建设要求 | 建设内容 (含设备清单、运维费、装修费等) | 技术参数 |
个人移动执法装备(标配)
| 移动执法包 (笔记本电脑、便携式打印机、移动路由器、录音笔等) | 1、★移动执法包1个 1.1手提便携式,简约有型,时尚轻便; 1.2大容量,主副袋设计,方便存储; 1.3全包根据执法装备的特点设计,不同部位甄选用料,集防水、缓 震、散热于一身; 1.4咬齿内藏,整齐美观,顺滑耐用,不易爆开; 1.5尺寸:约40X30X6cm; 1.6可按需印制执法标识(专用标识及相应文字) 2、★笔记本电脑1台 2.1.显示器:14英寸 2.2配置:处理器:intel i5;屏幕刷新率:60Hz;系统:Windows 11;固态硬盘(SSD):512GB;厚度:15.1-18.0mm;显卡型号:集成显卡;支持IPv6:支持IPv6 3、移动路由(含流量上网卡)1台 4G全网通、150Gb高速上网,路由器内置1500mAh电池,机身小巧:尺寸≤100*58*14mm,流量上网卡可使用一年,每个月至少含100G流量。 4、便携式打印机1台 4.1支持黑白/彩色文档和照片打印,无复印/扫描功能 4.2尺寸(长x宽x高):约 320 x 185 x 65 毫米。 4.3适合月打印量:500页以下。 4.4重量:约2.1kg。 4.5操作模式功率8W,待机功率1.1W。 4.6电池:容量为2170mAh,可打印页数约330张。 电池充电时间:交流电约2小时可充满,充电宝(USB 1.5A)等约5小时可充满。 |
移动执法终端 | 1、操作系统≥Magic UI 6.1(基于Android 12) 2、CPU主频≥骁龙888 3、网络:5G全网通 4、屏幕尺寸≥6.8英寸 5、屏幕分辨率:2388×1080像素 6、★内存RAM+ROM≥12GB+256GB 7、★后置摄像头≥5000万像素主摄摄像头(f/1.8光圈) 8、前置摄像头≥1600万像素摄像头(f/2.45光圈) 9、★电池容量≥4800mAh 10、传感器:指纹、陀螺仪、指南针、NFC 11、预装“互联网+执法”系统APP,内置北斗定位功能 12、★防爆标志:Ex ib I Mb / Ex ib IIC T4 Gb / Ex ib IIIC T130℃ Db(提供产品防爆证书复印件,加盖厂家公章) 13、印应急管理综合行政执法统--标志 |
现场执法记录仪 | 1、芯片:安霸H22 主控芯片 2、显示屏:显示屏尺寸需≥2.0英寸; 3、存储介质容量:标配32G,另可支持扩展64G/128G/256G内存; 4、系统性能:系统应支持多任务、多级管理,采用H.265 视频编解码,音频采样频率不应低于32kHz,音频码率不应低于128kbps; 5、硬件接口:应采用USB MiniB 型接口或 USBMicroB型接口,USB 接口实际传输速率不应低于 40Mbps。 6、摄录功能:在取景预览模式下,按下相应键,执法记录仪应自动开始记录视音频信息;按下停止键,执法记录仪应停止记录并且保存记录内容; 7、录音功能:在取景预览模式下,按下相应键,应自动开始记录音频信息;按下停止键,执法记录仪应停止记录并且保存记录内容; 8、照相功能:在取景预览模式下,按下照相键,应能拍照; 9、本机浏览、检索和回放:应具有以时间等方式浏览和回放本机存储的视音频、音频、照片等信息的功能; 10、字符叠加:应能在录制的视频和所拍照片中自动叠加信息,信息包括:产品 序号、时间等。 11、操作提示及状态指示:应具有声音和/或振动方式操作提示功能 12、夜视功能:执法记录仪应具有夜视功能,5米处应能看清人物面部特征,红外补光覆盖摄录画面 70%以上面积; 13、一键切换:执法记录仪应能在摄录时按下录音键保存当前录像文件后开始录音,在录音时按下摄录键保存当前录音文件后开始摄录; 14、录像分辨率:执法记录仪录像分辨率支持2560×1440 30P/2304×1296 30P/1920×1080 30P/1280×720 30P/多档可选; 15、照片分辨力:执法记录仪拍摄的照片48M/30M/25M/20M多档可选,分辨力清晰度最大可达≥1200线; 16、电池充电时间:电池充电时间应小于或等于 3h ; 17、视频编码格式:H.265/H.264视频编码格式,可通过菜单切换编码格式。 |
个人防护包(含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、护目镜、防护鞋等) | 1、强光手电1只:亮度:≥800流明 射程:300米左右,电池:2200mAh锂电池;★调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;★灯芯寿命:≥100000小时;★电池寿命:循环充电1000次左右,外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理;防爆等级:★防爆等级:≥Ex d IIC T6Gb;防水等级:≥IP68; 2、安全帽1顶:ABS 材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整,可根据客户需求印刷环保执法LOGO; 3、防护服1套:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》检验;可防护体液、血液以及血生病原体;以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理; 4、防化手套1副:配有耐酸性防化手套; 5、护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅; 6、防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:36-47码可选; 7、辐射检测仪1台; 7.1.测量范围:剂量当量率:0.01μSv/h~10mSv/h;累积剂量当量:0.00μSv~999.9Sv。 7.2.灵敏度: ≥1.5CPS/uSv/h(相对于137Cs)。 7.3.★可切换中英文操作界面。 7.4.能量响应:48keV~3.0MeV。 7.5.相对误差:<5%(在1mSv/h时)。 7.6.探测器:采用能量补偿型GM管。 7.7.仪器采用顶式屏设计,OLED显示屏,示数清晰。 7.8.仪器配备背夹,便于佩戴与读值。 7.9.双按键操作,简便易用。 7.10.具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能。 7.11.★具备声、光、振动报警方式任意组合功能。 7.12.报警阈值在量程范围内可任意设置。 8、配备双肩个人防护背包,双开口拉链,★带充电插口,方便给执法设备充电;人性化结构设计,前面开口拉链,可便捷存放多种防护用品,可根据客户需求印刷环保执法LOGO。 标准配置:强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等(各地可结合实际情况进行增减)。 |
现场执法辅助设备(标配)
| 测距仪 | 技术参数 : 测量范围 3~600m 望远镜倍率 (6.0±5%)X 视场 6.0°±10% 扫描测距功能 有 示值误差 ±(1.0m+Dx0.2%)(高反射面) 测速精度 ±5 km/h 测高功能 有 测角范围 ±90°C 视度调节范围 ±2°屈光度 测量单位 m(米),Y(码) 望远镜物镜孔径 23.7mm 望远镜目镜孔径 15.0mm 出瞳直径 3.7mm 电池 750mAh锂电池 电池寿命 可充/放电800次 电池工作时间 30000次(满电) 显示方式 LCD屏 防护等级 IP54 激光等级 Class 1 激光波长 905nm 外形尺寸(mm) 104 X 76.5 X 41
流量计 | 流量计满足HJ/T15-2019和HJ 354-2019标准; 适应于四种基本堰型:三角堰、 矩形堰、 等宽堰、 巴歇尔槽; 3、7寸大屏幕彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,操作过程简便; 手提式便携箱,外出检测携带方便; 带打印机和数据存储功能,可存储不小于20000次的测量历史记录; ★6、可通过蓝牙连接手机APP将测量数据发送到指定邮箱;选配(标配内置打印机) ★7、配置GPS定位功能,支持BDS/GPS/GLONASS卫星导航系统的单系统定位,以及任意组合的多系统联合定位;选配 8、流量测量范围:0~40m3/s; 9、流量测量频次:3 次/s; 10、液位测量误差:≤0.5mm; 11、流量测量误差:≤±1%; 12、信号输出方式:USB; 13、工作环境湿度:≤ 85%; 14、工作环境温度: 10℃~40℃; 15、工作电源:AC 220V ±15%; 16、液位、流量带曲线图显示; 测量频次:可达 1 次/秒; 17、液位分辨:可达 0.1mm; 18、测距范围:液位测量误差≤3mm; 19、流量测量误差≤2%; 20、液位比对误差≤4mm; 21、流量比对误差≤5%; 22、测距范围:(0.1~1)m; |
采样设备 | 气(型真空气袋采样器) 水(便携式水质采样器) 土(土壤采样器) 1、应用:配置气、水、土采样设备,需满足各种气体、水质、土壤样品的采集。 2、产品技术要求 2.1气体采样设备 2.1.1仪器采样过程应符合国家环境标准《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 HJ 372-2014》的要求。 2.1.2气袋负压采样套装应配有透明观察窗,可随时对仪器内采样情况进行观察。 2.1.3要求携带方便。 2.1.4应具有自动停泵保护功能。 2.1.5气路样品流经管路均需采用全氟惰性化材料管路,保证采集的气态样品没有污染和吸附。 2.1.6需配备专用采样枪,具有滤尘功能,用于采集管道中的废气。 2.1.7内置高能锂电池组或外置电源适配器DC8V 3A。 2.1.8适配器输入:100-240 V,50/60 Hz。 2.1.9气袋容量应满足1-8L。 2.1.10进样速率:2 L/min。 2.1.11进样容量:至少满足约气袋容量的80%。 2.1.12主机重量:≤1.5Kg。 2.1.13电池工作时间:≥6 h。 2.2水质采样设备 2.2.1用于应急监测和临时水样取样,具有密码保护、断电保护等保护功能,可实现按定时、时间等比例、流量等比例、外控采样、串口控制等多种方式采样。 2.2.2充电式电源 2.2.3分瓶留样功能:仪器可实现 1~12 瓶分瓶留样,瓶数可自由设定 2.2.4留样记录功能:可记录每次采样的留样瓶号、留样时间、留样量、COD 值和 NH3-N 值,可记录最新 1000 条数据记录; 2.2.5主要技术参数: 采样间隔:1min~9999min 可设 l 留样瓶数:12 瓶 l 单次留样样量:10ml~1000ml l 采样瓶容量:900ml l 留样量误差:±10%(留样 200ml 时) l 等比例留样量误差:±10% l 内置采样泵吸程:≥6.5 米 l 水平采样距离:≥60 米 l 水样保存温度:0℃~4℃(±1.5℃) l 管路系统气密性:≤-0.07MPa l 平均无故障连续运行时间:≥1440h/次 l 绝缘阻抗:>20MΩ l 模拟接口:4mA~20mA l 数字量输入接口:开关量、RS485 l 流量测量接入形式:流量计模拟信号 l 功率:110W l 工作电压:AC220V±10%,50Hz±1Hz l 工作温度:10℃~40℃ l 工作湿度:≤85%RH 2.3土壤采样设备 1.取土器整体采用不锈钢304材料,不会对土壤样品造成污染。 2.螺旋式刀口。每次可取15-20cm的土壤。 3.取土器外表标有刻度值,每格刻度为100mm。 4.螺旋取土钻的取土头与接管、手柄均采用螺纹连接,可拆卸。 5.取土深度为:1m、1.5m、2m 6.配置包括: 1把刷子、2把扳手、1个3米卷尺、1个刮刀、1个手柄、1个取土头、4根接管取土深度为:1m、1.5m、2m |
无人机(载荷大于4kg) | 一、飞行器: 1、对称电机轴距:≤895 mm; 2、尺寸(展开,不包含桨叶)≤810×670×430 mm(长×宽×高); 尺寸(折叠,包含桨叶)≤430×420×430 mm(长×宽×高); 3、 重量(含下置单云台支架):空机重量(不含电池)≤3.6 kg,空机重量(含双电池)≤6.3 kg,最大载重≥2.7 kg 最大起飞重量≥9 kg; 4、最大水平飞行速度 ,S 模式≥23 m/s; 5、IP 防护等级:IP45; 6、抗风等级:7级; 7、最大飞行海拔高度:5000 m(2110 桨叶,起飞重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原静音桨叶,起飞重量≤7 kg); 8、工作频率:2.4000-2.4835 GHz、5.725-5.850 GHz; 9、工作环境温度:-20° 至 40° C; 二、遥控器: 1.工作频率 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz 2.最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)NCC/FCC:15 km CE/MIC:8 km SRRC:8 km 等效全向辐射功率(EIRP) 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE)18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC)5.725-5.850 GHz:28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE) 20.5 dBm(SRRC) 3.外置电池 容量:4920 mAh 电压:7.6 V 电池类型:LiPo 能量:37.39 Wh 充电时间(使用 智能电池箱):70 分钟(15°C 至 45°C);130 分钟(0°C 至 15°C) 4.内置电池 类型:18650 锂离子电池 (5000 mAh @ 7.2 V),充电方式:使用规格为 12V/2A 的 USB 充电器,额定功率:17 W,充电时间:2 小时 15 分钟(使用规格为12V/2A 的 USB 充电器) 5.续航时间 内置电池:约 2.5 小时内置电池+外置电池:约 4.5 小时,USB-A 接口供电电压/电流 5 V / 1.5 A 6.工作环境温度 -20° 至 40° C 三、视觉系统: 1.障碍物感知范围 前后左右:0.7-40 m 上下:0.6-30 m 2.FOV 前后下:65°(H),50°(V) 左右上:75°(H),60°(V) 3.使用环境 表面有丰富纹理,光照条件充足(>15 lux,室内日光灯正常照射环境) 四、红外感知系统 1.障碍物感知范围 0.1-8 m 2.FOV 30°(±15°) 3.使用环境 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障碍物 五、智能电池: 容量 5935 mAh,电压 52.8 V,电池类型 LiPo 12S,能量 274 Wh,电池整体重量 约 1.35 kg,工作环境温度 20℃ 至 50℃,理想存放环境温度 22℃ 至 30℃,充电环境温度 -20°C 至 40°C(当环境温度低于 5°C时,电池会启动自加热功能,在低温环境下充电有可能会降低电池使用寿命) |
数码相机(防爆照相机) | ★1、产品具有通过化工IIC级防爆功能,防爆标志:Ex ib II C T4 Gb; Ex ib IIC T130C Db 并提供产品《防爆合格证》证书复印件;生产厂家需要提供ISO9001质量管理体系,ISO14001环境管理体系,ISO45001职业健康管理体系,软件著坐权登记证书,高新技术企业证书,实用新型专利证书。 2、一体化结构设计:本安型锂电池直接安装于防爆相机机身内,便于使用和携带,机身质量含本安型锂电池约449g(含电池,存储卡), 3、照相有效像素:≥2410万; 4、传感器类型:CMOS(支持全像素双核CMOS AF) 5、液晶显示屏:≥3英寸;液晶屏可触摸可翻转; 6、镜头:标配EF-S 18-55mm 镜头; 7、带蓝牙wIfi NFC功能,存储容量:≥32GB(可扩展); 8、传感器尺寸;APS-C画幅(22.3*14.9mm) 9、影像处理器;DIGIC 8 ★10、内置12颗LED闪光灯 11、白平衡;自动(氛围优先),自动(白色优先),预设(日光,阴影,阴天,钨丝灯,白色荧光灯,闪光灯),用户自定义 具备白平衡校正和白平衡包围曝光 12、测光方式:评价测光,局部测光,中央重点测光,点测光 ★13、9点(中央十字型自动对焦点,对应F2.8光束检测纵向线条) 14、★执行标准GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.4-2021 15、★投标时须提供生产厂家出具的授权书原件及售后服务承诺函。
红外摄像机 | ★1、传感器类型:≥1300万 高感光度CMOS 传感器; 2、液晶显示屏:3.0"IPS touch 高清屏(16:9); ★3、焦距/光圈:f=4.88mm Fno:2.2;视野:约58度; ★4、数码变焦:≥30X; 5、输出接口:HDMI、USB、热靴接口; 6、存储记忆卡:128G; ★7、视频格式:MP4(H.264); ★8、视频解析度: UHD(4K):3840*2160(30fps); QHD(2K): 2560*1440(30fps); FHD(1080P): 1920*1080(30fps); HD(720P): 1280*720(30fps)运动; FHD(1080P): 1920*1080(60fps); HD(720P): 1080*720(120fps); VGA:640*480(30fps); ★9、照片格式:JPEG; ★10、APP:支持ios/android,Dvideo; ★11、码流格式:H.264; ★12、码流解析度:wifi; ★13、传输解析度 848*480(30fps); |
快检试剂包(含常见土壤重金属快检) | 产品特点: 1、检测数据准确:土壤重金属快检仪采用样品消解、比色法测量,冷光源及微电脑自动处理数据,数据准确; ★2、大显示屏:不小于2.6寸液晶显示屏,检测数据直观明了; 3、操作方便:设备带预制试剂,使用人员操作简单,可直接上手操作; 4、检测种类:土壤、肥料、植株中重金属,如:铅、锌、锰、铜、铝、镍、砷、铬、镉、汞、铁等; ★5、采用进口双光源,光学性能极佳,寿命长达7万小时; 6、设备采用引导式操作,用户可根据提示轻松完成检测操作。 技术指标: 1、仪器透射比准确度:≥±0.4% 2、仪器重复性:≤±0.3% 3、仪器稳定性:≤0.003A/5分钟(仪器预热20分钟后) 4、仪器功耗:≤5W 5、电源:AC220V/50Hz或DC12V ★6、试剂:铅砷汞镉铬标配,铁锰锌铜镍铝选配 |
粉刺快速测试仪 | 1、检测因子:颗粒物PM2.5/PM10; 2、测量范围:PM2.5:0-1000ug/m3;PM10:0-1000ug/m3,分辨率:1ug/m3; 3、传感器原理:激光散射; 4、检测方式:内置泵吸式, 单独开关按键操作开关气泵,节省待机用电量; 5、报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警; 6、数据存储容量:≥10万条数据容量; 7、充电锂电池供电,电池容量≥3800mA; 8、图形化界面,3.5英寸320x480高清彩屏显示,菜单界面采用高清仿真图形显示各个菜单的功能名称; 9、防护等级:≥IP66; 10、具备防爆性能,防爆等级≥ExiaⅡCT4Ga |
多参数气体检测仪 | ★1、检测气体:可燃气0-100%LEL、氧气0-25%Vol、一氧化碳0-1000ppm、硫化氢0-200ppm; 2、泵吸式采样,泵流量0-0.5L/min可调; ★3、3.5寸高清彩色显示屏,中英文界面可调; ★4、ppm和mg/m3一键转换,满足不同人员读数需求; 5、测试曲线走势图及数显图同屏显示,数据更直观明了; 6、标配123200条数据存储,可通过USB数据传输到电脑; 7、一键打印,可选配打印机实现现场打印数据; 8、可选配跌倒报警功能,让地下作业更安全; ★9、CO/H2S同时检测可选用COHS一体式传感器,最多实现五合一气体测试; 10、精度:<±3%FS 11、响应时间:T90<20S 12、外壳材质:高强度特殊工程塑料 13、防护等级≥IP66 14、防爆等级:Exia IIC T4 Ga ★15、报警方式:超高蜂鸣报警音,声、光、振动三重报警 ★16、电池:3800mAh可充电锂电池,充电时间≦5h; 17、操作环境:温度 -20℃~50℃; 湿度 0-90%RH(非冷凝) 18、标配:主机、1个水阱过滤器、手提箱、充电器、USB数据线、说明书、保修卡等 |
手持式光离子检测仪(PID) | 1、▲采用进口 Base line PID光离子传感器,精度高 2、▲仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖 3、3.5寸高清彩屏,开机即可检测 4、纯硬件一键开关机,减小电量消耗,同时显示实现数据和浓度曲线,配置高低速可调的气泵 5、最多可实现4种气体同时检测,支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算 6、中英文自由切换显示,大容量快速存储功能 7、Micro-USB接口充电器,方便随时充电 8、安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据 9、防爆等级:ExibIICT4 10、测量气体:挥发性有机物(VOC) 11、传感器工作原理:光离子原理(PID) 12、气体测量范围:0-1000ppm;分辨率: 0.1ppm;示值误差差≤±3%F.S 13、▲单位切换:CF系数和气体分子量可以灵活自定义设置,实现多种VOC气体ppm和mg/m3单位灵活准确切换 14、▲泵流量:泵流量可调,流量范围: 0~500 cc/min或0~500mL/min 15、▲≥3.5寸彩色显示屏,分辨率≥480*320,显示内容:气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量时间、峰值记录,报警信息,故障信息 16、报警:蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD 上的报警状态提示、电池低电量报警等 17、▲数据记录:可存储1个月的测量记录(以30秒间隔); 18、▲通讯及数据下载:可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; 19、▲充电器:通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 电池:≥3000 MAH可充锂电池 20、语言:中、英文双语切换 21、湿度:0~95%RH(无冷凝),若湿度过高可选配过滤装置 22、温度:-20℃~+50℃(选配烟气采样探枪,最高可检测1200℃的烟气浓度) 23、主机尺寸:(H xWx D)231*86*52mm;主机重量:约500克 24、防护等级:IP65 |
油气回收三项检测仪 | l 整机防爆设计,可应用于防爆及非防爆场合等多应用场景; l 一体化检测密闭性、液阻和气液比等参数,各参数均可实现多次检测; l 手操器为防爆级平板,采用高亮度触摸液晶屏设计; l 仪器可通过平板进行人机交互、数据存储; l 采用高精度流量计,采用独特算法,流量、体积计量更准确; l 内置蓝牙模块,支持外置蓝牙高速打印机; l 配置 TYPE-C 线,可对手操器充电; l 仪器内置压力发生器,可进行仪器气密性检测; l 支持 GPS 和北斗卫星定位功能,具有检测地点自动定位功能; l 能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度; l 内置可充电高性能防爆型锂电池,充满电可连续工作≥20h; l 主机箱采用分区设计,强度高、重量轻; l 可选配升降车; l 油桶设计安全可靠易操作,可有效防止泄露,保护操作人员身体健康。 l充电防爆电池连续工作20H(提供计量院的测试证书) |
微风风速计(热球风速仪等) | 1.探头:敏感元件热球探头 2.风速量程:0.05-30.0m/s 3.基本误差:0.05-5.00m/s:±(4%U+0.1)m/s 5.0-30.0m/s:(4%U+0.2)m/s (其中U为实测风速) 4.响应时间:≤1s 5.最小分辨率:0.02m/s 6.显示屏:LCD显示 7.操作温度:-10°C ~ 40°C 8.操作湿度:≤85% RH 9.电池型号:4节AAA电池 10.尺寸:风速仪: 190 x 90 x 40mm 探头: φ11mm(直径) |
便携式水污染物检测仪 | 1.样品检测:比色管检测(支持16mm比色管) 2.★显示: 7英寸彩色液晶触摸屏 3.曲线校准:具有7点校正曲线功能。 4.光源:进口冷光源(可达10万小时以上) 5.检测准确度:≤±5% 6.★波长测量范围:340-1100nm 7.波长准确度:±1nm 8.波长半宽:4nm 9.分辨率:0.001 10.重复性:≤±2% 11.存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据) 12.测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物、多项指标 13.测量范围:COD(低量程:5-150mg/L、高量程:150-15000mg/L)、氨氮(0.05-150mg/L)、总磷(0.02-2mg/L)、总氮(0.5-100mg/L)、 14.预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合 15.消解:单温区4孔多功能消解 16.消解温度范围:0-200℃ 17.消解模块具有双保险高温过载保护; 18.★专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。 19.打印方式:标配内置热敏打印机 20.数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI,接口 标准配置:专用反应管、保护罩、冷却架、比色管、比色架、移液器、打印纸.. |
| 环保数采仪 | 8路带隔离的RS-232接口,波特率范围:1200-115200; 4路带隔离的RS-485接口,波特率范围:1200-115200; 16路模拟量输入通道,16位分辨率,支持4-20mA电流信号和0-5V电压信号; 8路带隔离的开关量输入通道,输入电压范围:0-5VDC; 8路继电器输出,触点容量为AC125V/3A和DC30V/3A ; 1路高速USB2.0接口; 内置2路10M/100M自适应的以太网接口; 内置4G(通)通信模块; WIFI通信模块; 内置自动锁; 内置关机重启键; 内置大容量的锂电池,支持充电; 内置时钟芯片; 10.1寸触摸屏; 16G(含系统空间)存储空间,满足存储3年以上数据要求; 512M的内存空间; 运行Linux操作系统; |
通讯与办公设备
| 笔记本电脑 | 1. 黑色外观商用笔记本电脑。 2. 处理器:Intel Core i5-1135G7; 3. 内存:16G DDR 3200M HZ,2个内存插槽,最大支持32GB内存容量; 4. 硬盘:512G M.2 PCIe NVME SSD固态硬盘; 5. 显卡:Intel Iris Xe锐炬显卡; 6. 显示屏:14寸高清雾面防眩光液晶屏(分辨率:1920x1080),窄边框设计88%屏占比、全合金转轴,屏幕支持180度开合。 7. 网卡:集成千兆以太网卡,标配WIFI6无线网卡及蓝牙; 8. 声卡:High Definition Audio声卡; 9. 键盘:防泼溅键盘。 10. 定位设备:多点触控一体式触控板。 11. 摄像头:720P高清摄像头,带隐私遮挡拨片,支持物理防窥功能,。 12. 接口:2个USB3.2接口(其中1个支持关机冲电),2个Type-C接口(其中一个为雷电TYPE-C,支持给笔记本冲电功能);1个HDMI接口、1个麦克风与耳机二合一接口; 13. 电池:内置45 WHr锂电池;支持快充技术。 14. 安全特性:智能 USB 屏蔽技术,实现 USB 接口仅识别USB键鼠却不识别其他USB外设从而管理外设存储设备,有效防止数据泄露; 15. 体积:重量≤1.45KG(含电池),厚度≤17.1mm 16. 系统:原厂预装正版Win 11操作系统; 17. 售后服务:原厂一年免费保修及一年上门服务。(需提供制造商出具的售后服务承诺函原件和信息安全服务资质(安全工程类一级)证书加盖制造商公章)。 |
一体式计算机 | 1. CPU:主频 3.9GHz,6核12线程。 2. 主板:Pro 500 芯片组。 3. 内存:8GB DDR4-3200MHz 内存,双内存槽位。 4. 硬盘:512G M.2 NVME固态硬盘。 5. 显卡:集成高性能显卡。 6. 摄像头:带500万物理防窥高清摄像头。 7. 显示屏:23.8寸三面窄边框显示屏,分辨率:1920×1080 8. 网卡:集成千兆以太网卡,内置WIFI6 802.11AX无线网卡及蓝牙。 9. 声卡:集成标准声卡。 10. 电源:135W节能电源,智能散热功能,带ICE智能温控引擎,Fn+Q键,调整到你需要的运行模式(可选最佳性能、最佳体验和全速模式)。 11. 接口:侧置1个二合一音频接口,1个麦克风静音物理按键,2个USB3.2;后置:3个USB3.2 Gen1接口(其中一个支持键盘开机) 、1个TPYE-C(支持快充)、1个HDMI-out、1个网线接口。 12. 扬声器:内置2×2W音箱。 13. 键盘和鼠标:原厂防水键盘和USB光电鼠标,标配键盘开机。 14. 机箱底座:黑色商用台式一体电脑;配有Kensington防盗锁孔和后I/O安全盖板;可俯仰式底座,束线器设计,带手机支架功能。 15. 操作系统:原厂预装正版Windows 操作系统。 16. 系统安全:标配中文BIOS,可屏蔽USB存储功能,且不影响键盘、鼠标等外设的正常使用,同时也支持只读存储模式,只能读取,不能拷贝,保证数据的安全性。 17. 网络同传:提供非加插保护卡硬件实现以下软件应用功能:(1)、硬盘保护,保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃;(2)网络同传,支持多机房跨网段统一平台管理,远程查看设备运行状态,支持同一分区镜像供多个系统使用(3)、网络控制,远程查看、远程控制、文件传输;(4)、支持多点还原、职能排序、断点续传功能。 18. 售后服务:原厂商承诺三年保修及上门,原厂7*24小时400或800售后电话支持,3年1次数据拯救、承诺第二个工作日修复服务。需提供原厂售后服务承诺函原件和信息安全服务资质(安全工程类一级)证书复印件并加盖制造商公章。 |
打印机 | 1、 产品描述:A4幅面黑白双面打印机;2、1.44英寸LCD彩色液晶屏, 打印方式:微压电打印技术,支持身份证速印;3、 打印机接口:USB接口、有线网络接口,无线直联;4、 打印速度:经济模式≥39页/分钟,标准模式≥20页/分钟;5、 首页输出时间≤6秒,最小墨滴≤2.8微微升;6、 进纸器容量≥250页,A4普通纸(75g/㎡);7、 最大纸张尺寸≥215.9*1200MM;8、 逐份打印:支持;9、最大分辨率≥1440*720dpi(带有智能墨滴变换技术);10、墨水容量≥6000页;原厂整机3年免费保修,响应时时提供原厂售后服务承诺函加盖厂家公章。11、有具有双纸路、高速打印、低能耗打印、自动双面打印、超级微压电技术、颜料墨水(防水、防潮)、无碳粉粉尘、零臭氧排放等特点,带有智能灌墨系统;12、支持有线网络;需要现场上门安装 |
复印机 | :1.基本功能:黑白双面复印,双面打印,彩色扫描,网络打印,网络彩色扫描,内置双面功能和RSPF;2.复印打印速度:25页/分钟. 3.纸张尺寸:A6-A3. 4.供纸容量350页,最大850页(选配BP-CS11).5.首页复印时间6.4秒,预热时间19秒.6.内存1GB.分辨率600dpi*600dpi 灰度256级.7.缩放范围25%-400%(使用RSPF时,50%-200%).8.标配PCL6打印语言,Button Manager扫描软件,接口USB2.0,10Base-T/100Base-TX-1000Base-T,可选MX-EB18无线网络适配器.9.扫描分辨率50-9600dpi,扫描格式:TIFF,PDF,JPEG,BMP. 10.高亮清晰5行液晶显示屏,2个LED灯一红一绿指示机器工作状态 ,双面器出厂已内置无需手动安装。11.身份证复印,电子分页,十字分套,移边,消边,自动纸张/缩放选择,自动纸盒切换,2/4合1复印等.12.连续复印1-999页13.S扫描速度:37页/分钟。14.载体预装,插粉盒就能使用. |
扫描仪 | 扫描仪类型: A4馈纸式高速彩色文档扫描仪;扫描幅面: A4;进纸通道: 直通道;图像传感器 CMOS CIS;光源 ReadyScan LED ;光学分辨率: 600×600dpi;最大输出分辨率: 1200dpi;ADF双面扫描: 单面、自动双面;A3功能:A3对折自动拼合扫描(需文件保护套);日扫描量:4,000页;特殊功能:智能进纸模式,智能重张检测(可指定区域Y/N检测)一键慢扫(慢扫模式8页/分钟),内置图形处理芯片;ADF容量: ≥50张 (80 g/m2);扫描速度:200/300dpi黑彩灰同速A4 (200dpi/300dpi 彩色\灰度\黑白:35ppm/70ipm.(600dpi 黑彩灰同速:8ppm/16ipm);纸张最大尺寸:215.9×6096mm;纸张最小尺寸:50.8×50.8mm;超长纸扫描长度: 6096mm;纸张厚度: 27~413 g/m2 ;拓展平板扫描功能:通过选购DOCK连接件,能和平板扫描仪组合使用;网络功能:可选配网络面板实现网络控制扫描,最多可连接100台电脑;特殊功能:来电自启动;其他功能:节能关机定时器、无需预热、开机即扫.配软件:Document Capture Pro(含介质) ,原装正品行货投标时提供原厂的参数确认函及CCC加盖厂家公章。 |
便携式快速扫描仪 | 紧凑U型高速扫描仪,扫描速度:200/300dpi黑彩灰同速A4 (200dpi/300dpi 彩色\灰度\黑白:30ppm/60ipm;扫描元件:CIS;光源:LED;最大分辨率:1200DPI;U型走纸厚度:40-127G/M2,直通纸张厚度: 40~413 g/m2 ;带WiFi。 |
投影仪 | 1、DLP投影技术,分辨率≥1280*800,亮度≥4200流明,对比度≥20000:1,投射比:1.55~1.7,缩放比:1.1倍,灯泡寿命(智能省电模式)≥15000小时,灯泡功率≥240W;2、接口:VGA输入x1,VGA输出x 1,HDMI (v1.4a)x2,Videox 1,S-Video输入x 1,音频输入 (Mini Jack) x 1,音频输出 (Mini Jack) x 1,, USB (Type A)x 1 (5V/1.5A), USB (Type Mini B) x 1,RS232 x 1;3、待机消耗功率<0.5W,总量≤2.3kg;4、支持功能: 2D梯形校正,支持3D立体投射,可调节音量输出,选配同品牌HDMI无线模块,支持NFC近场连接,可通过无线网络传输电脑/手机/pad等设备上音视频信号到投影机端投射,支持安卓/IOS/WINDOWS系统,流畅传输,可将移动端小屏幕完全映射到投影机大画面上;5、灯泡半年,整机两年,芯片五年 ;含幕布,吊架 |
