「天研」色素检测仪检测流程介绍
2023/10/20   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目
参考标准 /
  色素检测仪可快速定量检测食品中人工合成色素柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝、赤藓红的含量。   目前我国允许使用的合成色素有苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄和靛蓝。它们分别用于果味水、果味粉、果子露、汽水、配制酒、红绿丝、罐头,以及糕点表面上彩等。这些合成色素的确把食品表面装扮的格外惹人喜爱,但是,它们禁止用于下列食品:肉类及其加工品(包括内脏加工品)、鱼类及其加工品、水果及其制品(包括果汁、果脯、果酱、果子冻和酿造果酒)、调味品、婴幼儿食品、饼干等。
方案下载
配置单
方案详情
  方案详情:
  「天研」色素检测仪检测流程介绍:
  1. 准备样品:选择要测试的食品样品。可以是饮料、果汁、糖果等含有色素的食品。确保样品新鲜,没有受到其他化学处理。
  2. 样品预处理:根据食品的种类和形式,可能需要进行一些预处理步骤。例如,对于果汁,可以将其过滤以去除固体颗粒;对于固体食品,可以将其研磨或溶解。确保样品的物理状态适合于后续的检测步骤。
  3. 样品提取:从预处理后的样品中提取一定量的溶液。可以使用适当的溶剂,如水或乙醇,将样品溶解或稀释。
  4. 标准曲线制备:准备一系列已知浓度的色素溶液。可以使用商业标准品或自行配制。在一组试管或反应皿中,分别加入不同浓度的色素溶液。
  5. 操作仪器:将样品溶液和标准曲线溶液分别放入色素检测仪中。按照仪器使用说明书的指示操作仪器,确保其正确运行。色素检测仪可能采用光谱测量原理,测量样品吸光度或反射率来确定色素含量。
  6. 测量数据:通过色素检测仪测量样品溶液和标准曲线溶液的光谱数据。记录下各个浓度下的吸光度或反射率数值。
  7. 构建标准曲线:根据标准曲线溶液的光谱数据,绘制色素浓度与吸光度或反射率之间的关系图形,得到标准曲线。
  8. 分析样品:使用标准曲线来推断样品溶液中色素的浓度。根据样品的吸光度或反射率值,通过标准曲线找到对应的色素浓度。
  9. 结果解释:根据实验的目的和要求,对结果进行分析和解释。可以将实验结果与相关标准或法规进行比较,以评估食品样品的色素含量是否符合规定。
  请注意,以上步骤仅提供了一般性的操作指导,具体的实验操作可能因不同的色素检测仪而有所差异。在进行实验之前,请务必阅读并遵守所使用仪器的使用说明书和安全操作规程。
上一篇 如何在实验室用数显维氏硬度计检测分析方案详细版
下一篇 「天研」食品甲醛检测仪使用方法详细讲解
文献贡献者
相关方案
当前位置: 山东天研仪器 方案 「天研」色素检测仪检测流程介绍
