九洲江流域环境监测监管执法能力建设设备项目招标项目中的执法箱技术要求有满足的吗?
1. GPA 执法装备箱:整体选用航天级全金属材料铝镁合金以 上材料,采用一次性 1000T 成型铝压铸、凸筋技术,达到完 美的造型工艺设计,具有质量轻、抗腐蚀、抗氧化、防雨、 防震、耐火等特点。能有效结合便携式执法文书打印、执法 笔记本、执法随录照相录音设备及现场执法设备等。各设备 在箱内能安装好,打开箱盖无需连接即可使用,箱体制作材 料为铝镁合金工艺,执法箱成品打开后无刺鼻气味,采用表 面磨砂处理技术、金属字镜面效果工艺。完善的整体安全性、 高性能、高集成、携带方便,配有四只万向静音轮可手提可 拖拉。
(1)具有环保执法行业系统统一执法标示与字样,材料采用 金属镜面防腐材料制成
◆(2)装备箱整体采购航天级金属材料铝镁合金以上材料, 采用一次性 1000T 成型铝镁合金压铸技术,完美大方。箱边 采用铝镁合金封边。锁扣采用智能AI 芯片,指纹双开密码技 术,配有 TSA LOSK 海关检验锁孔,可登机,尺寸≤53×40× 20cm, 自重≤5KG。
(3) 内衬材料采用 Ethylene Vinyl Acetate 模压铸型,并 配有纯皮多功能文书袋。
(4)经过高温氧化等会多道工艺,使其表面形成更加坚固的 保护层,不退色
◆(5)装备箱随机配有装备箱专用车载供电装置,直接车载 供电,简单易用。
◆(6)采用万能快速供电技术,箱体内置:18.5/3.25A 圆口静电式变流电源供应口与 20V/2.25A 方口交换式电源供应口, 上层供电系统扩展 4 个 HUB2.0 端口 ,USB 2.0 高速传输,向 下兼容于 USB 1.1 USB 2.0 设备支持高达 480Mbps ;,USB 1.1 设备支持高达 12Mbps;箱体外采用三位直插,Ue-v:250 ;up kv <2.5;Ie:10 平台底部配置完善的集成供电系统,设计中把 供电系统向执法平台设备供电;
◆(7)为保证质量,投标时需提供装备箱 IP 防水(IP3.4.5.6 等级全检测)防尘(IP6X 等级)防腐(盐雾测试)、抗冲击 抗振等级标准及电路安全性能(导线应力试验、绝缘耐压测 试) 的第三方检测报告;设计原理与数据传输供电功能示意 图及产品彩页。
2.执法文书输出功能:A4 幅面,打印性能,四色微压电打印 全颜料墨水,防水、耐光、速干、及耐刮蹭性,双面打印不 透,输出文书保存更长久。最大分辨率 5760x1440 dpi (带 有智能墨滴变换技术);打印方式 A:USB 接口:高速 USB2.0, B:支持无线直连 ,无网环境亦可打印 ,无线接口 : IEEE 802.11b/g/n,支持 Android、iOS 、Windows、XP、Mac OSX 系统设备设备快速打印;液晶显示屏:大于等于 1.44 英寸彩 色液晶屏,内置电池,支持 USB 供电,快速电源充电 5 分钟, 交流电大约 2.5 小时。配有环境监察执法金属徽章统一标识, 为保证质量需提供中国 3C 强制认证、环境标志、节能产品认 证证书复印件。
3.环保专用录音功能: 内存 16GB ; 录音翻译,智能 APP 同台 串作,灵感激发即刻编辑,文件资源一键分享,线上传达不塞 车,一条龙数字化信息服务 ;麦克风:双 MIC,采样率:48K;比特 率 :512KBPS ; 内 置 : 大 容 量 锂 电 池 , 兼 容 : WINDOws7 、 8/10/XP/VISTA/2000, MACOSX,LINUX; 内存 :内置 8/16/32GB 5V/0.5A,配有环境监察执法金属徽章统一标识。
4. 环保专用平台执法本:
▲(1)保证系统兼容,操作系统与广西环境监管移动执法系 统平台无缝对接,开机直接进入执法桌面。
(2)屏幕: 约 14 英寸,屏幕分辨率: 1920*1080dpi; CPU 系列:≥英特尔:酷睿 i7,硬盘:≥512 SSD 硬盘 ;内存容量: ≥16 GB DDR4 双通道。指取设备:触摸板,指纹识别支持智 能指纹识别功能:锂电池电池,重量: ≤1.55Kg,配有无线 鼠标,
(3)配有环境监察执法金属徽章统一标识 ;
5.应急电源:容量:20000mAh,22.5W 大功率输出,自带双线 双头快充,18W 大功率输入,采用升级聚合物高密度电芯充电 速度功率均为一致,搭配智能控温芯片。配有生态环境执法 统一标识。
2 | 车载电源转换器 | 1、输出功率:1000W 以上; 2、电压:12V; 3、电压转换:12V-220V 转换。 | 5 | 个 | |||
3 | 车载样品保存设备 | 可 制 冷 至 -20 度 , 内 置 电 池 , 20L 及 以 上 容 量 , 电 压 12V24V220V。 | 3 | 台 | |||
5 | 测距仪 | 测距范围:5-1500m;测距方式:半导体激光测距(对人眼无 害) ;测量精度: ±1m;距离单位:m(米)/Yard(码);角度 测量范围土 1(仅限 H 型号);放大率:6X;激光波长:905nm; 物镜:25mm; 目镜:16mm; 目镜调焦;电池;2 节 7 号电池防 水性能:全防雨具有环境执法金属徽章统一标识。 | 9 | 台 | 电池;2 节 7 号 | ||
6 | 流量计 | 10 | 台 | ||||
7 | 采样设备 | 1、水质采样:容积: ≥1L: 2、测温范围:0℃-50℃; 3、取样深度:0-50m; 4、测温误差: ±1℃; 5、采水器配置清单:蜡绳*1,挂钩*1,温度计*1,胶管*1, 内置温度计*1。尺寸约为桶体直径 9cm*高度 20cm。 6、可拆式土壤采样:非扰动VOCs 取样针筒不锈钢注射器原 圆状土有机取样管挥发性有机物取样管土壤采集套筒,土壤 取样原状采样钻取土器。 7、土壤采样专用套装(指南针、手提电子秤各 1 个,铁锹、 小土铲,竹铲、刻度尺各一把,250ml棕色螺口玻璃瓶 3 个, 无菌采样袋*5 个),采样箱*1个配有环境监察执法金属徽章 统一标识。 8、 ◆为保证采样样 品无污染,采样装备箱需提供铅,镉, 汞,六价铬,多 溴联苯,多溴联苯醚限用物质的专项检测。投标时需提供产品检测报告复印件。 | 7 | 套 | |||
9 | 数码照相机(防爆 照相机) | 1、具有防爆标志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db 的化工防爆认证; 2、1/2.3 英寸型 CMOS 影像传感器 3、总像素数大于等于 1676 万,有效像素大于等于 1640 万 4、具有连续拍摄功能,5 倍光学变焦 5、支持 wifi、 6、大于等于 3.0 英寸、彩色液晶显示屏 7、外壳防护等级:IP68,防爆证书上需体现 8、 一体式内置本安型 LED 闪光灯,黑暗环境下可拍出清晰 照片 9、配 32G 内存卡 ◆10、提供防爆证书 Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db 防爆证复印件。 | 11 | 台 | |||
10 | 红外摄像机 | 1、新增 ED 超色散镜头,降低色散,忠实呈现精细颜色 ; 2、HDMI 全高清无损快速输出 ; 3、7+1全玻大立光学镜头 14.43mm 超广角大立光学镜头 ; 4、7 片非球面镜头,校正球面镜头因全曲面设计而产生的像 差、边缘模糊,从而提高锐度,成像清晰锐利 ; 5、16 倍变焦 6 轴增强级防抖 ; 6、液晶屏尺寸:大于等于 3.0 英寸(16:9) 270 °可翻转液晶 屏,新增 IR-CUt 专业红外夜摄,大于等于 2400 万全像素, 支持 1080P 全高清动态视频录制。 7、传感器像素:300 万以上 8、动态有效像素:400 万及以上存储方式:闪存高清 ; 9、静态有效像素:600 万以上 10、 电池:锂电池.配有生态环境执法金属徽章统一标识 | 8 | 台 | |||
11 | 快检试剂包(含常 见土壤重金属快检 | 手提式吸塑卡槽设计,航空级铝合金箱体, 1、 内有:PH 试纸:2 包(广谱、精细 2 种); 2、氨氮:10 只(2 包); 3、总磷:10 只(2 包);COD:10 只(2 包); 4、硝酸盐氮:10 只(2 包);5、亚硝酸盐氮:10 只(2 包); 6、总镍:10 只(2 包); 7、六价铬:10 只(2 包); 8、总铜:10 只(2 包); 9、1OML 稀希释瓶 1 个; 10、1ML 注射器 1 个; 11、废液处理套装 1 套; 12、比色卡:1 套; 13、说明书 1 册; 14、行业标准卡/稀释说明:1 张; 15、滴管:3 支 | 18 | 套 | |||
12 | 粉尘快速测定仪 | 一、设备用途: 本仪器应用激光散射法测量环境空气中粉尘浓度,具有 测试速度快,灵敏度高,稳定性好,重量轻,噪声低,操作 简单等优点。 二.执行标准 JJG 846-2015 《粉尘浓度测量仪检定规程》 LD 98-1996 《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》 JJF 1716-2018 《粉尘浓度测量仪型式评价大纲》 HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10 和 PM2.5 )采样器技 术要求及检测方法》 三 、主 要 特 点 1.一机多用,可同时测量并显示 TSP、PM10 和 PM2.5 浓度; 2.测量时间可自由设置,满足不同场景测量需求; 3.外置无线蓝牙打印机,轻松掌握实时数据; 4.精确控温,排除湿度对测量结果的影响; 5. ◆可实现自动调零; 6.关机自动反吹功能,现场直读,无需辅助试剂; 7.内置大容量锂电池,连续工作时间大于 8 小时; 8.存储空间不少于 5000 组数据储存,便于查看及导出数据。 四、招标参数 1. PM2.5 测量范围: (0~30)mg/m³ , 分辨率:0.001mg/m³ , 准确度: ± 10% 2. PM10 测量范围: (0~30)mg/m³ , 分辨率:0.001mg/m³ , 准确度: ± 15% 3. TSP 测量范围: (0~30)mg/m³ , 分辨率:0.001mg/m³ , 准确度: ± 15% 4. 工作温度范围: (-20~50)℃ 5. 测量原理:激光散射测量法 6. 响应时间: ≤10s 7. 主机尺寸:小于等于(长 283.5×宽 241.5×高 141.9) mm 8. 主机重量: ≤2.5kg 五.主要配置 检测仪主机 1 台、充电器 1 个、防护箱 1 个、使用说明书 2 份、合格证/保修卡 1 套、装箱单 1 份 | 7 | 台 | |||
13 | 油气回收三项检测仪(密闭性、液阻、 气液比 | 1 、主 要 特 点 1.支持加油站密闭性、液阻和气液比三项检测; 2.支持汽车罐车油气回收系统密闭性三项检测,一个软件两 个操作界面; 3.通过国家防爆认证,可应用于防爆和非防爆场合; 4.主机和手操器分体式设计,方便现场操作; 5.内置压力发生器,可直接进行适配器和仪器自身密闭性检 测; 6.实时测量环境温湿度、大气压等气象参数; 7.内置大容量锂电池,可连续工作 40 小时以上; 8. ◆配置防爆平板,人机交互便捷、直观,可直接生成检测 报告和检测记录; 9.大容量内存 128G 可扩展,可保存 10 万组数据以上,加油 站信息、检测报告、原始数据永久存储,支持查询、导出和 打印; 10.加油枪适配器可适用于市面上主流的各种加油枪; 11.配备升降式油桶。 12.软件升级支持联网升级及 U 盘升级。 2 、技 术 指 标 1. 压力测量范围: (-6000~6000)Pa,分辨率: 1Pa,准确 度: ≤±0.2% FS; 2. 流量测量范围: (0~130)L/min,分辨率:0.1L/min,准 确度: ≤±1.5%; 3. 主机重量:<5kg 4. 电源:3.7V 锂电池或外接 4.2V 电源适配器 5. 主机功耗:<1.5W 6. 连续工作时间:>40 小时 7. 防爆等级:Ex ib ⅡB T4 Gb 8. 真空泵:最大流量 80L/min,最大真空度 22kPa,工作电 压 AC220V±10% 50Hz。 五.主要配置 1、主机一台 2、主机接地线一根 3、油桶和氮气瓶接地线一套。 4、油桶组件一套升降小车组件一套 6、手操器一套 | 18 | 套 | |||
14 | 微风风速计(热球 风速仪等 | 1、测量项目:风速/风温 ; 2、测量范围:风速: 0- 45 米/秒, 0-140 千米/小时, 0 8800 英尺/分, 0~88 海里/小时, 0~100 英里/小时 (精确度: ± 3%); 3、风温:0~45ºC, 32~113ºF (精确度: ± 2ºC); 4、分辨率:0.2ºC, 0.1m/s; 5、风速单位:m/s, Ft/min, Knots, Km/hr, Mph;支持ºC/º F 温度单位转换;LED 背光显示功能,最大/最小风速测量, 平均值/当前风速测量; 6、数据保持; 7、低电压显示; 8、手动/自动关机(无操作 14 分钟自动关机); 9、电源:9V 电池一个; 10、配有环境监察执法金属徽章统一标识,配有环境监察执 法金属徽章统一标识。 | 19 | 台 | |||
15 | 便携式水污染监测 设备 | ◆ 1. 比色检测系统 : 1 个 360 ° 自动旋转式比色管检测系 统 ; 2. 测 量 项 目 : COD ( 低 量 程 : 5-150mg/L 、 高 量 程 : 20-10000mg/L) 、氨氮(0.01-100mg/L) (分 段) 、总磷 (0.01-8mg/L)(分段)、总氮(0.01-80mg/L)、等多项指 标; 3.电池: 内置大容量锂电池 40000mAh; 4.显示 : ≥ 7 寸彩色液晶触摸屏; 5.光源:进口冷光源(可达 10 万小时以上); 6.检测准确度: ≤±5%; 7.波长范围:340-900nm; 8.波长半宽:4nm; 9.重复性: ≤±2%; 10.存 储: ≥100 万组数据,可自由调用查看; 11.光学检测系统:光纤检测系统; 12.预存曲线:预存 1000 条曲线,可供客户进行选择,校准, 修改等操作; 13.消解温度范围:0-200℃; 14.双温区消解:一体化双温区独立控温 8 孔多功能消解器, 可同时消解两种不同的污染物; 15.专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解, 消解完成自动报警提示; 16.打印方式:标配内置热敏打印机; 17.数据传输:配备 USB 数据传输接口; 18.水质专用检测系统; 19.标准配置:主机一台、COD 预制试剂 1 盒、氨氮预制试剂 1 盒、总磷预制试剂 1 盒、总氮预制试剂 1 套、专用反应管、 保护罩、冷却架、比色管、比色架、移液器、打印纸。 20.锂电池供电,可实现多批水样加热消解及比色测定。 | 8 | 台 | |||
16 | 防爆手机 | 防爆智能手机采用本安防爆技术,防爆标志:Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db 防爆证号:CCRI 24.2072X 通过化工防爆安全认证。可在化工 1 区、2 区危险 环境中使用。4G/5G 网络,移动/联通/电信全网通用,双卡双 待八核 CPU。 防爆智能手机广泛应用于石油、化工、燃气、矿山、钢铁、 消防、船舶、冶金、勘探、开采、铸造、节能、建筑、交通、 铁路等众多领域。 1.执行防爆标准: GB/T3836.1-2021,GB/T3836.4-2021,GB/T4208-2017 2.CPU 核数: ≥八核 3.内存: ≥16+512G 4.屏幕尺寸: ≥6.7 英寸 5.分辨率: ≥2664x1200px 6.触摸屏类型:电容触摸屏,多点触控,最多支持 10 点触控 7.屏幕亮度: ≥1600nits 峰值亮度 8.摄像头总数:不少于三摄像头(后双) 9.防抖功能:后置摄像头 1:OIS 光学防抖 后置摄像头 2:OIS 光学防抖,EIS 电子防抖 10. 后置拍照功能:最大可支持 8192×6144 像素 11.后置视频拍摄:最大可支持 3840×2160 像素 12.前置拍照功能:最大可支持 8192×6144 像素 13.前置视频拍摄:最大可支持 3840×2160 像素 14.闪光灯:后置:单 LED 闪光灯15.变焦倍数:后置:最大 10 倍数字变焦 16.其他摄像头参数:防抖模式 :电子防抖、光学防抖 17.5G 网络:移动 5G(NR),联通 5G(NR),电信 5G(NR), 广电 5G(NR) 18.4G 网络:移动 TD-LTE,联通 TD-LTE,联通 FDD-LTE, 电 信 TD-LTE,电信 FDD-LTE 19.SIM 卡类型:双卡双待 20.WLAN 功 能 : 双 频 WiFi , WiFi6 ( IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO 21.定位导航:GPS 导航>,A-GPS 技术>,GLONASS 导航>,北 斗导航>,伽利略导航,QZSS 导航,蜂窝网络定位,WLAN 网 络定位 22.蓝牙:蓝牙 5.3,支持低功耗蓝牙、SBC、AAC、LDAC、APTX、 APTX HD 23.电池容量: ≥5000mAh 24.有线充电:支持最大 20V/5A 超级快充,兼容 11V/6A 或 10V/4A 超级快充 25.视频支持:3gp/mp4 26.音频支持:mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi ▲27.具有防爆智能手机性能测试分析系统 29.机身重量:约 183 克(含电池) | 3 | 台 | |||
18 | 数码摄像机 | 基本参数(优于或相当于以下要求): 成像设备(类型): APS-C 背照式 CMOS 传感器 有效像素数: ≥2010 万像素(视频模式) , ≥2600 万像素 (拍照模式) 录制格式 :XAVC HS、XAVC S、XAVC S-I 储存卡卡槽 : 双卡槽 其他视频功能 :音频等级显示,音频录制等级,TC/UB,创 意风格,伽马辅助显示,PAL/NTSC 切片器 动态范围 14+级(S-Log3) | 1 | 台 |
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
