新业生态环境疾控检测综合设备推荐方案2024
序号
名称
型号品牌
技术参数
采样泵
ZGQ-3000B
应满足20-500m1/min采样流量要求,
流量精度要求<5%
防爆采样泵
ZGQ-3000B
流量精度要求<5%
3
防爆采样泵
ZGQ-5000B
应满足1-5L/min采样流量要求,
流量精度要求<5%。
4
采样泵
ZGQ-5000B
应满足1-5L/min采样流量要求,
流量精度要求<5%。
防爆采样泵
ZGF-2B
应满足5-20L./min采样流量要求,
流量精度要求<5%。
6
采样泵
FC-1A新业
流量精度要求<5%。
7
样品收集器含便携箱
大型气泡吸收管
冲击式吸收管
各种型号固体吸附剂管
小型气泡吸收管
多孔玻板吸收管
8
个体噪声剂量计
HY106
产品介绍
HY106型个人声暴露计是一款袖珍式全数字化时间计权积分声级计,其性能符合GB/T 15952-2010和IEC 61252:2002 标准的要求,其性能等级与符合GB/T 3785.1-2010《电声学  声级计  第1部分:规范》要求的2级声级计相当。HY106型个人声暴露计适用于各种环境噪声与机器噪声的监测,尤其适合工业卫生噪声评价、职业工人听力保护等噪声测量分析。
技术参数
传 声 器:Ф12.7mm(1/2″)预极化测试电容传声器2级,声压灵敏度为50mV/Pa(压灵敏度级为-26dB,基准为1 V)
频率范围:20Hz-12.5kHz
频率计权:A、C、Z
时间计权:F、S 、I
交换率:默认为3,另可设置为4或5
声级测量范围:35dBA-130dBA、40dBC-130dBC、45dBZ-130dBZ
自动校准:范围±5dB(参考声压灵敏度为50mV/Pa)
声暴露的测量范围:0.001 Pa2s~999 Pa2s 和 0.278 Pa2h~9 999 Pa2h,自动转换单位
噪声剂量的测量范围:0.001%~9 999%
声暴露级的测量范围:37.0dBA-199.9dBA、47.0dBC-199.9dBC、52.0dBZ-199.9dBZ
归一化8小时测量范围:0.0 dB~130.0 dB
标准偏差的测量范围:0.0 dB~50.5 dB
主要显示:0.96英寸( 128×64)点阵式液晶显示,显示Lp、1sLeq 、Leq、Lae、NDA、L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin和SD等参数,同时具有过载、欠量限、电池电压低落等标志
时间设定:用户自定义时间(3s~99h59min59s)
SD卡: 8G
数据输出连接器:数据输出Type-C型插座,可连接PC程序,进行数据分析
打印输出:蓝牙模式,可连接公司提供的打印机打印测量结果
电源:内置锂电池,可连续工作24h以上
外形尺寸:105×52×33 mm
重    量:220g
工作温度范围:0℃~+40℃
配置特点
序号 配置号 传声器 声压级测量范围 1/1倍频程滤波器 1/3倍频程滤波器
1 基本型 12.7mm传声器 30dBA~130dBA × ×
2 配置1 12.7mm传声器 30dBA~130dBA √ ×
3 配置2 12.7mm传声器 30dBA~130dBA × √
4 配置3 6.35mm传声器 60dBA~145dBA × ×
5 配置4 6.35mm传声器 60dBA~145dBA √ ×
6 配置5 6.35mm传声器 60dBA~145dBA × √
9
个体噪声剂量计防爆型
HY106
产品介绍
技术参数
频率范围:20Hz-12.5kHz
频率计权:A、C、Z
时间计权:F、S 、I
交换率:默认为3,另可设置为4或5
SD卡: 8G
电源:内置锂电池,可连续工作24h以上
外形尺寸:105×52×33 mm
重    量:220g
工作温度范围:0℃~+40℃
配置特点
10
积分声级计
HY118
1级,A、C、Z频率计权,F、S、I时间计权,
测量范围:30dB(A)~130 dB(A),AC 、DC输出,RS232接口,波特率9600,可与计算机通讯,积分时间自定义,内部可保存一组数据,可选配打印机打印。
11
积分声级计防爆型
HY128
(配置1)
1级,A、C、Z计权,F、S、I计权,
低频计权(用于二次辐射噪声测量),测量范围:30dB(A)~130 dB(A),输出接口:交流、直流、RS232、USB,功能:积分平均、积分并行、统计分析、24h测量、室内噪声,带8G卡、录音功能,配微型打印机。
12
照度计
TES 1332A新业
产品特点
1、准确度高及反应速度快
2、3 1/2位液晶显示
3、输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)
4、读值锁定功能, 峰值锁定(1334A)
二、产品参数
型号    TES-1332A
测量范围   200/2000/20000/200000Lux
过载显示  高位显示"1"
分辨率   0.1Lux
准确度  ±3%rdg±0.5%f.s.(<10,000lux)±4%rdg±10dgts(>10,000lux)(以色温2856K标准平面灯校正)
重复测试  ±2%
温度特性  ±0.1%/℃
取样率  约2次/秒
记录器输出  /  DC2V/f.s.(满刻度)(TES-1332A)
记录笔数  /
RS-232传输  /
温湿度  0°to40℃(32℉to104℉)<70%R.H.
电源 9V电池
检测器引线 150cm长
检测器尺寸 100*60*27mm
尺寸 135*72*33mm
重量 约250g
13
紫外线测定仪(含UVA,UVB,UVC3个探头)
XY-2040新业
一:概述
紫外辐照计XY-2040是一款可测试UVA、UVB、UVC、UVV四种波段紫外辐射照度的多通道紫外辐射照度计,可用于光化学、高分子材料老化、探伤、紫外光源、植物栽培、污水处理杀菌灯检测、电焊弧光检测、紫外老化实验箱检测等领域的紫外照度测量。采用数字探头,插拔式设计,同一主机可支持四种探头选择,仪器智能判断探头的型号。
二、特点
1.光谱及角度特性经严格校正,稳定性好
2.采用微电脑技术,精度高,功耗低
3.数字液晶显示,带背光
4.探头与主机分离设计,方便更换不同探头
5.记忆功能,可循环存储10组数据
6.数字保持功能,Hold键,锁定数据,方便记录对比
7.自动关机功能节省电量
8.仪器内置可充电式锂离子电池
9.自带USB线充电,可直接连接电脑USB接口充电
三、主要技术指标
* 四种规格探头可选
A:S254  波长范围:230nm-280nm;λp:254nm
B:S297  波长范围:280nm-330nm;λp:297nm
C:S365  波长范围:320nm-400nm;λp:365nm
D:S395  波长范围:340nm-420nm;λp:395nm
F: Full  波长范围:250nm-410nm;λp:365nm
* 功率测量范围: 0.1 - 20000uw/cm2(默认量程)
* 测量精度:±(5+5%H),H表示测量值
* 分辨率: 0.1 uW/cm2
          0.1 uj/cm2
* 电源:1000mAH锂离子电池
* 外形尺寸:   主机:长156*宽75*高22mm(毫米)
探头:长32*宽36*高14mm(毫米)
* 感光孔径: ¢8mm
* 标准线:线长1米,加长须定制
* 取样时间:约0.5秒
* 数据记录:循环记录10组数据
* 重量:   350克
* 使用温度:   主机:-20至60°C(摄氏度)
             探头: -20至100°C(摄氏度)
* 承受温度:120°C(摄氏度)条件下持续照射不超过20秒
14
不分光红外线分析仪(含C0和C0,)
XY-3021AF新业
产品介绍
XY-3021AF便携式红外线CO/CO2分析仪本仪器符合GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。
执行标准
JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》
HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》
GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》
GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》
GB 9801-1988 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》
产品特点
1、检测空气中的一氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。
2、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
3、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。
4、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。
5、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正。
6、具有小时均值,8小时均值,日均值显示,存储功能
技术参数:
主要参数 参数范围 分辨率 准确度
CO 0~50 PPM/0-200ppm 0.1 PPM 优于±2%FS
CO2 0~5000PPM/0-10000ppm 1 PPM 优于±2%FS
重复性 <1%FS
零点漂移 <1%FS/h
量程漂移 <1%FS/h
响应时间 <60S
预热时间 30min
流量范围 (0.5-2.0)L/min
数据存储能力 100000组
电池工作时间 供电电源:交直流两用,内置锂电池,满电可连续工作8h;
仪器噪声 <60dB(A)
-氧化碳干扰 1250mg/m3 C0:±0.3%F·S;1
流量 0.5-2L/min;
预热时间 5min
检测气体 空气中一氧化碳(C0)、二氧化碳(C02)
检测方式 内置泵吸式
整机重量 约6.0kg
主机尺寸(mm ) 255×165×340(mm)
功耗 <20W
15
WBGT指数仪
XY-2022新业
XY-2022型WBGT热指数仪针对高温作业环境检测的专用仪器,对高温作业人员热负荷进行评价,根据高温作业环境热强度大小的分级,实施劳动安全卫生分级管理,有效预防热射病的发生,保护热作业人员的人身安全。
执行标准  Executive standard
GBT 17244-1998 《热环境 根据WBGT指数(湿球黑球温度)对作业人员热负荷评价》
GBT18977-2003《热环境人类功效学 使用主观判定量表评价热环境的影响》
GBZT 189.7-2007 《作业场所物理因素测量 高温》
GBT 4200-2008《高温作业分级》
功能特点
u  可同时测试空气温度 、湿球温度、辐射温度
u  测试时间设置分三个时间段,满足标准要求测试三个时段的值
u  空气温度传感器:测量范围:0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@20℃~40℃) 分辨率:0.1℃
u  黑球温度传感器:测量范围:0~120℃ 精度:0.5℃(0.2℃@20℃~40℃) 分辨率:0.1℃
u  湿球温度传感器:测量范围:0~120℃ 精度:0.5℃  分辨率:0.1℃
u  相对湿度传感器:15~95%RH,精度:±3%读数
u  显示:3.0寸彩色显示屏
u  数据存储:大于5000组
u  内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机打印数据
u  存储间隔:1~60分钟可调
u  黑球直径(mm):50mm或150mm可选
u  数据处理软件:内置四种评价标准(ISO7243、ACGIH、Navy、EPRI)选择计算
u内置标准:内置GB/T 189.10-2007标准的劳动强度等级与劳动时限指示,可评价当前的工作条件
u  传感器扩展(梯度):可扩展三梯度测量(三组WBGT传感器组同时测量)
16
倍频程声级计
HY128
(配置2)
1级,A、C、Z计权,F、S、I计权,
低频计权(用于二次辐射噪声测量),测量范围:30dB(A)~130 dB(A),输出接口:交流、直流、RS232、USB,功能:积分平均、积分并行、统计分析、24h测量、室内噪声、1/1倍频程,带8G卡、录音功能,配微型打印机。
17
手传振动测定仪
HS5933A
HS5933A 型环境振级分析仪集自动测量.存储分析打印功能于一体,具有自动量程转换、液晶数字显示、最大值保持、自动测量等效连续振级、统计振级等特点。该仪器性能符合 ISO/DP8041《人体响应振动计》对 2型振动测量仪器的要求,并符合 ISO2631《人承受全身振动评价》GB10071-88《城市区域环境振动测量方法》标准对测量仪器的要求。广泛适用于劳动保护环境保护和工业卫生等部门对振动测量的需要。
主要技术参数及功能:
o传 感 器 : 压电式加速度计
电压灵敏度 :400mV(峰值)/g
o 频率范围:1Hz ~ 160Hz
o 横向灵敏度比: <5%
o 幅值线性:<5%
o 振级测量范围: 60dB ~ 140dB(以 10m/s%为参考)
o 频率范围:1Hz ~ 80Hz
o频率计权: VLZ(全身垂直)
VLx-Y(全身水平)
VAL(线性,加速度级)
o 时间计权:时间常数 1 秒
o自动测量功能: 测量时间设定 Man(人工)、10s,1m,5m,10 m15 m20 m1h,8h,24h、24h 整时,最大瞬时振级保持与过载指示,等效连续振级 VLEq 值与统计振级 VL10,VL50,VL90,VLmin,VLmax,标准偏差 SD 等数据存储、显示、
打印。
。测量日期设定:年 月 日 时 分
o显 示 : 4 位 LCD 液晶数字与符号显示
o参考校准:内置 20Hz 正弦波电信号
源:直流 7.5V,5 节 5 号干电池,并设有外接电源输入插孔。o电
o 外形尺寸主 机:240mm x 81mmx 31mm
打印机:240mm x 81mm x 31mm
o质量:主机约 0.4kg,打印机约 0.41kg。
o工作环境:操作温度 -10C ~ 50c,相对湿度 20% ~ 90%
o 基本配置:主机、打印机(含充电电池)、输入电缆、振动传感器,便携箱等
18
电磁场测定仪
RJ-5新业
概述:
RJ-5工频电场(近区)场强仪,主要用于测量高压输变电系统,配电室,感应炉,地铁,电动机车,烘干设备,计算机等具有电磁辐射作业场所的电场强度。可供劳动保护,职业病防治,环境检测,环境卫生等工作。
技术性能:
1、             频率范围:30 Hz~2000Hz
2、             量程:1~20000v/m
3、             测量误差:±1.5dB
4、             使用条件:
(1)环境温度:-10~40℃
(2)相对湿度:80%以下
(3)电源:两组(1)8.
19
激光测试仪
XY-G2新业
XY-G2激光测距仪,操作简单。舒适性握愿感和精致、简约的新造型,采用优质光学镀膜技术,极具明亮的观察视野。采用全新的红色OLED显示屏显示,通过精密感光器件控制,自动调整OLED显示屏亮度。经过全新的经组合功能设计,打造出一款针对高尔夫的具有旗杆锁定、坡度物理开关、数据震动提示、磁性吸附等一系列方便实用的功能,同时具备蓝牙通信为对接各种APP提供了更多便利。
普通模式 量程:1000米/1094码  精度:±0.5m
寻旗模式 量程:250米   精度:±1m
放大倍率 6X
目镜直径 φ15mm
物镜直径 φ24mm
接收直径 φ24mm
发射直径 φ24mm
视场 7.5°
出瞳直径 φ3.9mm
出瞳距离 15mm
镜片材质 玻璃/树脂镜片
显示器类型 OLED红屏
激光类型 905nm
垂直角 量程:±90° 精度±0.2°
分辨率 0.1m
防水等级 IP54
激光安全 IEC60825-1 CLASS1
接口通信 TTL
蓝牙数据传输 有
手握方式 竖握
电池类型 CR2-3v 锂电池
连续测量次数 大于5000次
寻旗功能+震动提示 支持
坡度功能+物理开关 支持
显示屏 红/黑色 可选
磁吸功能 支持
外形尺寸 103mm*73mm*37mm
机身重量 175g
20
风速仪
QDF-6新业
一、产品介绍
QDF-6系列热球式风速仪是以测量低风速为基本功能的便携式即测即显仪表,具有智能化、人性化等特点,使用简便、易于操作。在采暖、通风、空气调节、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、干燥、劳动卫生调查等各方面有广泛用途。
二、产品参数
风速测量量程:0.01~30.0m/s;
风速测量误差:0.0~5.00m/s:≤±(3%U+0.1)m/s; 5.0~30.0m/s:≤±(3%U+0.2)m/s 。
风温测量范围:-20~70 ℃;                 风温测量精度:±0.5℃(0-60℃);
附加误差: 测头方向偏差在±15°以内时,其显示风速值的附加误差不大于±5%U。其中U为实测风速(上同)。
响应时间:测头的响应时间不大于 3 秒。      风速最小分辨率:0.01m/s;
探头前段可弯曲,方便测量;
使用环境:环境温度5~40℃,相对湿度不大于90%RH的清洁空气中;
电源:4节5号碱性电池(可选配可充电电池);   电池寿命:持续测量10小时以上。
外形尺寸:  187 × 84 × 46 mm        测杆尺寸:   最长:1200mm、最短:270mm
探头直径:φ11mm    探头引线长度:     3 米     重量:  ≯   600g(含电池)
21
皮托管微压计
XY-2000SYT新业
XY-2000SYT数字微压计用于产品、暖通,空调,环境检测,消防、净化,炉窑,家电、工厂、学校、医院等各行业的不同场合风压、风速、风量检测。
技术特点:
1、液晶显示、数字直读。
2、进口高精度、高稳定性压力传感器。
3、拨盘调零
4、电源电量显示。
5、全压、静压、动压检测。
6、电池连续可工作250小时
主要技术参数:
1、压力范围:0-±2000Pa 其他范围可以定制
2、精度等级:0.5%F.S
3、显示:四位LCD
4、使用环境:温度-10--55℃ 湿度:35-90RH%
5、电源: 碱性9V电池
6、重量:350g
规格:
量程(Pa) ±100 ±2000 ±10k
分辨率 0.1 1 10
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛新业环保 动态 新业生态环境疾控检测综合设备推荐方案2024
