据发光细菌发光强度判断毒物毒性大小,用发光度表征毒物所在环境的急性毒性。
2.2 发光细菌法测定方法
(1) 新鲜发光细菌培养物测定法
将发光细菌接种于液体发光培养基中,在适当条件下(约20℃) 通气培养12小时(对数生长期),用缓冲液稀释至适当的菌浓度后加入测试管中与试液混合10-20分钟,读出样品管和对照管的光强度。
(2) 发光细菌和藻类混合测定法
有些有毒物对发光细菌无直接的毒害作用,而对藻类有毒害作用,利用这一特性,把培养好的发光菌悬液和藻类悬液混合后加入测试管中与试液混合,经光照一段时间后测定发光菌的光强度变化,由于毒物对藻类的毒害而干扰藻类的光合作用,使之放氧能力下降,发光菌因缺氧其放光能力也随机下降,因此可以根据光合作用放氧多少而导致发光菌发光强度的变化来推算出毒物毒性的大小。
(3) 发光细菌冷冻干燥制剂测定法
将培养到对数生长期的发光细菌采用特殊方法制成干燥粉剂保藏于冰箱中,使用时取出加入缓冲液保温平衡5-10分钟,使其恢复到原来的生理状态和发光水平,然后用于测试。
简介:
XY-80D1生物毒性检测仪采用发光细菌法,遵循国标《15441-1996 水质 急性毒性测定 发光细菌法》和国际标准《ISO-11348-3 发光细菌 急性毒性的测定 费氏弧冻干粉法》,所用发光细菌在正常新陈代谢时发出450-490nm的蓝绿荧光,一旦遇到外界的毒性物质,就会对发光细菌的新陈代谢产生影响,进而抑制发光强度。发光细菌所受的抑制大小和外界毒性物质的毒性大小相关。该方法从生物学的角度为环境质量的检测和评价提供了依据,该检测仪可以在现场快速的对水质的污染情况进行检测,可检测5000以上的毒性物种,其最大优点是可在现场快速方便地进行水质急性毒性(尤其是对于未知化学污染物)检测。在出现水质污染紧急事故时,可以快速评估水样的污染程度。是常规理化科学仪器的有效补充。
使用范围:
可广泛应用于各级环境检测部门、疾病预防控制中心作为应急监测项目、污染源现场快速筛查检测、水质处理中的进出水、加工用水、地表水、以及渗滤毒性的检测、教学演示及科学研究等。
仪器特点:
XY-80D1生物毒性检测仪,设计采用先进的单片机控制原理,中文界面显示,LED光电检测器分别采用欧美进口器件,确保仪器的准确性与稳定性。菌种质量可靠,性能稳定。
常规:
操作温度范围: -30~+70℃
相对湿度范围: 20%-80%
存放温度范围: -10℃到40℃
仪器详情:
测量范围: ±100%
使用温度: -30~+70℃
存储大小: 每个模式1000个检测结果
生态环境保护执法设备:新业个人防护包
新业便携式氰尿酸仪符合游泳池水质用水卫生标准
台式精密色度仪的测量范围可以是0.00~500PCU
四联液液萃取器的使用范围
新业XY-QNS2A便携式氰尿酸仪 泳池水质检测仪
新业 XY-CQ04液液萃取仪 工业废水中油类测定前处理工作
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
青岛新业红外分光测油仪XY-500H
XY-08C型BOD快速测定仪
XY-3Z便携式悬浮物测试仪
LD-3L型便携式激光粉尘快速测定仪
XY11智能土壤PH测定仪速测仪
XY-411型便携式氧化还原电位测定仪
XY-7027型台式浊度仪90°散射光原理
XY-UT型一体式超声波水深水温仪
