二甲基甲酰胺(DMF)是一种无色高沸点、可蒸馏的液体,作为重要的化工原料以及性能优良的溶剂,既是一种化工原料,也是优良的溶剂。二甲基甲酰胺对多种高聚物如聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯腈、聚酰胺等作为良好的溶剂,可用于聚丙烯腈纤维等合成纤维的湿纺丝、聚氨酯的合成,用于塑料制膜;也可作去除油漆的脱漆剂;它还能溶解某些低溶解度的颜料,使颜料带有染料的特点。
在人造革、合成革、超纤革等生产行业的DMF回收工艺中,二甲基甲酰胺(DMF)浓度监测是一个很重要参数控制。DMF应用在纺织行业腈纶生产、皮质制造的凝固浴。测定方法主要有滴定法,实验室仪器测定法,但这种测定方法有数据滞后、人为操作误差,在生产上不能及时调整凝固浴溶液浓度,导致产品质量的一致性与稳定性不能保证,测量误差大、精度低、测量不及时;DMF贝斯稳定性不够好,凝固槽废水过低浓度排放,湿法回收运行成本高等缺陷,同时实验室测定DMF时对眼睛、皮肤和呼吸道有刺激作用,不利于人体健康。
秒准MAYZUM 在线浓度计MAY-3001-70DMF,采用折光法原理,通过测量溶液折射率间接反映液体浓度的变化,可安装于多种管道,实时连续检测管道内液体的浓度,测量数据直接显示于仪表显示屏,也可通过4-20mA 或RS-232C 输出高度集成的控制单元。控制单元通过分析数值来实现对执行元器件的动作,例如运行状态、阀门开度、加样加水泵的开关、报警输出系统控制、仪器自动清洗、数据保持输出等,真正实现全自动化生产调配。使用 秒准MAYZUM DMF在线浓度计MAY-3001-70DMF,具有精度高、可靠性高、性能稳定的特点,满足多种管路安装,适应不同场合的需求。
产品参数:
测量项目:折射率、温度、浓度、Brix(或其他标度)
浓度范围:0.0-100% Brix
折射率范围:1.3330~1.4655
分辨率:0.1 %,折射率 0.00002,温度 0.1℃
测量温度:0-100℃
温度补偿:自动温度补偿,0-60℃
环境温度:0-60℃
关键部位材质:触液面材质:316L/蓝宝石棱镜;传感器外壳:铝
输入电源:24V DC
信号输出:£DC4-20mA、£RS485/232数字量、£开关量(异常报警,上下限2路输出)
防护等级:IP67
耐压范围:≤1MPa
感谢浙江**膜再次采购我司在线DMAC浓度计
徐工集团再次采购MAYZUM在线电镀液浓度计
三友集团订购我司助焊剂浓度自动配比仪
卡尔蔡司批量采购我司氢氧化钾自动加药配液系统
秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato
秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF
秒准MAYZUM果汁饮料浓度在线监控仪MAY-3001-70JS
秒准MAYZUM氨水自动留样监控仪 MAYR35
秒准MAYZUM双氧水在线浓度检测仪MAY-3070- H2O2
秒准MAYZUM在线豆浆浓度计MAY-3001-SM
秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH
秒准MAYZUM在线NMP溶液浓度计MAY-3001-70NMP
秒准MAYZUM干法二甲基甲酰胺DMF浓度监控仪MAY-3001-70DMF
秒准MAYZUM湿法凝固槽DMF浓度监控MAYD-3030
秒准MAYZUM二甲基乙酰胺DMAC在线浓度计MAY-3001-70DMAC
秒准MAYZUM在线折射仪MAY-3002
秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD
秒准MAYZUM在线电解液助焊剂浓度计MAY-1001
秒准MAYZUM在线抛光液波美浓度计MAY-2001PGY
