方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>成分分析, 杂质含量, 原料成分 |
参考标准 | GB/T 21541-2008 工业用氯代甲烷类产品纯度的测定 气相色谱法 |
本标准为首次发布。本标准规定了工业用二氯甲烷(CH2Cl 2)、三氯甲烷(CHCl3 )、四氯化碳(CCl4 )组分测定的试验方法。本标准适用于不以环戊烯为稳定剂的工业用二氯甲烷(CH2Cl2)、三氯甲烷(CHCl3)、四氯化碳(CCl 4)及其杂质含量的测定。
实验室高端气相色谱仪GC-9280型该色谱基于国际上先进的技术平台和数十年国际上各行业技术应用经验,保证了它在功能、可靠性以及应用灵活性等方面处于行业中的国际领先地位。可用于石油开采及炼制、石油化工、精细化工、食品安全、环境保护、电子高纯气体行业、公安法医和国家安全等领域的分析检测。该仪器拥有国际采购的可靠元器件硬件集成和特殊设计稳定的软件。高品质的硬件和智能化操作及数据处理软件满足了长期工作的测量重复性和便捷性.
主要特点
全套电子自动化流量控制(AEFC,Automated Electronic Flow Control)
网络化数据通讯及远程控制系统 (LAN communication)
行业领先的检测器设计 (Advanced detector design)
全部汉化的键盘和软件操作界面 (Chinese version of keypad and software)
独创的电源分配管理分流器 (Patented power supply management)
苛刻的环境测试(高温高湿) (Strict environment test for QA)
精密的程序升温炉膛温度控制 (Precise programmable oven temperature control)
独立加热小柱箱 (Separated columns oven)
极高的分析结果重复精度 (High reproducibility of analysis results)
强大的自检及报错功能 (Strong function of self-diagnostic)
可实现序列自动运行 (Sequence Run Available)
各种阀配置满足气体分析 (Comprehensive Valve Configuration for Complicated Analysis)
微气路切割技术实现多位色谱及反吹功能 (Sandwich plate device for two dimension GC and/or back-fluch etc.)
技术指标
1、 柱温箱
炉膛尺寸:280*300*180mm
温度范围:室温~450℃
液氮冷阱:-80~400℃
干冰冷阱:-55~400℃
温度控制精度:0.1℃
最高程度升温速度:120℃/min
可运行柱流失补偿(双通道)
2、 进样口
多种进样口可配:
填充柱进样口
分流/不分流毛细管进样口
程序升温冷柱头进样口
挥发性串接进样口
柱头压力控制精度:0.01psi
3、 氢火焰离子化检测器(FID)
最高使用温度:450℃
最小检出限:≤2.5*10-12g/s(n-C16)
线性范围:107(±10%)
4、热导检测器(TCD)
适配填充柱及毛细管柱
最高使用温度:400℃
最小检出限:≤4*10-10g/ml
线性范围:105(±5%)
5、火焰光度检测器(FPD)
最高使用温度:450℃
最小检出限:<2*10-11g S/s, <9*10-13g P/s
线性范围:>103 S, 104 P
选择性:103g S/gC, 104g P/gC
6、电子捕获检测器(ECD)
最高使用温度:450℃
最小检出限:≤6*10-15g/ml(丙体六六六)
线性范围:>5*105 (±5%)
放射源:<10 mCi, 63Ni
微池设计,阳极吹扫技术
7、氮磷检测器(NPD)
最高使用温度:450℃
最小检出限: ≤3*10-12g/s
线性范围:105 N, 105 P
最小检测限:<2*10-13g N/s, <2*10-13g P/s
选择性:25000:1 gN/gC, 75000:1 gP/gC
液相色谱法检测绝缘油中糠醛的含量方案
GBT_289012012_焦炉煤气组分气相色谱分析方法
煤焦油苯、甲苯、苯酚、萘、芴、菲、蒽、芘的含量测定气相色谱法 DB13/T5254-2020
