便携式超声波流量计校准的实例
便携式超声波流量计校准的实例
在便携式超声波流量计的校准过程中,有几个实例可以说明其校准方法和重要性。以下是根据高权威性来源信息整理的几个校准实例:
背景:某公司在使用便携式超声波流量计对三催化循环水场进行标定时,发现总表和分表的标定数据存在显著差异,导致标定结果无法采用。
校准方法:
单点标定:最初采用单点标定方法,即仅对单个流量计进行标定,未考虑系统整体的影响。
系统标定:改为对整个系统的总表与分表进行整体标定,确保标定数据之间能够互相监督、制约和参照比对。
结果:通过系统标定,及时发现并纠正了标定数据中的错误,确保了流量计计量的准确性。
背景:在对一个大口径水流量计进行现场校准时,考虑到管道内径的误差对测量精度的影响。
校准方法:
选择标准管道:在检定校准系统内选择与被测管道内径相匹配的标准管道。
多点校准:在多个瞬时流量点(如100m³/h、200m³/h、300m³/h等)进行校准,并计算各点的修正系数(如K1、K2、K3等)。
结果:通过多点校准,获得了便携式超声波流量计在不同管道内径和瞬时流量下的特性曲线,提高了测量精度。
背景:由于管道条件和安装过程的不确定性,以及测量介质的温度压力变化,导致超声波流量计的测量误差增大。
校准方法:
现场校准:在超声波流量计安装完成后,进行现场校准以确定其是否满足测量要求。
信号处理:采用最小二乘法对采集到的超声波流量信号进行处理,以提高测量精度。
结果:通过现场校准和信号处理,有效降低了超声波流量计的测量误差,确保了测量结果的准确性。
这些实例表明,XY-6800R便携式超声波流量计的校准是一个复杂而重要的过程,需要考虑多种因素如管道内径、流体状态、安装条件等。通过采用合适的校准方法和工具,可以确保流量计的测量精度和可靠性,为工业生产和科研实验提供准确的数据支持。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
