红外分光测油仪的新标准规定是什么
红外分光测油仪的新标准规定是什么?
红外分光测油仪的新标准规定是什么
红外测油仪的新标准规定是HJ637-2018。这一标准为中国国家环境保护标准,为水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法提供了技术依据和规范。根据HJ637-2018,当样品体积为500 ml,萃取液体积为50 ml,使用4cm比色皿时,检出限为0.06mg/L,测定下限为0.24mg/L。此外,红外测油仪的技术参数还包括仪器检出限3SD≤0.02mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差),方法检出限(水样)为0.002mg/L,水样测量范围为0.0-100%油(稀释或富集萃取测量法),重复性RSD≤1%(20-100mg/L油标样测定11次),扫描速度为全谱扫描,30秒钟/次,波数范围为3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm),吸光度范围为0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T),分辨率达到0.001mg/L,波数准确度和重复性为±0.5cm-1,使用温度和湿度范围为1℃-40℃,湿度≤90%,主机外型尺寸为48cm×39cm×24cm(长宽高),使用电源为(220±22)V、(50±1)Hz、50VA。这些技术参数确保了红外测油仪在环境监测、石油化工、水文水利等多个领域的应用中能够提供准确可靠的检测结果
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
