什么是恒温恒湿称重系统?
有一种实验室用的恒温恒湿称量设备,工作原理是什么?
恒温是指通过bai自动温控设备,使温度保du持不变得状zhi态,温度dao值不受时间的影响。初始温度与任何一时刻的温度相同或者相近似。恒湿是指通过智能控湿系统,使某个环境的湿度保持不变。以保证天平称重时整个平衡和称量过程中样品保持恒定的温湿度
环境颗粒物、制药、土壤、医药等行业都有使用
青岛新业XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统是在高精度恒温恒湿箱体内,自动完成样品的取放、样品识别、去静电、称量的自动化智能系统。该系统完全克服了称量过程中的温湿度变化、四角偏差、人为误差、等产生的称量误差。可自动称量滤膜、滤筒、低浓度头等多种样品。称量数据可以自动计算、存储、查询和导出、实现称量数据的表格化自动化程度高、数据准确、称量过程严格符合HJ618-2011/ HJ656-2013和HJ836-2017等标准要求。青岛容广电子技术有限公司就是HJ836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法标准的参与验证单位。青岛容广电子技术有限公司的恒温恒湿称重系统系统分为全自动称重系统以及半自动称重系统
产品介绍
XY-650HZ恒温恒湿称重系统适用于手动称量固定污染源废气等低浓度颗粒物的重量,可满足滤膜、3#滤筒、低浓度采样头称量。广泛应用于环境监测站,气象监测站,科研和第三方检测实验室等领域。
执行标准
HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的检测限要求
GB2423.2-2001 试验 B《高温试验方法》
GB2423.3-93 试验 Ca《恒定湿热试验方法》
产品特点
1、称量室采用一体式结构设计、密封性好;避免大气环境尘埃二次污染。
2、克服了实验室环境温湿度变化对称量结果造成影响,提高了称量的准确性。
3、箱体采用优质冷轧钢板表面静电喷塑,涂层坚硬牢固,具有极强防锈能力。
4、箱体自带滑轮和自锁功能,便于整机移动和固定,天平在系统内工作。
5、恒温恒湿采用上送风下吸风的循环方式,保证箱内温湿度均匀。
6、箱门设置全框透明窗口,安装有照明灯,用以观测室内试样的变化。
7、二个工位配置硅胶手套人工操作过程中保证天平称量不受影响。
8、箱体的上部为试验区、底部为框架式,电器控制柜在设备的右侧部分。设计合理,经久耐用。
9、内室采用镜面不锈钢制作,半圆弧四角易清洁,箱内搁板间距调。
10、镍铬合金电加热器,超声波雾化加湿方式,效果显著。
技术参数
主要参数 | 参数范围 |
温度范围: | 5~50℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) |
湿度范围: | 45%RH~95%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) |
温度波动度: | ±0.5℃-1.0℃ |
湿度波动度: | ±5.0%RH |
消耗功率: | 1300W |
外型(长×宽×高): | 1120mm×760mm×1370mm |
工作室容积: | 800×600×500mm |
供电电源: | 220-240VAC 50/60HZ |
标准配置 | 主机、样品架、乳胶手套、说明书、合格证等。 |
选配件: | 十万分子一天平、防震台、计量院证书 |
探测水域水深XY-100SSX手持式超声波水深仪(水深水温仪)
新业XY-3016E型激光尘埃粒子计数器触摸屏
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
