电子流量计的空气微生物采样器新业XY-907智能微生物采样器
电子流量计的空气微生物采样器
电子流量计的空气微生物采样器的作用
空气微生物采样器是一种专门用于采集和检测空气中微生物的设备,其主要作用包括:
采集和检测空气中的微生物:空气微生物采样器能够收集空气中的微生物样本,如细菌、真菌等,以便进行后续的检测和分析。这有助于及时发现空气中的危害微生物,为环境和人民的健康提供保护。
评估环境污染情况:通过收集到的空气微生物样本的数量和类型,可以对特定环境污染类型的可能严重程度进行初步评估,为制定解决方案提供依据。
双功能阶式多级撞击采样:空气微生物采样器采用双功能阶式多级撞击采样原理,模拟人呼吸道的解剖结构和空气动力学生理特征,通过惯性撞击原理将悬浮在空气中的微生物粒子分别等级地收集到采样介质表面上,供培养及微生物学分析。
广泛的应用领域:空气微生物采样器广泛应用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业等环境中的监测,以及研究教学部门作空气微生物的采样研究,为评价空气环境微生物污染危害及其防治措施提供依据。
监测空气质量和卫生状况:通过采集和分析空气中的微生物样本,可以了解空气中的微生物污染情况,判断空气质量是否达标,评估环境卫生状况。
指导清洁和消毒工作:通过监测空气中的微生物含量,可以确定清洁和消毒的重点区域和重点时间,从而更有效地控制微生物的传播。
评估生物安全性:对于高风险场所,如生物安全实验室、疫苗生产车间等,通过实时监测空气中的微生物含量,可以采取相应的措施来保障生物安全。
指导空气净化器的使用:通过监测空气中的微生物含量,可以确定是否需要使用空气净化器以及使用哪种类型的空气净化器更有效。
综上所述,空气微生物采样器在保护人类健康、评估环境污染、提高环境卫生质量等方面发挥着重要作用
XY-907智能微生物采样器
1.概述
智能微生物采样器(以下简称采样器) 是《国际标准的空气微生物采样器》依据微粒撞击原理,即经典的Stokes方程式而设计制造的。本机可将空气中的微生物直接收集到半固态的营养琼脂表面上,经过培养计数、计算、进而测定出每立方米空气中所含的微生物菌落数。本仪器具有采集效率高,采样时间短,检测范围全的优点。广泛应用于医疗卫生、食品、制药、洁净室、车间、医院、室内环境等空气微生物的采样研究。本机可将空气中的微生物直接收集到半固态的营养琼脂表面上,经过培养计数、计算、进而测定出每立方米空气中所含的微生物菌落数。本仪器具有采集效率高,采样时间短,检测范围全的优点。
2.产品适用范围
可广泛地用于卫生防疫、生物洁净、制药工业等环境中空气微生物的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究,为评价空气环境微生物污染危害及其防治措施提供依据。符合国家标准要求,适合疾病预防、卫生监督、出入境检验检疫局,第三方检测机构、科研院校等机构使用。
3.主要特点
1)采样器集多种采样功能于一体,便携性好,方便实用,是环境空气环境中空气微生物采样的优选设备。
2)采样器造型美观,采用工业级彩色触摸液晶屏。
3)支持中英文输入,仪器自带企业数据库﹑点位数据库﹑样品类型库,用户可编辑,输入,用户采样时,可直接调用采样点位信息及样品类型,更加智能的方便用户采样。
4)开机自动检测功能,检测温度传感器、大气压力传感器、差压压力传感器、计压压力传感器是否正常。
5)多种采样方式:立即采样﹑定时采样﹑定量采样﹑间隔采样四种采样模式,采样器自动记忆用户常用的采样模式。
6)校准参数具有自动保存,恢复出厂设置功能。
7)内置大容量锂电池,至少可供仪器连续工作2小时。
8)可外接优盘,方便导出数据。
9)数据存储:200组采样数据。
10)断电记忆功能,采样中,断电,采样器自动保存采样数据,来电时,继续采样。
5.主要技术指标
序号 | 参数名称 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
1 | 采样流量 | (5.00~40.00) L/min | 0.01 L/min | 优于±2.5% |
2 | 流量计前压力 | (-30.00~0.00)kPa | 0.01 kPa | ±2.5%FS |
3 | 环境大气压 | (50.00~115.00) kPa | 0.01 kPa | ±0.50kPa |
4 | 温度测量范围 | (-50~99.9)℃ | 0.1℃ | ±1 ℃ |
5 | 数据存储 | 200组 | ||
6 | 功率 | 12W | ||
7 | 电池 | 12.6V,3.0AH锂电池,充满电可供仪器连续运行时间约3小时 | ||
8 | 体积 | 长×宽×高=(330×260×180mm) | ||
重量 | 10kg |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
