微风风速仪热球的区别
热球式风速仪是一种专门设计用于测量微风速的仪器,其特点是准确度和稳定性优于其他形式的热式风速仪。
热球式风速仪的测量原理基于一个微小的风速传感器,通常是一个玻璃球,球内绕有加热线圈和热电偶。当一定大小的电流通过加热线圈后,玻璃球被加热到一定温度。在静止空气中,热电偶两端会出现一个固定的热电势;当测量风速时,气流使热电偶的工作环境温度下降,导致热电偶两端的热电势发生变化,这个变化值与风速成正比。因此,通过测量这个热电势的变化,可以计算出相应的风速值。这种仪器特别适合测量微风速,如0.1-0.5m/s的风速更是其优势所在。
热球式风速计由热球式探头、电表和运算放大器等构成。在测杆的端部有一个直径约0.8mm的玻璃球,其中绕有加热玻璃球用的镍铬丝线圈和两个串联的热电偶,其冷端连接在磷铜质的支柱上暴露在风流中。风速的大小会影响玻璃球的温升程度,进而影响热电偶产生的热电势,这个热电势再经运算放大器处理后,可以在电表上指示出来,校正后的电表读数即为风流的真实速度。
尽管热球式风速仪使用方便,但它也容易受到灰尘和湿度的影响,这表明它虽然精确,但需要适当的维护和保护以保持其性能。此外,正确选择风速仪的流速探头时,温度是一个考虑因素,因为不同类型的探头有不同的使用温度范围。例如,热敏式传感器的使用温度大约在±7°C左右,而特制的风速仪转轮探头可达35°C以上
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
