驻马店市生态环境综合行政执法系统
大气污染防治执法能力建设项目
招标文件
第一章 招标公告
驻马店市生态环境综合行政执法系统大气污染防治执法能力建设项目招标公告
序号 | 装备名称 | 技术参数要求 | 计量 单位 | 装备 数量 |
1 | 移动执法包(笔记本电脑、便携打印机、移动路由、录音笔等) | 移动执法包 依据标准:《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准(2020 年版)》。 一、 移动执法包配置 根据《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准(2020年版)》配备的移动执法包,配备了笔记本电脑、便携打印机、移动路由、录音笔、移动执法包等。 二、 移动执法包详细特点 1、移动执法包(空包) 1.1满足三种携带方式: 单肩/斜挎/手提,简约有型,时尚轻便; 1.2大容量,三层主副袋设计; 1.3全包根据执法装备的特点设计,不同部位甄选用料, 集防水、缓 震、散热于一身; 1.4分离式可拆卸内隔板; 1.5外部尺寸:≥36X16X26cm,内部尺寸:≥ 34X12X25cm,; 1.6 底部带脚垫,避免设备与地面直接接触,同时起到防摔作用。 1.7 包盖带牢固盖板卡口; 1.8 按需定制行政执法标识和文字。 2、笔记本电脑 2.1 处理器:不低于英特尔第11代酷睿i5; 2.2 内存容量:不低于16G; 2.3 固态硬盘(SSD): 不低于512GB;硬盘扩展; 2.4机身材质:金属+复合材质 2.5 尺寸:≧14 英寸 2.6接口支持:USB-C,专用扩展坞接口 2.7显卡:intel核显 2.8系统:Windows 11 带Office 3、便携打印机 3.1便携打印机:移动便携式喷墨打印机WIFI手机无线打印 彩色打印 3.2类型 喷墨 3.3打印速度 不低于4页每分钟 3.4首页输出时间(彩色)不高于11秒 3.5打印分辨率(水平) 最高打印机分辨率4800*1200dpi 3.6具备有、无线网卡 3.7耗材类型 墨盒 3.8双面功能 手动 4、录音笔 4.1功能:语音转文字,录音,翻译; 4.2麦克风阵列 1+2 麦克风阵列; 4.3指示灯:全向录音指示灯、指向录音指示灯; 4.4显示屏:≥0.96 寸; 4.5WIFI 连接传输:不低于1 小时音频约 2 分钟传完; 4.6蓝牙连接传输:不低于1小时音频约 20 分钟传完; 4.7尺寸:≤95X23X16mm; 4.8电池:≥370mAh 电池,≥10小时连续录音; 4.9内存容量:≥32G 移动路由器 5.1无线网卡 插卡车载移动路由; 5.2千兆端口有线传输 APP控制,三网通 5.3无线协议:WIFI5 | 套 | 69 |
2 | 现场执法记录仪 | 1、显示屏:≥2.0英寸彩色显示屏 2、外形尺寸:执法记录仪外形尺寸应≤82*54*27(mm)(背夹、外接设备除外) 3、重量:执法记录仪重量应≤120g(不含背夹) 4、存储容量:执法记录仪存储容量≥128G,最大支持512G。 ★5、照片分辨率:最大支持5800万像素,照片分辨率≥8000*6000,分辨力≥1000线。 ★6、视频分辨率: 2560x1440、2304X1296 、1920X1080、 1280X720、 848X480可选。 ★7、快捷键:独立物理按键,快速开启红外补光和红蓝爆闪。 ★8、接口:Mini USB2.0 ★9、补光功能:执法记录仪具有白光补光灯,补光灯应以常亮方式进行补光,实现夜间照明和夜间彩色视频录像和拍照,具有专用白光补光标志的物理按键和红外夜视补光标志的物理按键。 ★10、声光警示功能:执法记录仪可通过按下某一键触发声光警示功能,具有红光蓝光爆闪功能,并且可同时发出警示音。 ★11、操作提示功能:执法记录仪进行录像,录音等操作时,可通过滴滴声/振动/语音方式进行操作提示。 12、人声播报功能:执法记录仪支持整点语音报时,支持语音播报系统(如:电量不足,请进行充电处理/内存不足,请进行内存处理)。 13、移动侦测功能:执法记录仪支持移动侦测功能,开启移动侦测功能,当拍摄区域移动物体和人物,或执法记录仪在移动时,可自动触发录像,开始自动摄录,当没有任何移动的时候,自动停止录像。 14、延录功能:执法记录仪具有延录功能,可记录触发点后设置时间的视音频信息,延录时间可通过菜单设置为5S、10S、30S、1min、2min、5min、10min、30min、45min、60min。 15、连拍功能:执法记录仪具有连拍功能,在连拍模式下,按拍照键可以连续自动拍摄照片3-100张。 ★16、本机回放功能:播放本机的录像、录音、照片文件,支持密码安全访问。回放支持2X、4X、8X、16X、32X、64X、128X快进、快退和暂停模式。 ★17、移动磁盘模式功能:执法记录仪支持通过上机位软件或在执法记录仪菜单中将执法记录仪设置成移动磁盘模式。 | 套 | 131 |
3 | 个人防护包(含强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等) | 1、强光手电1只:亮度:≥350流明、射程:≥300米,调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;灯芯寿命:≥10000小时;电池寿命:循环充电≥500次,外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理;防水等级:≥IP68; 2、安全帽1顶:ABS 材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整; 3、防护服1套:防护服1套:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐≥2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过GB 24539—2021《防护服装化学防护服》检验;可防护体液、血液以及血生病原体;以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理;符合国标:GB24539-2021;通过EN368放化学物质渗透与ASTM F1670防血液渗透测试; 4、防化手套1副:配有耐酸性防化手套; 5、护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅; 6、辐射检测仪1个:探测射线种类:X射线、y射线、硬β射线;剂量当前率:0--100 Ousv/h:积累剂量当量:0.00Sv~500.0mSv;灵敏度:≤80CPM/uSv;报警方式:声音、震动、灯光; 7、防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:可选; 8、配有呼吸设备1套:配有呼吸设备1套:面罩+滤盒符合标准GB2890-2022;滤棉符合标准GB2626-2019 ;通过 LA标准认证; 9、配备双肩个人防护背包,双开口拉链,人性化结构设计,前面开口拉链,便捷存放多种防护用品。 | 套 | 205 |
4 | 测距仪 | 1、自带双水平泡同时支持水平与垂直双方向的水平仪设置,让用户在实际测量时可参照,测量更精准。 2、量程 :≥0.05-200m;精度:≤±1mm 3、测量单位 m/in/ft/ft+in 4、激光等级 ≥Class 2M II 5、支持单次测量、连续测量、最大/最小值测量、面积/体积测量、间接勾股定理测量蜂鸣器、四行照明显示 6、仪器重量 :≦150g | 部 | 19 |
5 | 流量计 | 1、流量计满足 HJ354-2019 水污染源在线监测系统验收技术规范 HJ355-2019 水污染源在线监测系统运行规范 JJG711-1990明渠堰槽流量计试行检定规程 HJ15-2019超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法 2、适应于四种基本堰型:三角堰、 矩形堰、 等宽堰、 巴歇尔槽; 3、7寸彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,操作过程简便; 4、手提式便携箱,外出检测携带方便; 5、带打印机和数据存储功能,可存储不小于20000次的测量历史记录; 6、流量测量范围:0~40m3/s; 7、流量测量频次:≥3 次/s; 8、液位测量误差:≤0.5mm; 9、流量测量误差:≤±1%; 10、信号输出方式:USB; 11、工作环境湿度:≤ 85%; 12、工作环境温度: 10℃~40℃; 13、工作电源:AC 220V ±15%; 14、液位、流量带曲线图显示; 15、信号输出方式: USB 16、传感器量程≥1米 | 部 | 20 |
6 | 采样设备 | 1、土壤采样设备 1.1采样设备为分体式,各段通过螺纹连接; 1.2钻头类型为荷兰式钻; 1.3取土钻头为不锈钢材质,外径≥32mm,内径≥26mm; 1.4手柄及钻杆均为不锈钢材质,两端包裹有防滑胶套,中间有螺纹孔;至少有2个不锈钢材质的延长杆,每一个是≥50cm; 1.5辅助工具:刷子X1, 扳手X1,油漆刀X1,卷尺X1,工具箱X1。 2、水质采样设备 2.1配置:0.5L采水器1个、500ml无菌水样采集袋20个(含硫和不含硫各10个); 2.2采水器带刻度(可定制),可以轻松把握采样容量; 2.3采水器出水嘴采用高强度尼龙制成且带螺纹,不会损坏,且容易更换,节省使用成本; 2.4采水器结构为加厚有机玻璃筒体、配重镀锌铁环和内置温度计; 2.5无菌水样采集袋用于水样的无菌采集,当采集生活用水、游泳池等之类的水样,需要使用含硫无菌水样采集袋; 2.6无菌水样采集袋带有刻度线。 2.7采样设备箱(箱体) 2.7.1尺寸:≥36*27*20cm,深度≥27+151mm; 2.7.2材质:ABS; 2.7.3防水。 3、气体采样设备 3.1液晶显示; 3.2标定:内置标定功能,可以按需自主标定。 3.3采样流量能够通过设备自动控制,内置采样控制补偿模块能够实现恒流采样,减少电源和物理变化等带来的影响。 3.4量程:100~1500mL/min。 3.5计时误差:不超过±1%(需提供第三方校准证书); 3.6电源模式:交流220V,直流电,内置锂电池。 ★3.7流量重复性: 上下0.7%以内(需提供第三方校准证书); ★3.8负载流量变化幅度不超过3.6%,空载流量变化幅度不超过2%(需提供第三方校准证书); ★3.9流量稳定性:上下1.5%以内(需提供第三方校准证书); 3.10噪声低于40分贝; | 套 | 20 |
7 | 数码照相机(防爆照相机) | 1、有效像素≥2400万 2、图像感应器尺寸≥22×14毫米 3、彩色显示屏≥3.0英寸 4、内置本安型LED闪光灯 5、相机闪光灯防爆锂电池一体化设计 6、自动对焦自动曝光单镜头反光式 7、支持WIFI、NFC 8、配置18-55mm镜头、存储卡、相机包、防护箱 ★9、具备防爆功能,提供防爆等级证书 | 部 | 15 |
8 | 红外摄像机 | 1、影像感应器:≥1300万高感光度CMOS传感器 2、储存介质:≥256G SD卡 3、感光度:自动 4、镜头:f=4.88mn F NO:2.2 5、对焦范围:正常:1.0m`无限远 6、变焦:≥30X数码变焦 7、彩色显示屏:≥3.0英寸IPS电容触摸屏 8、夜视红外线:支持 9、人脸侦测功能:支持 10、防抖功能:支持 11、热靴接口:可外接麦克风、LED灯 12、计算机接口:高速USB2.0 13、无线WiFi:WiFi即时影像传输 | 部 | 9 |
9 | 快检试剂包(含常见土壤重金属快检) | 检测项目与检出限 测定土壤、肥料、植株中重金属(铅、砷、铬、镉、汞、铁、锌、锰、铜、铝、镍等)。 检出限:铅0-200mg/kg;砷0-80mg/kg;铬0-200mg/kg;镉0-12.5mg/kg;汞0-5mg/kg;铁0-600mg/kg;铜0-200mg/kg;锰0-500mg/kg;锌0-100mg/kg;镍0-200mg/kg;铝0-50mg/kg。 技术参数: 1、仪器透射比准确度:≥±0.4% 2、仪器重复性:≤±0.3% 3、仪器稳定性 :≤0.003A/5分钟(仪器预热20分钟后) 4、仪器功耗 :≤5W 5、电源 :AC220V/50Hz或DC12V | 套 | 26 |
10 | 热成像仪 | 1、红外分辨率≥256×192; 2、可以无线连接; 3、输出帧频≤20Hz; 4、视场角度≥10°; 5、测温范围:-20℃~550℃,测量精度:≤±2℃或±2%; 6、屏幕尺寸≥3.5英寸; 7、显示屏分辨率≥640×480; 8、电池工作时间≥5h; 9、采用锂离子可充电电池; 10、存储≥32G; 11、具有激光测距功能,支持Wifi,可连接无线 | 部 | 9 |
11 | 粉尘快速测定仪 | 1、检测因子:颗粒物PM2.5/PM10; 2、测量范围:PM2.5:0-1000ug/m3;PM10:0-1000ug/m3,分辨率:1ug/m3; 3、传感器原理:激光散射; 4、可选配多个不同原理传感器,电化学或红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器等。 5、具有不低于3.5寸全视角IPS工业彩屏 6、低功耗32位微处理器,24位ADC数据采集芯片。 7、PPM、%VOL、mg/m3、mg/L四种浓度单位可自由切换,高低量程可自动切换。 8、同时检测1-6种气体,传感器任意组合,支持PM2.5粉尘粒子传感器、温湿度传感器、其它类型的各种传感器 9、SD卡存储功能≥4G,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间 10、本机查看、删除数据,也可通过USB、蓝牙通信、RS232 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。 11、USB接口、RS232接口自动识别 12、蓝牙打印机,打印:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格) 13、 智能跌倒报警,人性化设计,让安全尽在掌握中 14、全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能 15、仪器自带报警器,可进行现场报警器,高、低报警方式可调,还可以设置区间控制、区间报警 16、防护等级:IP66防水防尘防雨淋 17、尺寸:≤223*87*58 mm(L×W×H) 18、重量:≤0.5 Kg 19、具备防爆功能及防爆标志 | 部 | 7 |
12 | 多参数气体检测仪 | 可燃:0-100%LEL、氧气:0-30%VOL、硫化氢:0-100ppm、一氧化碳:0-1000ppm 1、可选配多个不同原理传感器,电化学或红外、催化燃烧、热导、PID光离子原理的气体传感器、瑞士高精度电容式数字温湿度传感器等。 2、具有不低于3.5寸全视角IPS工业彩屏 3、具有低功耗32位微处理器,24位ADC数据采集芯片。 4、PPM、%VOL、mg/m3、mg/L四种浓度单位可自由切换,高低量程可自动切换。 5、同时检测1-6种气体,传感器任意组合,支持PM2.5粉尘粒子传感器、温湿度传感器、其它类型的各种传感器 6、SD卡存储功能≥4G,支持实时存储、定时存储或只存报警浓度数据和时间 7、本机查看、删除数据,也可通过USB、蓝牙通信、RS232 接口将数据上传到电脑,用上位机软件分析数据和存储、打印。 8、USB接口、RS232接口自动识别 9、蓝牙打印机,打印:公司名称、气体名称、日期时间、环境温湿度、浓度数据、检测结果(是否合格) 10、智能跌倒报警,人性化设计,让安全尽在掌握中 全软件自动校准、传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能 11、仪器自带报警器,可进行现场报警器,高、低报警方式可调,还可以设置区间控制、区间报警 12、防护等级:≥IP66防水防尘防雨淋 13、尺寸:≤223*87*58 mm(L×W×H) 14、重量:≤0.5 Kg 15、具备防爆功能,并有防爆标志及防爆等级证书 | 部 | 6 |
13 | 手持式光离子化检测仪(PID) | 1、检测气体:VOCS(主要包括苯系物、有机氯化物、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等;) 2、测量范围:0-2000PM: 3、分辨率:IPPB(0-2000PPM):内置超过450种PID可检测物质,可自行选择测量,可另自行定制PID可检测物质15种: 4、检测方式:泵吸式: 5、检测精度:≤±2%F.S: 6、线性误差:≤±1%: 7、响应时间:≤20秒(T90): 8、恢复时间:≤20秒: 9、检测模式:实时检测、定时检测: 10、存储模式:实时存储、定时存储可设置;可存储数据30万组,可在屏幕上查看历史数据; 11、壳体材料:ABS+PC; 12、防护等级:≥IP66; 13、工作温度:-30~60℃; 14、工作湿度:≤95%RH,无冷凝; 15、工作电源:≥6000mA可充电聚合物电池。 ★16、防爆等级不低于Ex ia IIC T6 Ga/Ex ia IIIC T20080 ℃Da。(需提供防爆认证(检测)佐证)。 ★17、防淋雨、防尘,防护等级不低于IP68。(需提供防护认证(检测)佐证)。 ★18、防跌落不小于5米。(需提供防跌落认证(检测)佐证)。 | 部 | 6 |
14 | 油气回收三项检测仪 | 采购油气回收三项检测仪,用于加油站油气回收系统气液比、密闭性和液阻的测量。该设备需满足或优于《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)。 1 、基本要求 ★1.1具备防爆设计,可应用于防爆及非防爆场合等多应用场景,防爆等级Ex ib IIB T4 Gb及以上(需提供证明文件) 1.2一体化检测密闭性、液阻和气液比等参数, 各参数均可实现多次检测; 1.3手操器为防爆型,采用高亮度触摸液晶屏设计,亮度可调节; 1.4仪器可通过手操器进行人机交互、数据存储; 1.5采用高精度流量计,采用独特算法, 流量、体积计量更准确; ★1.6内置蓝牙模块,支持蓝牙通信功能和外置蓝牙高速打印机;(需提供省级及以上计量院出具的检测报告) 1.7配置 TYPE-C 转接线,可将检测数据导出和仪器升级; 1.8仪器内置压力发生器,可进行仪器气密性检测; ★1.9支持 GPS 或北斗卫星定位功能,具有检测地点自动定位功能;(需提供省级及以上计量院出具的检测报告) ★1.10能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度;(需提供省级及以上计量院出具的检测报告) 1.11内置可充电高性能防爆型锂电池,充满电可连续工作>8h; ★1.12主机外壳强度高、重量轻,重量小于5kg;(需提供省级及以上计量院出具的检测报告) 2、工作参数要求: ★2.1流量测量范围:(10~150)L/min,分辨率0.1L/min,最大允许误差不超过±2%;(需提供省级及以上计量院出具的检测报告) 2.2压力测量范围:(-2500~2500)Pa,分辨率1Pa,最大允许误差不超过±0.25%FS; 2.3环境温度:(-20~45)℃ 2.4环境湿度:(0~90)%RH 3.5大气压力:(50~130)kPa 2.5适用环境:防爆及非防爆场合 3、配置要求 3.1主机 3.2电源适配器 3.3手操器 3.4蓝牙打印机 3.5工具箱(含连接附件) 3.6油桶 3.7升降车 | 部 | 22 |
15 | 微风风速计(热球风速仪等) | 1、探头:敏感元件热球探头 2、风速量程:0.05-30.0m/s 3、基本误差:0.05-5.00m/s:士(4%U+0.1)m/s5.0-30.0m/s:(4%U+0.2)m/s (其中U为实测风速) 4、响应时间:≤1s 5、最小分辨率:0.02m/s 6、显示屏:LCD 显示 7、操作温度:-10°C ~ 40°C 8、操作湿度:≤85% RH 9、电池型号:4 节 AAA 电池 10、尺寸:≤190x90x40mm 11、探头直径: ≥11mm | 部 | 12 |
16 | 便携式水污染物监测设备 | 1、要求仪器为军用级手提箱式消解比色一体化设计,手提安全箱防护等级不低于IP67级(需提供检验报告) 2、内置大容量锂电池,可连续工作至少6个小时,也可用220v市政供电,适用于实验室和户外现场的检测。 3、彩色液晶触摸屏≥7英寸,具有操作指引功能 4、冷光源(寿命可达10万小时以上)。 5、可存储≥100万组数据,可自由调用查看和打印 6.检测项目:COD测量范围:5-10000mg/L,氨氮测量范围:0-150mg/L,总磷测量范围:0-100mg/L,总氮氮测量范围:0-100mg/L,浊度测量范围:0-400NTU,色度测量范围:0-2000PCU ★7、COD性能要求(以检测报告或检定证书为准) 温度示值误差:≤±2℃ 温场均匀性:≤3℃ 消解时间示值误差:≤±2% 示值误差:≤±5% 重复性:≤3% 稳定性:<0.005 ★8.氨氮性能要求(以检测报告或检定证书为准) 示值误差:≤2.0mg/L ±0.2mg/L,>2.0mg/L ≤±10% 重复性:≤3% 稳定性:≤±10%/4h ★9总磷性能要求(以检测报告或检定证书为准) 示值误差:≤±10% 重复性:≤5% 稳定性:≤10% ★10总氮性能要求(以检测报告或检定证书为准) 示值误差:≤±10% 重复性:≤5% 稳定性:≤10% 11、预存曲线≥100条,并可修改和添加曲线。 12、消解:一体化双温区独立控温消解器,可同时消解两种不同的污染物,批量消解数量≥8个 13、消解温度范围:室温-200℃ 14、打印方式:标配内置热敏打印机。 15、数据传输:配备USB数据传输接口。 16、标准配置:主机一台,检测所用对应预制独立分装试剂各1盒,比色管架1个、移液器2把、移液枪头2包,打印纸1卷。 | 部 | 20 |
17 | 台式计算机 | 1、处理器:采用国产兆芯处理器,≥8核, ≥2.7GHz主频 2、内存:容量≥8GB;频率≥2666Mhz。 3、硬盘: ≥512G M.2 NVme SSD 4、网卡:≥1个 LAN 1000M 5、显卡:独立显卡,显存≥2GB; ★6、电源:功率≤180W ,单路电源,电源通过80PLUS认证,提供证明或出货电源铭牌照片。 7、光驱: 采用Slim DVD RW光驱 8、声卡:集成5.1声道声卡 9、接口: 前置USB3.0接口≥4个,采用可抽拉式防尘盖板设计;后置USB3.0接口≥2个, USB2.0≥2个。 10、机箱尺寸≥18L;自带顶置提手,整机支持免工具拆卸。 ★11、整机通过CCC认证、节能认证、环境认证,提供相关认证证书;噪声声功率集≤1.84Bel(A),噪声声压级≤11.65dB(A),提供相关证书及报告;提供电磁兼容性证书和报告。 12、显示器:≥23.8英寸,支持1080P,与主机采用同品牌。 ★13、系统恢复功能:整机出厂标配BIOS级备份恢复功能;在OS无法运行,所在分区被破坏的情况下,通过BIOS仍能启动恢复功能实现OS恢复;可按需恢复到用户的任意备份点,提供相关功能的软件著作权证书证明。 14、端口安全:整机配置BIOS级USB屏蔽功能,USB支持BIOS下全部接口一键开关、全部接口一键只读、前后置USB口分组开关、前后置USB口分组只读、USB口逐个开关、USB口逐个只读。 | 台 | 22 |
18 | 车载电源转换器 | 1、尺寸:≤210*90*46.5mm; 2、材质:PC+ABS; 3、点烟器转接线:车充接头,≥60cm线束; 4、电瓶夹转接线:XT90接头,≥40cm线束; 5、点烟器直流输入:12V-20A Max; 6、AC输出:200V-240V~,50Hz 150W Max(正弦波); 7、电源夹直流输入:12V-40A Max; 8、AC输出:200V-240V~,50Hz 300W Max(正弦波); 9、Type-C输出:5V-3A,9V-2.77A,12V-2.5A 30W Max; 10、USB-A输出:5V-3A,9V-2A,10-2A,12V-2.5A 30W Max; 11、实时数显; 12、四口输出,AC输出300WMax,USB输出30W,Type-C输出30W,USB+Type-C同输出25W; 13、点烟器接线支持≤150W功率设备,电瓶夹接线支持≤300W功率设备 | 台 | 12 |
19 | 车载样品保存设备 | 可移动式+拉杆轮子+双温控; 2、外部尺寸:≥600*435*570mm,≥容量55L; 3、内部尺寸:冷藏≥200*309*284,冷冻≥269*309*460,开盖后总高度:≥970mm; 4、额定电压AC100V/220V,DC12V/24V,功率60W; 5、净重≤19.1kg,毛重≤20.2kg; 6、制冷温度-20℃至+20℃; 7、可手机或手动控温,显示面板; 8、噪音:≤45dB; 9、用电模式:12V、24V、220V; | 台 | 12 |
20 | 热成像夜视仪 | 热成像夜视仪:拓展备件功能完善,续航时间长,坚固耐用,适用于各种环境,成像清晰、操作简单、便于携带。适用野外动物观察 ,搜索与救援,执法侦查,夜间巡逻。具有可拍照和录像功能,可通过本机或者USB连接电脑来浏览所拍摄出来的照片或者录像,方便多人同时观察。 性能参数: 红外探测器 探测器类型 非晶硅非制冷红外焦平面 分辨率 ≥384×288 像元尺寸 ≥17μm×17μm 工作波段 ≥8~14μm 性能 (NEDT) <40mk (50Hz, F/1, 300K)TFPA 25°C(± 5°C) 性能(Scene dynamic) >50°C (50Hz, F/1, 300K)TFPA 25°C(± 5°C) 帧率 ≥60Hz 红外物镜 调焦方式 手动调焦 F系数 1.0 有效成像面 Φ8.2mm 焦距 ≥25mm 视场角 ≥14.9°×11.2° 调焦范围 > 1.0米 目镜 焦距 ≥22.0mm 出瞳距离 ≥30.8mm 出瞳直径 ≥6mm 视度调节 ±4SD 视放大倍率 ≥12.5X 显示器 显示屏幕类型 LCOS 分辨率 不低于1280×960 显示屏尺寸 ≥0.4英寸 系统功能 电子变倍 ×2/×4 调色板 白热,黑热,彩虹,热金属,黄色饱和,观鸟模式 亮度调整 不低于10档 对比度调整 不低于10档 图像细节模式 不低于2种类型5档 拍照 支持 摄像 支持 画中画 支持 WIFI 支持 热点追踪 支持 语言 中文、英文 待机 支持 激光灯 支持 照明灯 支持 探测距离 红外物镜 不低于25mm物镜 人物 ≤1667米 野猪 ≤1471米 车辆 ≤2501米 识别距离 人物 ≤416米 野猪 ≤367米 车辆 ≤626米 存储 内置存储 标配不低于16G(支持16G/32G/64G/128G) 图像格式 JPG 视频格式 MP4 接口 CVBS输出 支持,SMA座接口 USB接口 TYPE-C导出图片、视频和电池充电功能 电源 可充电锂电池 18650/3500mAh 整机功耗 ≤2W 续航时间 ≤5.5小时 工作/储存环境 工作温度 -20℃ ~ +50℃ 存储温度 -30℃ ~ +60℃ 抗冲击力度 ≤30g 防护等级 ≤IP65 外形尺寸/重量 外形尺寸 ≤187*67*67mm 重量 ≤503g±5g | 部 | 12 |
21 | 撬棍 | 1、加硬特种钢(工业级); 2、硬度:≥50HRC; 3、尺寸:长度≥1200mm,面对面≥26mm,棱对棱≥28mm; 4、重量≤5千克; | 根 | 12 |
22 | 手持扩音器 | 1、尺寸:≥320*195mm; 2、材质:ABS; 3、手持式带手咪; 4、峰值分贝:≥100dB; 5、失真度:≤8%; 6、输出阻抗:≤8Ω; 7、峰值功率:≥30W; 8、可拆卸充电锂电池,电池容量≥1500毫安,连续使用≥4小时; 9、可录音循环播放; 10、音量可调节; | 台 | 12 |
23 | 便携式卫星电话 | ★支持天通一号卫星通信制式:操作系统: 支持Android;(需提供工信部颁发的电信设备进网试用批文); ★天通卫星终端需提供整机CCC证书; 支持天通卫星语音、短信功能,接收频段:2170-2200MHz;发射频段:1980-2010MHz;语音:1.2kbps/2.4kbps/4kbps;短信:单条最大长度≥140字节; 终端尺寸不超过152mm(长)*58mm(宽)*27mm(厚),净重量(含电池)不超过270g; 配置:不低于四核CPU,主频≥1.0GHz;内存:≥1GB RAM+8GB ROM;显示屏≥3.1英寸,支持多点电容触摸屏;操作系统≥Android8.1; 支持前置外放喇叭; 外放喇叭功率不低于1.5W,响度不低于90dB; 包含但不少于重力感应、距离感应、光线感应、电子罗盘、陀螺仪等内置传感器; 具有TYPE-C USB接口和独立的3.5mm标准耳机接口,支持耳机与充电同时工作; 终端支持手动无工具快速拆卸更换原装电池; 可支持座充,座充具有Type-C和Micro USB双充电口,可对整机和电池进行同时充电; 支持背夹,配合设备型号使用,可以拓展再户外或单兵应用时的固定方式,方便操作和携带。采用PC材质,尺寸≤150*60*40mm; ★天通卫星终端防水防尘。(需提供具备CAN或CNAS实验室认可证书的第三方权威质检单位出具的检验报告); | 台 | 1 |
24 | 防爆对讲机 | ★ 国产芯片(大陆/港澳台),不低于4核,不低于1.5GHZ 安卓系统:不低于android 8.1 内存:RAM≥512MB,ROM≥4G;支持TF扩展 2W及40毫米的正面喇叭 防爆电池容量:≥6400 mAh 充电接口:TYPE-C/座充; 支持wifi功能、蓝牙; SIM支持 NanoSIM 定位:GPS/AGPS/北斗 对讲时间:12小时以上;待机时间:120小时 防护等级:具备防水,防尘 ★提供有效期内的入网/型号核准/3C证书; ★具备防爆功能,提供防爆等级证书。 | 部 | 2 |
新业便携式明渠流量计十种堰槽的检测
液液萃取仪和射流萃取的区别
新业XY-3021AF型Co/C02红外不分光分析仪
新业便携式水质重金属多参数检测仪汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
XY-ZRF06烟气含湿量检测仪 一体式烟气湿度、烟气温度、烟气流速检测仪
新业便携式水样采样工具套装 (型号:XY-008)固定剂添加箱有机玻璃采水器
XY-2000-H2便携式氢气纯度检测仪热导 有毒有害气体分析仪 多气体检测
新业UVX-254紫外辐照计 紫外线强度检测仪 照度计
