序号 | 名称 | 型号品牌 | 技术参数 | 备注 |
1 | 便携式红外线CO2分析仪二氧化碳 | XY-3021F新业 | 产品介绍 XY-3021F便携式红外线CO2分析仪符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程,主要的技术指标符合国家二级仪表的技术要求,可以取得中国计量科学研究院的检定证书(检定结论:合格,该仪器符合二级技术要求)。广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。 执行标准 符合HJ870-2017《固定污染源废气二氧化碳的测定非分散红外吸收法》的生态环境部标准。 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》; HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》; GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》; GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》; 产品特点 1、内置式调零过滤器、六通阀切换调零与测量,操作简便灵活。 2、可以显示mg/m3;可以定制测量范围;可以定制平均值的测量功能。 3、可以增加一键式自动调零的功能。 技术参数 测量原理 不分光红外线气体分析法/非分散红外法 检测类型 空气中的一氧化碳(CO2) 采样方式 内置泵吸式 测量范围 0~0.500%或0~1.000% 分 辨 率 0.001% 重 复 性 ≤1% 满刻度 零点漂移 ≤±2% 满刻度/h 跨度漂移 ≤±2% 满刻度/3h 温度附加误差 (在10℃~45℃)≤±2% 满刻度/10℃ 一氧化碳干扰 1250mg/m3CO≤±0.3% 满刻度 预热时间 ≤10min 响应时间 t0~t90≤15S 流量范围 (0.5-1.0)L/min 存储功能 ≤10000组测量数据 数字接口 USB,配数据传输软件 标准配置 主机、取样器、电池、充电器、U盘、连接电缆、技术文件、便携箱 供电电源 交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池 外形尺寸 235×160×145(mm) 重 量 ≤2kg | |
2 | 便携式红外线CO分析仪一氧化碳 | XY-3021A新业 | 一、简要介绍: XY-3021A型便携式红外线CO分析仪是我厂新推出的一种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳测量仪器,红外一氧化碳检测仪,同时可以检测一氧化碳浓度、温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。 二、执行标准 JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》 HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》 GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》 GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》 GB 9801-1988 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》
三、特点: 1、检测空气中的一氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。 2、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。 3、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。 4、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。 5、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正、 6、具有小时均值,8小时均值,日均值显示,存储功能。 7、具有无线蓝牙打印功能 (选配)
四、术参数: · 检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(国标) · 检测气体:空气中的一氧化碳(CO) · 检测方式:泵吸式 · 测量范围:一氧化碳:0.0-50ppm 或者200、1000ppm量程 温度:-20∽60℃。湿度:10-95%RH · 浓度显示ppm、mg/m3自动转换 · 分 辨 率:0.1×10-6 · 超大彩色触摸屏操作,海量数据存储,可存储10000组测量数据; · 零点自动校正技术,有数据接口。 · 线性误差:≤±2% F·S,重 复 性:≤1.0% · 量程漂移:≤±2% F·S/3h · 响应时间:t0~t90≤45S、预热时间:30min · 流量范围:(0.5-2.0)L/min · 供电电源:交直流两用,220AVC(±10%)或机内充电电池 |
3 | 可吸入颗粒物分析仪 | PC-3A青岛新业 | 产品介绍 PC-3A可吸入颗粒物分析仪适用于办公场所、户外公共场所、环境监测站、疾控中心、宾馆,影剧院、会场车站、码头、商场等公共场所可吸入粉尘(PM10)的自动化检测,可直接观察大气尘埃浓度的连续变化规律。 执行标准 GBZ1-2002《工业企业设计卫生标准》 GBZ2-2002《工作场所有害因素职业接触限值》、 WS/T206-2001《公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法 光散射法》 LD98-1996《空气中粉尘浓度的光散射式测定法》 TB/T2323-92《铁路作业场所空气中粉尘测定相对质量浓度与质量浓度的转换方法》 产品特点 1、具有自校功能 。 2、大屏幕液晶中文显示,显示内容丰富,液晶带蓝色背光,方便夜间应用。 3、具有内置的实时时钟,测量数据带时间存储,方便用户的统计与分析。 4、轻触按键操作,无需在仪器上面选择内外置电源及自交或测量。 5、具有温湿度等修正功能 。 6、可同时测试大于1万级空间的粒子浓度数 。 7、采样时间:可预置10组采样时间,每组的测量与停止时间在0~99分钟内用户均可设置。 8、数据最大容量2000组,分十区域存贮,每个区域储存200组;分区域查询,打印;配置标准并行口及与RS232兼容的串行接口;与多种打印机接配, 9、微型打印机,仅通过数据线与主机连接,随时随地直接打印,不再受因没有交流电源而无法打印的困扰。 技术参数 主要参数 技术指标 1)可吸入颗粒物浓度测量范围 0.001~10mg/ m3 2)可吸入颗粒物径分辨率 0.3μm~10μm 3)可吸入颗粒物检测灵敏度 0.001mg/m3 4)时间周期设定 任意设定 5)颗粒物计数浓度范围 350~999999粒/升 6)湿度修正范围 90~85%,85~75%,75~60%,60%以下 7)场合选择 居室、室外、公共场合 8)开机噪声 ≤15dB 9)辅助功能 数据存储及打印(数据储存库2000组,打印无需另外连接电源,可直接连接主机打印)。 10)修正系数 0.1~9.9 11)工作电源 内置电池,交直流两用;在内置电池充足电的情况下,可连续测量8小时。 12)主机体积 230mm×120 mm×42 mm 13)主机重量 600g | |
4 | 空气微生物采样器 | XY-KHW-6/青岛新业 | 产品介绍 XY-KHW-6型六级撞击式微生物采样器是一个多孔、层叠碰撞(空气)采样器。按照空气动力学原理设计,由六个铝盘组成,每个撞击盘具有直径和数量经过严格涉及的加速喷射小孔。该采样器可以根据人体肺部的沉积情况进行采集所有微粒,无论物理尺寸、形状或密度。采样器的每级中可放置一个装有琼脂培养基的培养皿,用于收集采样空气中的微生物粒子,微生物粒子会随气流的撞击留在培养基上。采样结束后,可以将培养皿取出,进行培养,用菌落计计数器计数。广泛应用于卫生防疫、生物洁净、制药、发酵工业、医院感染控制、微生物气溶胶采样、等环境中的监测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究。 性能特点 1、六个撞击器组合成一体,每一级实际是一个单级采样器; 2、拟人呼吸道的解剖结构和空气动力学生理特征; 3、标准采样流量为28.3L/min; 4、耐腐蚀和耐磨的安德森采样头 5、收集效率高,准确可重复 6、配合液体冲击式微生物气溶胶采样器可采集嗜肺军团菌
技术参数 采样方式 撞击法筛孔式(安德森采样器) 撞击次数 6级 捕获率 ≥98% 捕获粒子范围 第一级:>7.0μm 孔径 1.18mm 第二级:4.7μm –7.0μm 孔径0.91mm 第三级:3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm 第四级:2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm 第五级:1.1μm - 2.1μm 孔径0.34mm 第六级:0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm 工作噪音 ≤60dB 采样流量 28.3L/min(标准,可调) 流量精度 ≤5% 电子定时器 1-24h 精度 <1% 工作电源 220V/AC , 12V/DC 交直流两用 功率 ≤45W 平皿尺寸 90厘米直径的标准平皿 重量 3kg 尺寸 230×150×170mm | |
5 | 手持式氨气检测仪 | XY-2000青岛新业 | 产品介绍: XY-2000氨气检测仪采用进口的电化学传感器,确保了测量数据的准确性和精度。 XY-2000氨气检测仪广泛应用于:纺织厂、皮具厂、化工厂、科研实验、环保执法、RTO、RCO、废弃厂矿区、消防应急响应、泄漏源检测、槽车VOC监控、汽车喷漆喷涂、石油石化等行业。 产品特点: 1、智能探头设计,方便用户以后维护及标定; 2、内置三层过滤,过滤油、水、粉尘等 3、自带温湿度补偿,确保高温高湿环境下的使用 4、更智能提示仪器故障、浓度报警、低电量报警等; 5、内置VOC校准系数CF,方便用户测量VOC气体; 6、音频报警、视觉报警、屏幕报警显示更直观; 7、全彩3.5寸TFI大屏幕,操作更方便; 8、气体浓度度数及曲线图显示让数据更明显; 9、USB数据通信端口连接PC设备可处理1个月的数据记录; 10、具有报警记录及标定记录功能,方便用户查询; 11、配有高容量耐用锂离子充电电池,让用户使用更放心; 12、可设置高低报警值、TWA/STEL值、关机时间、气泵流速等功能; 技术参数: 1.测量气体:氨气(可选其它气体) 2.传感器:电化学传感器 (可选其它原理测其它气体) 3.量程范围:氨气0-100ppm(其它可定做) 4.分辨率: 0.001/0.01/0.1/1ppm 5.精度:±3%FS 6.外壳材质:聚碳酸酯材料 7.采样方式: 泵吸式 8.泵流速: 500cc/min 9.显示屏:全彩3.5寸屏 10.显示语言:中英文任意切换 11.显示内容:数据及曲线双显示 12.报警方式:不小于2HZ的音频报警+视觉报警 13.数据存储:可存储1个月的测量记录(以30秒间隔) 14.智能菜单项:仪器标定、报警设置、参数设置、系统设置、记录查看、时间设置 15.电池:5V/3800mAh大容量锂离子充电电池 16.工作环境:温度:-30℃--50℃ 17.相对湿度:0%--95%RH,无冷凝 18.重量:400g 19.尺寸:270*76*40mm | |
6 | 数字式照度计 | TES 1332A青岛新业 | 产品介绍 TES-133XA系列照度计测量范围:20/200/2000/20000/200000 Lux,台湾泰仕数字式照度计准确度高及反应速度快。 产品特点 1、准确度高及反应速度快 2、3 1/2位液晶显示 3、输出可外接记录器(TES-1332A/1334A) 4、读值锁定功能, 峰值锁定(1334A) 二、产品参数 型号 TES-1332A 测量范围 200/2000/20000/200000Lux 过载显示 高位显示"1" 分辨率 0.1Lux 准确度 ±3%rdg±0.5%f.s.(<10,000lux)±4%rdg±10dgts(>10,000lux)(以色温2856K标准平面灯校正) 重复测试 ±2% 温度特性 ±0.1%/℃ 取样率 约2次/秒 记录器输出 / DC2V/f.s.(满刻度)(TES-1332A) 记录笔数 / RS-232传输 / 温湿度 0°to40℃(32℉to104℉)<70%R.H. 电源 9V电池 检测器引线 150cm长 检测器尺寸 100*60*27mm 尺寸 135*72*33mm 重量 约250g | |
7 | 温湿度计 | TD921新业环保 | TD921 温湿度计采用进口高精度数字温湿度传感器,具有精度高和反应速度快, 仪表采用大型 LCD 显示,产品工作稳定可靠。
1 、超大屏幕,高对比度液晶显示, 白色背光。 2 、41 段模拟条显示读数,直观、准确。 3 、温度、湿度同时测量。 应用范围: 适用于照明现场测试,是广场,体育馆,候车(机)大厅,马路夜灯,LED 灯 具测量等工业和商业现场专业照度测量的好选择。
主要技术指标:
湿度测量范围 0-100%RH 0-20%RH,80%-100%RH ±4.0% 湿度精准 20%-40RH,60%-80%RH 40%-60%RH ±3.0% ±2.5% 温度测量范围 -20℃-70℃(-4℉-158℉) 温度精度 -20℃-70℃(-4℉-158℉) ± 1.0℃/±1.8℉ 露点温度测量范围 -20℃-70℃(-4℉-158℉) 露点温度精度 25℃:40%-100%RH ± 1.0℃/ ± 1.8℉ 显示 3 位半数字液晶显示 数值更新 1 次/秒 自动关机 没有任何按键操作的情况下 15 分钟后仪表将自动关机 电源 单一 9V 电池,006P 或 NEDA1604 或 IEC6F22 电池寿命 至少 30 个小时 操作温湿度 -20℃-70℃ , 10%RH-90%RH 保存温湿度 -20℃-70℃ , 10%RH-75%RH 产品重量 151g 产品尺寸 158*62*32mm | |
8 | 便携式风速仪 | QDF-6新业环保 | 一、产品介绍 QDF-6系列热球式风速仪是以测量低风速为基本功能的便携式即测即显仪表,具有智能化、人性化等特点,使用简便、易于操作。在采暖、通风、空气调节、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等各方面有广泛用途。 二、产品参数 风速测量量程:0.01~30.0m/s; 风速测量误差:0.0~5.00m/s:≤±(3%U+0.1)m/s; 5.0~30.0m/s:≤±(3%U+0.2)m/s 。 风温测量范围:-20~70 ℃; 风温测量精度:±0.5℃(0-60℃); 附加误差: 测头方向偏差在±15°以内时,其显示风速值的附加误差不大于±5%U。其中U为实测风速(上同)。 响应时间:测头的响应时间不大于 3 秒。 风速最小分辨率:0.01m/s; 探头前段可弯曲,方便测量; 使用环境:环境温度5~40℃,相对湿度不大于90%RH的清洁空气中; 电源:4节5号碱性电池(可选配可充电电池); 电池寿命:持续测量10小时以上。 外形尺寸: 187 × 84 × 46 mm 测杆尺寸: 最长:1200mm、最短:270mm 探头直径:φ11mm 探头引线长度: 3 米 重量: ≯ 600g(含电池) | |
9 | 课桌椅尺 |
| 测量范围:0-200厘米
教室卫生学测量多用尺刻有课桌椅号、身高、课桌号、课椅号。
用途:教室卫生学测量多用尺(课桌椅测量尺)由身高测量尺和课桌椅测量尺两部分组成,身高测量尺尺面设有等距三角形刻痕,身高尺寸与身高号分别排列在测量尺的两侧;课桌椅测量尺尺面设有桌高号和椅高号的刻痕,桌高和椅高的尺寸刻度分别排列在测量尺的两侧。本实用新型设计科学合理、测量准确、携带方便、实用性强,医务管理人员可以直观、便捷地对学校的课桌椅进行合理配置,并根据儿童青少年发育情况及时对课桌椅进行调整,以最大限度的满足儿童青少年课桌椅的分配符合率。 | |
10 | 便携式pH计 | PHB-4/青岛新业 | 本仪器是由微处理器控制的智能化pH计,选用高可靠进口集成元件并经严格筛选精制而成,性能稳定、可靠,操作简单。适用于实验室精密测量溶液的酸度(pH值)和电极电位(mV),广泛用于轻工、化工、制药、食品、防疫、环保及教育科研部门的电化学分析。 pH:0~14.00pHmV:+1999mV 温度:0~609CpH:0.01pH, 温度:±1℃℃ pH:0.01pH, 温度:±1℃0-60℃ 手动/自动补偿E201-C-W塑壳PH温度电极 PH标准校准试样 7号DC1.5V电池4节 | |
11 | 便携式浊度仪 | XY-2000ZD1新业环保 | 一、产品概述 XY-2000ZD1便携式浊度测试仪用于测量悬浮于水(或透明液体)中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质含量的仪器。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
二、技术参数 测量范围 0-20NTU 0-200NTU 0-2000NTU 重复性 ≤2% 示值相对误差 ±10% 电源 AC 220V 50Hz
三、特点: 1.微电脑,触摸式键盘使用方便。 2.可自动调零和1~5点自动校准。 3.散射式双光路补偿电路。 4.标准光学玻璃样槽互换性更强。 5.万小时。仪表分辨率达到0. 1。 | |
12 | 便携式电导率仪 | XY-210新业环保 | 一、产品介绍: XY-210型电导仪适用于精密测量各种液体介质的电导率仪,当配以0.1、0.01规格常数的电导电极时,可以精确测量高纯水电导率。仪器广泛适用于各领域的科研和生产。
二、主要技术参数: 电导率: 0-19.99µS/cm 20.00-199.9µS/cm 200-1999.µS/cm 2.00-19.99mS/cm 20.00-199.9mS/cm
测量精度: 全量程1% 标定点: 3点 TDS测量范围: 0.000-9.999mg/L 10.00-99.99mg/L 100.0-999.9mg/L 1000-9999mg/L 准确度:1% F.S 盐度: 0.0-80.0ppt 分辨率:0.1ppt 温度测试范围:0.0-99.9°C 分辨率:0.1℃ 精度:0.5℃ 温度补偿:0.0°C-60.0°C 手动/自动 数据储存量:500 组 | |
13 | 携式多参数水质测定仪 COD,氨氮,总磷 总氮 | XY-800T新业环保 | 一、产品介绍 XY-800T型便携式水质多参数测定仪依据《HJ/T 399 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》、《HJ 535 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》、《GB/T 11893 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》以及《总氮的变色酸分光光度法》设计并开发,能准确快速测定水样的COD、氨氮、总磷和总氮指标,适用于检测地表水、地下水等一般环境水样和中轻度污染废水水样。可广泛应用于环保监测站、污水处理厂、大专院校、科研院所、石化、造纸、印染、电子、电力、钢铁、农业、市政工程等行业。 二、产品特点 1. 集成双功能5英寸彩色触摸屏,可同时兼顾消解和检测,人性化的操作界面,便捷又高效。 2. 轻量化&超长续航,比上一代B系列产品减重30%,体积缩小10%,续航时间延长50%。 3. 测量范围宽,可跟据水样实际情况进行量程切换。 4. 定量分装的专用试剂,用量少,更环保,读数更准确。 5. 选配预制试剂,省去试剂配制过程,直接加样即可测试。 6. 采用特殊冷光源,节能、环保且光学性能极佳,预热时间短,理论寿命长达10万小时。 7. 每台仪器出厂前进行单独校准,数据测量更精准。 8. 内置标准曲线绘制功能(选配),自动计算斜率、截距及相关系数,满足DIY需求。 9. 比色池适用于Φ16mm圆形消解比色一体管,相比于方形比色皿操作更简便。 10. 内置实时时钟,每条测量记录都带有测量时间戳,方便统计与查询。 11. 标配微型打印机,可即时打印当前数据或随时查询打印已保存数据。 12. 配备USB数据传输接口,可将数据快速保存至U盘。 三、产品参数 外形尺寸:350mm×235mm×180mm; 主机重量:4.7kg; 工作电源:AC 220V±10%,50Hz;DC 24V锂电池 消解数量:可同时消解6支水样 续航时间:消解次数大于等于6次,连续使用续航时间视具体情况延长 环境温度:5-40℃;环境湿度:相对湿度<85%(无冷凝); 曲线设定:每参数可设定6条自定义曲线; 数据存储:可存储8000条测定结果(可扩展); COD指标 1.测定方法:快速消解分光光度法(铬法); 2.测定范围:低量程5.0-150mg/L,高量程100-1500mg/L; 3.示值误差:≤50 mg/L不超过±2.5 mg/L,>50 mg/L不超过±5%; 4.消解温度:165±1℃;消解时间:15分钟; 5.抗氯干扰:[CL-]<1000mg/L(>1000mg/L可稀释测定); 氨氮指标 1.测定方法:纳氏试剂分光光度法; 2.测定范围:0.10~5.0mg/L; 3.示值误差:≤2.0 mg/L不超过±0.1 mg/L,>2.0 mg/L不超过±5%; 总磷指标 1.测定方法:钼酸铵分光光度法; 2.测定范围:0.01~2.0mg/L; 3.示值误差:≤0.4 mg/L不超过±0.02 mg/L,>0.4 mg/L不超过±5%; 4.消解温度:125±1℃;消解时间:30分钟。 总氮指标 1.测定方法:变色酸分光光度法; 2.测定范围:0.10~20.0mg/L; 3.示值误差:≤4.0 mg/L不超过±0.2 mg/L,>4.0 mg/L不超过±5%; 4.消解温度:125±1℃;消解时间:30分钟。 色度指标 1、测定方法:钼-钴比色法 2、测量范围:0-500;测量误差:≤±5% 悬浮物指标 1、测定方法:光度比色法 2、测量范围:0-500mg/L;测量误差:≤±5% | |
14 | 二氧化硫检测仪 | XY-2000-SO2新业环保 | 主机尺寸 (H x W x D)231*86*52mm 主机重量 约500克 测量气体 二氧化硫(SO2) 传感器工作原理 电化学原理; 气体测量范围 0-1000ppb/1/20/100/2000ppm或其它量程 分辨率 3ppb、0.001/0.01/0.1/1PPM 示值误差 ≤±3%F.S 泵流量 泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min 显示屏 3.5寸彩色显示屏,分辨率480*320 显示内容 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息 报 警 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等 数据记录 独立的SD存储卡:标配8G,选配16G、32G等 测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 通讯及数据下载 可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档; 打印功能(可选) 连接外置蓝牙打印机 打印内容(可选) 实时浓度数据, 浓度曲线 充电器 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器 电池 6000 mAh可充锂电池 语 言 中、英文双语切换 湿 度 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置 温 度 -20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,可检测1200℃的烟气浓度) | |
15 | 便携式游离氯分析仪 | XY-YL2B新业环保 | 产品介绍 适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的余氯浓度检测,以便控制水的余氯达到规定的水质标准。
一、产品用途: XY-YL2B便携式游离氯测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的余氯总氯浓度检测,以便控制水的余氯总氯达到规定的水质标准。
二、产品原理: 本仪器采用DPD法,应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入试剂时,水样将变成红。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较红色深浅从而得到余氯总氯的浓度大小。使用方法按国标HJ586-2010执行. 三、技术参数: 测量范围 0-2.5mg/L (DPD余氯) 0-10mg/L(DPD余氯) 0-10mg/L(DPD总氯) 最小示值 0.001mg/L 重复性 ≤2% 示值误差 ±5%FS 电源 AC 220V 50Hz
四、产品特点:
1. 微电脑,触摸式键盘使用方便。 2. 可自动调零和1~5点自动校准。 3. 交直流两用,高性能锂电池,可连续使用4小时,即充即用。 4. 分辨率高。 | |
16 | 便携式余氯分析仪 | XY-1B2新业环保 | 一、产品用途: XY-1B2便携式余氯测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的余氯总氯浓度检测,以便控制水的余氯总氯达到规定的水质标准。
四、产品特点: 1. 微电脑,触摸式键盘使用方便。 2. 可自动调零和1~5点自动校准。 3. 交直流两用,高性能锂电池,充电4小时可连续使用4小时,即充即用。 4. 分辨率高。 | |
17 | XY-YL2B游离氨检测仪 | XY-YL2B新业环保 | XY-YL2B游离氨检测仪产品介绍 适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的余氯浓度检测,以便控制水的余氯达到规定的水质标准。
四、产品特点:
18 | 尿素快速检测仪 | XY-2AZ/青岛新业 | 一、产品用途: XY-2AZ便携式尿素检测仪主要用于大、中、小型水厂及游泳池的水中尿素检测,本公司技术人员通过大量的研究发现水中尿素的检测可通过化学比色法或滴定法进行检测,本仪器采用化学比色法,操作方便,使用简单,是各类水厂检测水中尿素的理想仪器,以便各类水厂和游泳池控制水质达到国家规定的水质标准。
二、技术原理: 本仪表应用微电脑光电化学比色检测原理取代传统的滴定法,无需繁琐的人工操作和计算,极大节省了人力时间;同时标配的试剂让普通的化验员都能简单操作,大大消除了人为误差,因此测量分辨率大为提高,测量结果数字显示,更为精准。
三、技术参数: 测量范围 0-5.0mg/L 最小示值 0.001mg/L 重复性 ≤2% 示值误差 ±5%FS 电源 AC 220V 50Hz
四、产品特点: 1.微电脑,轻触式键盘,采用LCD背光液晶显示数值, 操作简单。 2.采用分光光度的微电脑光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应后几分钟即可读数,数字显示测定值。 3.本公司特制的LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题,其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。 4.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表最小读数为0.001。 5.主机内置大功率锂电池、电源适配器和塑料防水箱,适用于实验室或野外现场定量测量,可连续使用4小时,即充即用,交直流两用。 6.技术先进,符合国标GB5749-2006生活饮用水卫生标准。 | |
19 | 温度计 | TP3001 探针型温度计 | 特点: 测量范围-50℃~ 300℃ LCD大屏显示易读取 304食品级不锈钢探针 无操作十分钟自动关机 按键舒适操作简单 锁温功能测量更精准
温度测量:-50℃~+300℃(-58℉~+572℉)
温度准确度:±1℃/℉
节电模式:10分钟自动关机省电功能
使用电源:1.5V(AG13)×1 | |
20 | 有效氯检测仪 | XY-3AL/青岛新业 | 一、产品概述 XY-3AL便携式有效氯测试仪适用于漂白粉、漂粉精片及其他一些类似的消毒剂中有效氯含量的测定。高量程0-20%。可以按选择键选择高低量程。 一、原理: 本仪器采用分光光度法显色,应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入试剂时,水样显示相应的黄色。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过颜色从而得到有效氯的浓度大小。 技术参数 测量范围 0-1000mg/l 0-20% 最小示值 0.001g/L。 0.1% 重复性 ≤5%。 ≤10% 示值误差 ±5%FS 电源 AC 220V 50Hz
四、产品特点: 1、微电脑,触摸式键盘使用方便。 2、可自动调零和1~5点自动校准。 3、交直流两用,高性能锂电池,可连续使用4小时,即充即用。 4、分辨率高。仪表分辨率达到0.1mg/L。 | |
21 | 臭氧检测仪 | XY -DLCY/青岛新业 | 一、产品概述 XY -DLCY便携式臭氧测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的臭氧浓度检测,以便控制水中的臭氧达到规定的水质标准。 二、原理: 本仪器采用GB/T5750-2006国标的靛蓝现场测定法,应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样遇到靛蓝有褪色反应。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较蓝色深浅从而得到臭氧的浓度大小。 技术参数 测量范围 0-3.0mg/L 最小示值 0.001mg/L 重复性 ≤2% 示值误差 ±5% 充电器 AC 220V 50Hz 三、特点: 1. 微电脑,触摸式键盘使用方便。 2. 可自动调零和1~5点自动校准。 3. 交直流两用,高性能锂电池,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。 4. 分辨率高。仪表分辨率达到0.001mg/L。 | |
22 | 数字式风速仪 | XY-601青岛新业 | 产品介绍: XY-601数字式风速仪是基于测量低风速为基本功能的便携式即测即显的仪表。智能化、人性化的伸缩可弯曲测量探针让您对低风速及狭小空间的风速测量更加得心应手。广泛应用于采暖、通风、空调调节、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查、第三方监测等方面。 产品特点: ★ 智能化、人性化 ★ 易于携带、操作方便 ★ 测量准确、4节7号电池 ★ 手柄可伸缩及弯曲 ★ 定时测量平均值 技术参数: 探头 敏感元件热球探头 风速量程 0.05-30.0m/s 基本误差 0.05-5.00m/s:±(4%U+0.1)m/s 5.0-30.0m/s:(4%U+0.2)m/s (其中U为实测风速) 相应时间 ≤3s 最小分辨率 0.02m/s 显示屏 LCD显示 操作温度 5°C - 40°C 操作湿度 ≤90% RH 电池型号 4节AAA电池 尺寸 风速仪: 217 x 97 x 46mm 探头: φ11mm(直径) | |
23 | ATP荧光检测仪 | XY-QMS青岛新业 | 产品介绍: XY-QMS是利用ATP荧光检测原理检测所有的真菌、细菌、藻菌、需氧菌、自氧厌氧菌、醋酸杆菌、亚硫酸细菌、霉菌等在有氧条件下,虫荧光素酶可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应,形成氧化荧光素并发出荧光,通过检测荧光信号的强度可得知待测目标被污染的程度,用于判断是否洁净。广泛应用于食品加工业、餐饮行业、医疗卫生行业、环保及其它执法部门等。 应用场合: 食品加工业:适用于HACCP系统的清洁度检测(生产加工清洁控制、包装消毒评价、加工环境卫生检测等) 餐饮行业:执法部门执法筛选(厨房及餐桌操作工具的清洁度控制、餐具消毒评价、质控部门卫生监督、奥运会等大型商业活动餐饮洁净度快速检测) 医疗卫生行业:医院卫生及消毒灭菌筛查(消毒中心及ICU表面检查、医护人员手部清洁检查、医疗器械清洁及消毒检查、医用消毒产品效果评价) 其他行业:日化产品制造、评估水样或废水样污染程度、酒店住宿卫生监管、进出口岸监察 产品特点: 1、开机30s预热,15s检出结果。 2、大屏幕触摸彩屏,更智能化。 3、试子套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命。 4、体积小,操作更简单。 技术参数: 1.进口高灵敏度光电传感器。 2.检测精度:10-15到 10-18mol ATP。 3.检测范围:0-9999 RLUs。 4.检测下限:1RLU。 5.开机自检:30秒(内置自校光源)。 6.检测时间:15秒 7.检测干扰:±5%或±5RLUs 8. 检出模式:RLU 9.数据内容:RLU(数值)文件名、记录号、日期、时间等。 10.数据显示:大屏幕清晰液晶屏显示。 11.供电电源:内置高性能锂电池(3AH),连续工作时间12小时以上,待机时间300小时以上。可配太阳能充电器、手机充电宝、车载充电器。 12.内置校准光源、自动判断合格。 13.USB接口,可连接PC传输检测数据。 14.工作环境:5-40℃,环境湿度20-85%。 15.仪器尺寸(L×W×H):190mm×78mm×36mm。 16.仪器重量:小于260g。 | |
24 | 个人防护用品 | XY-300青岛新业 | 生态环境保护执法设备:个人防护包XY-300型依据标准:《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准(2020年版)》。 生态环境保护执法设备(个人防护包)根据《生态环境保护综合行政执法装备配备标准化建设指导标准(2020年版)》配备的生态环境保护执法设备(个人防护包),配备了应急背包、强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋等。 1.强光手电1只:亮度:350流明 射程:300米左右,电池:18650锂电池;调光:高亮、半亮、低亮、快闪、SOS救生;灯芯寿命:10000小时;电池寿命:循环充电500次左右,外壳材料:高强度航空铝合金,外壳处理:阳极氧化处理,防水等级:IP68; 2.安全帽1顶:ABS 材质,防砸防刺穿、带帽衬、帽箍可调整、下颌带可调整; 3.防护服1套:100%粉尘致密性,全面防护超细有害粉尘;可耐高达2巴的液体压力,可耐多种高浓度无机化学品,如浓硫酸、氢氧化钠溶液等;通过欧标化学防护服3,4,5,6级认证;可防护体液、血液以及血生病原体;以最高性能级别通过欧标EN14126:2003生物制剂防护测试;内层经防静电处理; 4.防化手套1副:配有耐酸性防化手套 5.护目镜1副:防尘、防雾、防化学品及有毒害液体喷溅; 6.辐射检测仪1个:探测射线种类:X射线、y射线、硬β射线;剂量当前率:0--1000 usv/h:积累剂量当量:0.00Sv~500.0mSv; 灵敏度:≤80CPM/uSv;报警方式:声音、震动、灯光; 7.防护鞋1双:PVC材质,防穿刺、耐油、防滑、防水、防砸保护足趾;尺码:可选; 8.配有呼吸设备1套:符合 GB 2890-2009 及 GB 2626-2006,通过 LA 标准认证,配备滤棉盖、滤棉、滤毒盒; 9.配备双肩个人防护背包1个,双开口拉链,人性化结构设计,前面开口拉链,可便捷存放多种防护用品。 标准配置:强光手电、安全帽、有毒有害物质防护服、辐射防护设备、护目镜、防护鞋、防护半面罩、滤毒盒、防护手套等(各地可结合实际情况进行添加)。 | |
25 | 个人剂量报警仪 | XY-PD1青岛新业 | 介绍: XY-PD1放射性个人剂量报警仪是一款小型高灵敏度的个人辐射剂量报警仪。主要用来监测X射线和γ射线,在测量范围内,可任意设定报警阈值,当达到报警阈值时,发出警报及时提醒工作人员注意安全。 XY-PD1放射性个人剂量报警仪广泛应用于辐照加工企业、卫生防疫、放射治疗、核实验室、核电站、进出口商检、建材、石油化工等存在电离辐射环境下,个人接受的辐射剂量监管和防护。 功能特点: 采用能量补偿GM管,示值准确,响应快速,处于领先水平; 高端OLED显示,剂量率LED频闪指示,操作简单,示数清晰; 剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能,声、光、振动报警方式任意组合; 报警阈值在量程范围内任意设置。 报警声音满足:30cm处不小于80dB。 技术参数:
探测器: GM计数管 测量范围: 剂量当量率:0.01μSv/h~10mSv/h; 累积剂量当量:0.00μSv~999.9Sv 灵敏度: > 1.5CPS/uSv/h(相对于137Cs) 能量响应: 48keV~3.0MeV 相对误差: <5%(在1mSv/h时) 电源功耗: 2节AAA电池 使用温度: -10℃~+50℃ 使用湿度: 0~95%RH 外形尺寸: 75*42*92(mm)(长*宽*高) 重量: 95g | |
26 | 携式表面污染仪 | SRM-100青岛新业 | 1.用途 SRM-100是一款可同时测量αβ和γ射线的多功能型表面污染测量仪,通过采用内置高性能探测器,无需外接探测器,是一款便携一体化的表面污染测量仪。通过独特的核数据处理方法,可测量辐射剂量率、射线计数率和表面污染,非常适合辐射类型未知环境场所的核辐射安全现场侦查。采用美国LND公司大尺寸云母窗GM探测器,仪器具有灵敏度高、响应快速、测量范围宽、携带方便、操作简单等特点,可广泛用于医院核医科,肿瘤科,卫生监督,环保,公安,钢材冶金等行业领域。 1.配置 2.1 表面污染测量仪 2.2 专用硬质便携仪器箱 2.3 两节5号电池 2.4 产品使用手册 2.5 合格证 2.6 质量保证及售后承诺书 2.7 计量检定或校准证书(可选) 1.参数 ※3.1 可探测α、β、γ(X)射线 3.2无需外接探头,内置Mica型GM探测器 ※3.3 测量类型:uSv/h、uGy/h、CPS、kCPS、Bq/cm2、 3.4 测量范围: 剂量率:0.01uSv/h~10mSv/h 计数率:0.01CPS~1×106 CPS 表面活度: 0.01~1×106 Bq/cm2 3.5 能量范围:10keV~7MeV; 3.6 剂量率相对误差:≤±15% 3.7 α、β探测效率: Sr-90(546kev,2.3MeV β约75% Am-241(5.5MeV α)约36% ※3.8 内置25种核素库,可选择测量核素类型及设置对探测效率 3.9 报警模式:声音、光 ※3.10 测量模式:可自由选择剂量率测量模式、计数率测量模式和表面污染测量模式。 3.11 累积剂量断电不丢失,且可以手动清零。 3.12 报警功能:超阈值报警、欠压报警、过载报警、探头故障报警 3.13 数据存储:自动存储1500组数据,剂量、计数和污染分别存储 ※3.14 具有射线选择滑盖,可选择不同探测射线组合。 3.15 表面污染测量模式,可自动扣除本底。 ※3.16 仪器可连接轻质长杆,实现远距离辐射测量,用户可自选 3.16温度范围:-40℃~50℃,湿度:相对湿度≤90% 3.17 供电:2节5号电池 | |
27 | 电离室巡测仪 | XY-D300青岛新业 | 概述: XY-D300型便携式辐射巡测仪,采用高灵敏的闪烁晶体作为探测器配合最新研发的电路模块,检测功能增强,内部性能提高,反应速度快,可用于监测各种放射性工作场所的高、低能X、γ射线,是辐射剂量率的专用仪器。 主要应用: XY-D300型电离室巡测仪广泛用于医疗、疾控、环保、冶金、石油、化工、放射性试验室、工业探伤、辐射加工、矿山等各种需进行辐射环境与辐射防护检测的场合。 功能特点: 1. 高灵敏度,良好的能量响应特性。 2. 高速低功耗微处理器单元。 3. 中英文操作界面,操作简便。 4. 彩色LCD液晶显示,背光亮度可调。 5. 剂量率,累积剂量均可测量。 6. 剂量率/累积剂量超阈值报警、定时测量记录功能。 7. 电池欠压、剂量率过载、探测器故障报警功能。 8. 电池电量实时显示。 9. 剂量率/累积剂量告警记录查询功能。 10. 铝合金外壳,适应野外作业。 11.超强续航能力,双电源供电。 12.具备自动刻度功能,检定校准性能提高。 技术指标: 1. 探测器:φ30×25mm NaI 闪烁晶体; 2. 测量范围: 剂量率:0.01~600.00µSv/h; 累积剂量:0.00µSv~999.9Sv; 3. 灵敏度: ≥350CPS/ μSv/h; 4. 能量范围: 48Kev~3Mev; 5. 相对误差: ≤±5%(在200.00µSv/h时); 6. 测量时间: 5~120秒可设置; 7. 报警阈值: 累积剂量和剂量率阈值均可任意设置; 8. 测量方式: 实时测量和定时测量; 9. 显示单位: 当量剂量率µSv/h、吸收剂量率µGy/h;累计剂量µSv;计数率CPS; 10. 工作温度: -10℃~+50℃≤±10%; 11. 电源: 内置可充电锂电池,(备用2节标准1号电池),功耗:≤750mW(不含背光); 12. 功耗: 整机耗电≤200mW(不含显示器背光耗电); 13. 重量: 1.55Kg(含电池); 14. 尺寸: 420*180*88(mm); |
28 | 温度压力检测仪 | XY-2000SYT青岛新业 | XY-2000SYT数字微压计用于产品、暖通,空调,环境检测,消防、净化,炉窑,家电、工厂、学校、医院等各行业的不同场合风压、风速、风量检测。 1、液晶显示、数字直读。 2、进口高精度、高稳定性压力传感器。 3、拨盘调零 4、电源电量显示。 5、全压、静压、动压检测。 6、电池连续可工作250小时 主要技术参数: 1、压力范围:0-±2000Pa 其他范围可以定制 2、精度等级:0.5%F.S 3、显示:四位LCD 4、使用环境:温度-10--55℃ 湿度:35-90RH% 5、电源: 碱性9V电池 6、重量:350g 规格: 量程(Pa) ±100 ±2000 ±10k 分辨率 0.1 1 10 | |
