方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 煤油 |
检测项目 | |
参考标准 | 煤焦油苯、甲苯、苯酚、萘、芴、菲、蒽、芘的含量测定气相色谱法 DB13/T5254-2020 |
煤焦油苯、甲苯、苯酚、萘、芴、菲、蒽、芘的含量测定气相色谱仪适用于煤的加氢气化工艺产生的煤焦油的测定,其他煤转化工艺产生的煤焦油对应的蒸馏产物也可适用。
GC-9280型煤焦油苯、甲苯、苯酚、萘、芴、菲、蒽、芘的含量测定气相色谱仪原理用二氯甲烷溶解煤焦油,在该溶液中定量加入内标物4-溴氟苯,利用商品化毛细管色谱柱进行完全分离。用微量注射器直接进样,试样被载气带入色谱柱,采用氢火焰离子化检测器(FID)分析苯、甲苯、苯酚、萘、芴、菲、蒽、芘的含量。用色谱工作站,将试样目标物与标准品目标物的色谱峰对比,根据保留时间对各目标物定性,利用内标法对各目标物准确定量。
GB/T 21541-2008 工业用氯代甲烷类产品纯度的测定 气相色谱法
液相色谱法检测绝缘油中糠醛的含量方案
GBT_289012012_焦炉煤气组分气相色谱分析方法
