XY-3A便携式叶绿素/蓝绿藻分析仪地表水标准
叶绿素和蓝绿藻都是水体中的一种生物,它们的存在会对水质产生一定的影响。
叶绿素是一种天然色素,存在于绿色植物中,能够吸收阳光并把太阳能转化为化学能,这个化学能再通过光合作用以葡萄糖的形式储存起来。然而,如果水体中叶绿素含量过高,可能会造成水体“富营养化”,使得藻类大量繁殖,影响水质。
蓝绿藻是一种微生物,可以在自然环境中繁殖生长,并且在水体中存在是正常的现象。然而,当蓝绿藻的数量过多时,会导致水体变绿、产生异味,并可能释放出有害物质,对水质安全造成潜在威胁。
对于叶绿素和蓝绿藻的指标设定,不同的国家和地区可能会有不同的标准。一般来说,对于饮用水,叶绿素的含量应不超过1毫克/升;而对于蓝绿藻,由于其数量过多可能会引起水体异味、变色、产生毒素等问题,因此也需要对其进行控制。
总的来说,为了保障饮用水的安全和健康,需要定期对水体进行检测和控制,确保其中各种物质的含量符合国家标准。同时,加强水源地的保护和水质监测也是非常重要的。
XY-3A便携式叶绿素/蓝绿藻分析仪
XY-3A便携式叶绿素蓝绿藻分析仪由手操器以及叶绿素和蓝绿藻传感器组成。叶绿素传感器是利用叶绿色素在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性,在叶绿素的光谱吸收峰发射单色光照射到水中,水中的叶绿素吸收单色光的能量,释放出另外一种波长发射峰的单色光,叶绿素发射的光强与水中叶绿素的含量成正比。蓝绿藻是利用蓝藻在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性,发射特定波长的单色光照射到水中,水中的蓝藻吸收该单色光的能量,释放出另外一种波长的单色光,蓝绿藻发射的光强与水中蓝藻的含量成正比。人体工学曲线设计,带有橡胶垫圈,适于手握操作,在潮湿环境中容易掌握,出厂标定,一年无需校准,可现场标定;数字化传感器,现场使用方便、快捷,和手操器实现即插即用。带有USB接口,可以实现对内置电池充电,并可通过USB接口实现数据导出。广泛应用于水产养殖、地表水、科研高校等行业和领域水中叶绿素和蓝绿藻的现场便携式监测。
技术参数如下表所示:
(1)叶绿素
测量范围 | 0-500 ug/L |
测量精度 | 1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±5%(在相同温度条件下) |
分辨率 | 0.01 ug/L |
线性度 | R2 >0.999 |
外壳材料 | 叶绿素传感器:SUS316L 便携式手操器:ABS+PC |
存储温度 | -15~60℃ |
工作温度 | 0~50℃(不结冰) |
重量 | 叶绿素传感器重量:<0.25KG;便携式手操器重量:0.5KG |
防护等级 | 手操器IP67,传感器IP68 |
电缆长度 | 标配3米电缆(可延长) |
显示 | 3.5寸彩色显示屏幕,背光可调 |
数据存储 | 大于1000万条数据 |
(2) 蓝绿藻
测量范围 | 200-300,000cells/mL (量程可定制) |
测量精度 | 1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±10% |
分辨率 | 25 cells/mL |
线性度 | R2 >0.999 |
外壳材料 | 蓝绿藻传感器:SUS316L 便携式手操器:ABS+PC |
存储温度 | -15~60℃ |
操作温度 | 0~50℃(不结冰) |
重量 | 蓝绿藻传感器重量:<0.25KG:便携式手操器重量:0.5KG |
防护等级 | 便携式手操器IP67,蓝绿藻传感器IP68 |
数据存储 | 大于1000万条数据 |
微风风速仪和热球式风速仪的区别
江西地方便携式明渠流量计标准
非接触式明渠流计控标参数参考
生态环境综合建设设备推荐一栏
新业 XY-CQ04液液萃取仪 工业废水中油类测定前处理工作
新业DF-YZ100型便携式油气回收三项检测仪
XY-SVR6 在线雷达(电波)流速仪非接触、安全低损、少维护、不受泥沙影响
XY-6001型便携式微生物检测仪水质分析仪
全触摸屏紫外辐射照度计XY-S280
XY-1Y型 便携式饮用水多参数水质分析仪
青岛新业红外分光测油仪XY-500H
XY-08C型BOD快速测定仪
XY-3Z便携式悬浮物测试仪
LD-3L型便携式激光粉尘快速测定仪
XY11智能土壤PH测定仪速测仪
XY-411型便携式氧化还原电位测定仪
XY-7027型台式浊度仪90°散射光原理
XY-UT型一体式超声波水深水温仪
手持式超声波水深水温仪XY-100SSX
