参数设定XY-650HZ低浓度恒温恒湿称重系统
进入【参数设定】,需要“管理员组”或“维护员组”权限,“操作员组”不能进入。
名称 | 功能 | 初始值(范围) |
加热比例 | 主温加热比例作用调节 | 15.0℃ |
加热积分时间 | 主温加热积分作用调节 | 300(1~2000秒) |
加热微分时间 | 主温加热微分作用调节 | 150(0~1000秒) |
加热功率 | 主温最大加热功率输出百分比 | 100(0~100%) |
主温超温报警偏差 | 当【温度测量值>设定温度+超温偏差】时,有超温报警。且持续超温报警延时时间后,有超温报警。 | 5.0(0~50.0℃) |
主温超温报警延时 | 0(0~60分) | |
主温欠温报警偏差 | 当【温度测量值<设定温度+欠温报警值】且持续欠温报警延时时间后,有欠温报警。 说明:当欠温报警值为0时,此功能无效。 | 0.0 (-50~0℃) |
主温欠温报警延时 | 0(0~60分) | |
主温斜率修正 | 通常用来修正高温测量时的误差。 该参数=1000 * (实际温度值-仪表测量值) / 仪表测量值 | 0 (-999~999) |
主温偏差修正 | 修正温度测量时产生的误差。 该参数=实际温度值-仪表测量值 | 0.0 (-50~50℃) |
可编程继电器OUT1功能选择 | 1、根据温度条件开合 2、根据湿度条件开合 | 根据温度开合 |
可编程继电器OUT1开合选择 | 1、闭合 2、断开 | 闭合 |
OUT1温度分界点 | 继电器功能选择“根据温度开合”时,当温度设定值>=此参数时,继电器根据“继电器开合选择”参数断开或闭合 | 0(-40.0~200.0℃) |
OUT1湿度分界点 | 继电器功能选择“根据温度开合”时,当湿度设定值>=此参数时,继电器根据“继电器开合选择”参数断开或闭合 | 60.0(0~100.0%RH) |
偏差内风机输出功率 | 以200ms为控制周期,可调范围为30%~70%,30%以下输出30%,70%以上输出100%,设定值到达“风机控制偏差”范围内时风机功率 | 30(30~100) |
偏差外风机输出功率 | 30(30~100) | |
风机控制偏差值 | 温度测量值到达温度设定值正负此参数范围内后,风机转速为“偏差内风机输出功率”否则为“偏差外风机输出功率”。 | 0.3(0.1~5.0℃) |
打印机类型 | 打印机的类型 | 热敏(热敏/色带) |
语言选择 | 界面语言 种类选择 | 中文(中文/EN) |
数据导出格式 | U盘导出数据的导出格式 | CSV(CSV/PDF) |
门控信号选择 | OFF:断开开门 ON:闭合开门 | OFF (ON~OFF) |
备份参数 | 备份所有上位机参数 | |
恢复参数 | 恢复所有上位机参数 |
土壤VOC气体检测仪的使用
便携式明渠流量计使用步骤
便携式明渠流量计的选型
紫外辐射照度计XY-S280型0.1~200 000) μW/cm2量程的操作步骤
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
