方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>纯度 |
参考标准 | 无 |
硝酸的应用行业广泛,各个行业对于硝酸溶液的浓度值要求也不相同,要求的工艺水平也不相同,所以对硝酸溶液浓度值的需求也不一样,为了在使用硝酸时要保证溶液的温度和浓度值状态平稳,工艺流程中就要使用到目前比较主流应用的硝酸在线浓度仪。
硝酸是一种无机酸,化学式HNO3,它是一种无色或黄色的发烟液体,有刺激性气味,气体状呈黄色到棕红色,可溶于水,由于其物理性质不稳定,遇到热就会分解释放出二氧化氮,此时便会呈现为黄色的气雾状。硝酸也是强氧化剂的一种,遇有机物、木屑等会引起燃烧。含有痕量氧化物的浓硝酸几乎能与除铝和含铬特殊钢之外的所有金属发生反应,而除铝和含铬特殊钢则能被浓硝酸钝化。与乙醇、松节油、焦炭、有机碎渣的反应非常剧烈。
硝酸在安全方面非常不稳定,与可燃物接触可能会引起火灾,与皮肤接触会引起严重的灼伤,属于危险化学品。所以贮存硝酸时要置于阴凉且通风的库房中,要严格遵守远离可燃源、热源的对方,贮存的库房温度要低于30℃,相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放,切忌混储。贮存应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输硝酸时要有经过专业培训的操作人员进行操作,严格遵守操作规章制度,建议运输人员佩戴自吸过滤式的防毒面具或全面罩,穿着橡胶耐酸碱服装,佩戴手套。
硝酸是主要的化工原料,主要用于制造硝酸铵、硝酸铵钙、硝酸磷肥、氮磷钾等复合肥料。作为制硝酸盐类氮肥(如硝酸铵、硝酸钾等)、王水、硝化甘油、硝化纤维素、硝基苯、苦味酸和硝酸酯的必需原料,
硝酸也是强氧化性酸,对大多数金属有腐蚀作用。高浓度硝酸对金属有钝化作用。硝酸用于清洗碳素钢、不锈钢、铜、黄铜、碳素钢一不锈钢组成的设备,可除去水垢、铁锈,对a-Fez 03和磁性Fe3 04有良好的溶解力。在生物法污水处理过程中,可用作微生物养分中的氮源等。此外,硝酸广泛用于化肥、化纤、医药、染料、橡胶等的制造,在国防工业、冶金工业、印染工业以及其他工业部门中,也是不可缺少的重要的分析化学试剂。
硝酸主要用于制造溶液一般用于有机工业、燃料工业、涂料工业、医药工业、水处理及其它工业。
由于硝酸的应用行业广泛,各个行业对于硝酸溶液的浓度值要求也不相同,要求的工艺水平也不相同,所以对硝酸溶液浓度值的需求也不一样,为了在使用硝酸时要保证溶液的温度和浓度值状态平稳,工艺流程中就要使用到目前比较主流应用的硝酸在线浓度仪。
MAY-2001PT硝酸浓度在线检测仪是一款原位式在线检测浓度仪表,设备集成了检测和数据显示等多种功能,由光学检测组件和电子元器件组成,2-3秒即可出检测结果,检测精度高,自带报警器以及清洗器。安装方式常用于管道旁路安装法或小管道径流通池安装,在管道安装配件上也可以做到选用卡盘、法兰、浸入式等适配安装法,同时也可以根据需求增加认证资质的防爆箱,适用于各种工况环境,解决现代工业升级的工艺难题。
硝酸浓度在线检测仪主要参数:
测量项目:密度g/cm³、温度℃、浓度%、波美度°Bé
密度范围:0-2.0g/cm³
浓度范围:0-100%
分辨率:0.001g/cm³、0.1℃、0.1%、0.1°Bé
测量精度:±0.002g/cm³、0.1℃、0.5%、0.5°Bé
测量温度:-20℃-120℃
关键部位材质:聚四氟乙烯(PTFE)-防腐
防护等级:IP67
耐压范围:≤20MPa
如何检测甲醇浓度值
MAYZUM在线浓度计应用于隔离剂溶液浓度的实时监控
秒准MAYZUM在线浓度计:各行业实时监测和控制的必备工具
秒准MAYZUM啤酒在线浓度计检测仪MAY-3070Plato
秒准MAYZUM在线切削液浓度计配比仪MAY-3018LACF
秒准MAYZUM果汁饮料浓度在线监控仪MAY-3001-70JS
秒准MAYZUM氨水自动留样监控仪 MAYR35
秒准MAYZUM双氧水在线浓度检测仪MAY-3070- H2O2
秒准MAYZUM在线豆浆浓度计MAY-3001-SM
秒准MAYZUM在线氨水浓度计MAY-3001EX-NH
秒准MAYZUM在线NMP溶液浓度计MAY-3001-70NMP
秒准MAYZUM干法二甲基甲酰胺DMF浓度监控仪MAY-3001-70DMF
秒准MAYZUM湿法凝固槽DMF浓度监控MAYD-3030
秒准MAYZUM二甲基乙酰胺DMAC在线浓度计MAY-3001-70DMAC
秒准MAYZUM在线折射仪MAY-3002
秒准MAYZUM自动加药在线DMSO浓度监控仪 MAYD
秒准MAYZUM在线电解液助焊剂浓度计MAY-1001
秒准MAYZUM在线抛光液波美浓度计MAY-2001PGY
