方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 治疗类生物药品 |
检测项目 | 含量测定>色谱法, 质谱法 |
参考标准 | 无 |
本应用文摘描述了联用 Agilent 1200 系列快速分离液相色谱系统和 Agilent 6460 三重串 联四极杆液/质联用系统来分析平行人工膜渗透性测定(PAMPA)样品,所分析的每个 样品包含四种目标化合物。采用 MassHunter Optimizer 软件确定强度最大的产物离子、 最佳碎裂电压和碰撞能量。该实验测定了分别属于四类不同药物的十种药物化合物的表 观渗透值。
实验部分
化学药品
本研究采用购自西格玛奥德里奇公司(印 度班加罗尔)的阿替洛尔、拉贝洛尔、美 托洛尔、普萘洛尔、丁螺环酮、奈法唑酮、 去甲替林、丙咪嗪、曲米帕明和地昔帕明; 购自 Lab-Scan 公司的 HPLC 级乙腈和甲 醇;以及购自 Fluka 公司的甲酸。 目标分析物的储备液和合适的稀释液采用 甲醇配制,以进行方法开发。
样品制备与 PAMPA 方案
采用正己烷为溶剂配制体积比为 5% 的十 六烷溶液,在过滤(供体)板(Millipore 的渗透实验用多层筛过滤板)每个微孔的 滤膜上加入等份试样。将供体板干燥,确 保正己烷蒸发。 将测试化合物溶于 DMSO,得到 10 mM 的终浓度,然后用 10 mM 磷酸盐缓冲液 (pH 7)稀释到 10 µM,使得 DMSO 终 浓度为 5%。 将 300 µL 含 5% DMSO 的 10 mM 磷酸盐 缓冲液(PH=7)加入受体板每个微孔中。 将另外的 300 µL 含有测试化合物和 5% DMSO 的 10 mM 磷酸盐缓冲液(PH=7) 加入供体板微孔中。将荧光指示剂萤黄加入 测试化合物溶液,用来追踪膜的完整性。 将供体板嵌入受体板,然后在潮湿环境下 室温孵育 5 小时。分析标准品采用测试化 合物溶液配制。地昔帕明是一种渗透性已 知的化合物,将其加到每个微孔板上作为 对照。采用甲醇作为终止液。 孵育期结束时,将供体板从受体板取出,并 将样品合并,使其含有四种分析物。采用液 相色谱/串联质谱对测试化合物在供体孔、 受体孔以及平衡孔中的浓度进行定量。
仪器设备
实验采用 Agilent 1200 系列快速分离液相色 谱系统和 Agilent 6460 三重串联四极杆质 谱仪;该液相色谱系统包括真空脱气机、 二元泵、具有温度控制功能的高效自动进 样器以及柱温箱。质谱仪在应用安捷伦喷 射流技术的电喷雾模式下运行。安捷伦 MassHunter Optimizer (B.02.00)软件用 于确认丰度最高的 MRM 离子对以及相关 碎裂电压和碰撞能量。安捷伦 MassHunter 工作站(B.02.00 版本)用于数据采集, MassHunter 定量分析软件(B.01.04 版 本)用于数据分析。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
