低浓度恒温恒湿称量系统HJ-240N标准是怎样的?
低浓度恒温恒湿称量系统HJ-240N的标准主要围绕其恒温恒湿环境、高精度天平的使用、系统稳定性、安全保护以及符合的相关法规和标准等方面展开。以下是对该系统标准的一些详细解释:
恒温恒湿环境:
温度范围:通常设定在5-50℃,温度波动度控制在±0.5℃,温度均匀度≤1℃。
湿度范围:40%RH~98%RH,湿度误差在±1~3%RH。
系统采用上送风下吸风的循环方式,确保箱内温湿度均匀。
高精度天平的使用:
系统内放置高精度天平,样品在恒温恒湿环境下平衡24小时后进行手动称重。
防震动调节系统确保压缩机工作时带来的震动不会影响天平的归零。
系统稳定性:
箱体采用冷轧钢板表面静电喷塑,具有防锈能力。
箱体自带滑轮和自锁功能,便于整机移动和固定。
系统具有机械故障自动报警功能和水箱缺水自动报警功能。
安全保护:
具备超温保护切断加热器、超温报警提示、熔断丝保护、漏电保护、缺水干烧保护等功能等。
如遇漏电等突发情况,声光报警并自动停机。
符合的相关法规和标准:
满足GB2423.1-2001试验A《低温试验方法》、GB2423.2-2001试验B《高温试验方法》以及GB2423.3-93试验Ca《恒定湿热试验方法》等标准12。
特别满足环保部标准HJ618-2011、HJ656-2013和HJ836-2017《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》中的规定要求12。
请注意,以上信息是基于搜索结果中的HJ-240N低浓度恒温恒湿称量系统的描述。具体的产品标准可能会因制造商、型号或更新而有所变化。因此,在选购或使用时,建议直接参考制造商提供的产品手册或联系制造商以获取最准确的信息。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
