尘埃粒子计数器\便携式 100级-300000级怎么选
提供第三方具备国家法定检定/校准资质单位(或机构)出具的检定/校准证书,且须同时提供检定/校准证书的真实性有效证明,至少通过2种方式验证检定/校准证书的真伪,合格证;采样量:2.83L/min(0.1cfm),六粒径通道:0.3、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0(μm),检测周期:1min-15min
XY-H630手持式激光尘埃粒子计数器
XY-H630激光尘埃粒子计数器是用于检测无尘室车间空气洁净度级别的专业计量仪器。符合国家计量总局颁布的JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》规程的技术要求,整机功能采用微电脑控制处理,可直接打印检测结果。
XY-H630液晶大屏幕激光尘埃粒子计数器一次采样可同时测得六个粒径通道的尘埃粒子数,并能同时观察到六个粒径通道粒子的数目及其变化情况,可以满足医药行业(制药厂、药检所、医院手术室等);电子行业(半导体工厂、精密机械的生产加工等);食品卫生行业(乳制品、塑封肉食品、调味食品、农产品等的精加工);过滤器的生产厂家,检验过滤器的质量及效率等;光学、及航空航天等领域的精加工、精密试验所需的洁净室(区)的检测需要。
• 特点:
• 六粒径通道0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm)
• 采样量:2.83L/min(0.1cfm)
• 大容量储存器,最多可存储26万条数据
• 可任意选择通道报警显示
• 外接模块(温湿度、风速、压差)
• 电量显示
• 按95%置信度(UCL)计算且数据报告同时显示ISO14644
• 480×320高分辨率大屏幕彩色液晶显示
• 全新操作界面显示
• USB充电
• 超长工作时间
• 强大的数据管理功能
标配数据通信软件,电脑上可查看存储的数据;方便数据上传导出、导出格式为office Excel格式
• 主要参数:
• 检测范围:100级~30万级
• 检测周期:1min~15min(15档)
• 自净时间:≤10min
• 工作环境:温度0~35℃,相对湿度≤75%
• 内置气泵,流量控制
• 光源及寿命:半导体激光>30000h
• 通讯接口: Mini_USB接口
• 存储数据可换算成m3和ft3
• 外型尺寸(W×L×H):130×45×245(mm)
• 待机功耗:0.5W
• 重量:0.9Kg
• 电源:内置锂电池,可连续工作测量8个小时以上
• 附件包括:铝合金箱、操作手册、出厂检测报告、标准等动力采样头(可直接安装)、零计数过滤器、电源适配器、数据传送软件、USB线
• 选配件:打印机、打印电缆、打印纸、三角架、温湿
• 度探头、风速探头、压差探头
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
