新业XY-1708型 便携式污泥浓度分析仪使用步骤
便携式污泥浓度分析仪是一种用于快速、现场测量污水处理系统中污泥浓度(通常以干固体含量或SS-悬浮固体含量表示)的设备。以下是对该分析仪进行基本操作的指导步骤:
1. 准备阶段
检查设备:确保便携式污泥浓度分析仪的外观无损坏,电源充足(如果为电池供电),且所有必要的配件(如校准溶液、采样容器、清洗布等)都已齐全。
阅读说明书:在操作前详细阅读仪器的使用说明书,了解仪器的工作原理、技术指标、安全注意事项及特殊功能。
现场准备:选择一个光线充足、平稳且无干扰物的工作区域。准备足够的废水样品供测量使用,并确保样品均匀混合。
2. 仪器校准
开启仪器:按照说明书要求打开分析仪的电源开关,并等待仪器自检完成。
校准准备:使用提供的校准溶液(如蒸馏水作为零点校准,特定浓度的标准溶液作为量程校准)进行准备。
执行校准:按照仪器说明进行零点校准和量程校准。确保每个校准步骤都准确无误,以提高测量精度。
3. 样品测量
取样:使用适当的采样工具(如取样瓶、吸管等)从待测废水中取出代表性样品,注意避免样品受到污染或氧化。
样品处理(如有必要):根据仪器要求和废水特性,对样品进行必要的预处理,如搅拌、过滤、稀释等。
测量操作:将处理好的样品倒入分析仪的样品室或测量杯中,根据仪器指示进行操作(如按“测量”键),等待测量结果。
4. 读取数据
查看结果:测量完成后,仪器会显示出污泥浓度的读数。仔细阅读屏幕上的数据,确认无误后记录结果。
数据处理:根据需要将测量数据进行处理,如计算平均值、对比历史数据等。
5. 维护与保养
清洗仪器:测量完成后,及时清洗分析仪的样品室、测量杯等部件,以防样品残留影响下次测量。
检查与维护:定期检查仪器的各部件是否完好,如有损坏应及时更换。定期对仪器进行维护保养,以延长其使用寿命。
存放仪器:将清洗干净的仪器妥善存放在干燥、阴凉、无尘的环境中,避免阳光直射和潮湿。
通过以上步骤,您可以有效地使用便携式污泥浓度分析仪进行废水处理系统中污泥浓度的现场测量。请注意,具体操作可能因仪器型号和品牌而有所差异,因此在实际操作时应以仪器说明书为准。
列举便携式明渠流量计在测量中可能出现的误差
如何正确校准便携式明渠流量计测量准确?
如何正确使用便携式明渠流量计?
便携式超声波流量计如何校准?
新业XY-9188型手持式激光尘埃粒子计数器 检测洁净度等级
新业XY-ZW091型手持式紫外荧光测油仪 快速检测水及土壤中的矿物油
XY-D5000型智能综合大气采样器四路大气一路粉尘采样器
XY-W06型ATP荧光检测仪wifi款wifi联网功能、蓝牙传输、数据线连接电脑多种上传方式
新业XY-008C型便携式水质重金属检测仪多参数污水汞,砷,硒,铅,铁,镉,锰一体机
新业XY-1000A型移动执法包 个人防护包 环境生态综合执法设备
XY-0113型便携式多参数水质分析仪水中余氯、二氧化氯、浊度、pH、色度
XY-800T型便携式水质多参数测定仪 便携式水污染物监测设备COD氨氮总磷总氮
XY-1CA型钙离子测定仪 用于测量溶液中钙离子浓度的测试仪
新业XY-R500 型多功能数字核辐射仪检测α、 β 、γ和Χ射线
新业XY-HL12型 COD回流消解器COD消解仪HJ 828—2017水质 化学需氧量COD测定
XY-510B型BOD生化需氧量测定仪 BOD5快速测定仪实现检测结果自动上传PC端
XY -03EUV型紫外臭氧检测仪O3 新业便携式
XS-2000CH4便携式甲烷气体检测仪 多气体有毒有害气体分析仪
新业 XY-607JPB型 便携式溶解氧仪 手持式溶氧测量仪 电极法0-20mg/L
