方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 原油 |
检测项目 | 含量分析>含硫化合物 |
参考标准 | 无 |
众所周知,石油气和天然气在满足全球能源需求方面扮演着举足轻重的角色。监测这些 产品中的含硫化合物不仅有利于保护昂贵的催化剂、保证产品质量,对保护环境及人类 健康来说也极其重要。气态含硫化合物的分析非常困难,因为这些化合物具有极性和反 应性,而且浓度差异很大。硫化学发光检测器 (SCD) 是分析含硫化合物的绝佳设备,因 为它的响应是线性等摩尔响应,并且不容易受烃类化合物的干扰。例如,ASTM 方法 D5504 [1] 中采用了 SCD 来检测汽油和天然气中的含硫化合物,但是,为了避免 SCD 陶 瓷的污染以及灵敏度的降低,SCD 需要使用低流失气相色谱柱。此外,挥发性含硫化合 物活性极高,具有吸附性及金属催化性。因此,为了确保结果的可靠性,分析含硫化合 物时要求样品通道(尤其是气相色谱柱)呈惰性。
材料与方法 实验使用配有两套带双等离子体燃烧头的 Agilent 355 SCD 的 Agilent 7890A 气相色谱。GC/SCD 上配置有分流/不分流进样口 和挥发性物质接口 (VI)。样品引入系统由六通气体样品阀组成, 该阀通过惰性 Agilent UltiMetal 管线与分流/不分流进样口或 VI 直接连接。使用辅助 EPC 控制的终端气体混合系统制备低浓度 样品。 本实验所分析的含硫化合物见表 1。所有硫化物标样均购自北京 AP BAIF 气体工业公司。所有硫化物标样均在氮气中混合,使用 终端气体混合系统改变其浓度。
结果与讨论 气相色谱条件 1 为了更好地分离 COS 和 SO2 ,使用了 1 m 的脱活熔融石英管作为 限流器,将其与 70 m × 0.53 mm,4.3 µm DB-Sulfur SCD 气相色 谱柱相连。对适用于不同应用的硫化物气态标样进行了检测,分 析的初始温度为 35 °C。与典型的 30 °C 或低于室温的初始温度相 比,35 °C 时气相色谱系统更稳定,无需低温冷却,而且系统还 适用于不同的实验室条件。
如图 1 所示,色谱柱能够很好地分离大部分 1# 和 2# 硫化物标 样。尤其值得一提的是,硫化氢和羰基硫在室温下获得了极佳的 分离和保留。从 1# 和 2# 标样的叠加色谱图可以看出,硫化氢和 羰基硫在常规 60 m × 0.53 mm,4 µm 非极性色谱柱上通常会共 流出,但是在带 1 m 脱活熔融石英管的 70 m DB-Sulfur SCD 色谱 柱上能够部分分离。通过分析一种由 1# 和 2# 硫化物标样的混合 物外加一些常见含硫化合物组成的硫化物气态混合物充分证实了 这一点。
结果与讨论 气相色谱条件 1 为了更好地分离 COS 和 SO2 ,使用了 1 m 的脱活熔融石英管作为 限流器,将其与 70 m × 0.53 mm,4.3 µm DB-Sulfur SCD 气相色 谱柱相连。对适用于不同应用的硫化物气态标样进行了检测,分 析的初始温度为 35 °C。与典型的 30 °C 或低于室温的初始温度相 比,35 °C 时气相色谱系统更稳定,无需低温冷却,而且系统还 适用于不同的实验室条件。 如图 1 所示,色谱柱能够很好地分离大部分 1# 和 2# 硫化物标 样。尤其值得一提的是,硫化氢和羰基硫在室温下获得了极佳的 分离和保留。从 1# 和 2# 标样的叠加色谱图可以看出,硫化氢和 羰基硫在常规 60 m × 0.53 mm,4 µm 非极性色谱柱上通常会共 流出,但是在带 1 m 脱活熔融石英管的 70 m DB-Sulfur SCD 色谱 柱上能够部分分离。通过分析一种由 1# 和 2# 硫化物标样的混合 物外加一些常见含硫化合物组成的硫化物气态混合物充分证实了 这一点。
图 2 给出了 22 种含硫化合物的色谱图。大部分色谱峰在 DB Sulfur SCD 色谱柱上得到了峰形极佳的良好分离。硫化氢和二氧 化硫的分离度约为 0.8。一般来说,1-甲基-1-丙硫醇、噻吩和 2-甲基-1-丙硫醇是很难分离的,因为这些化合物通常会在常规非 极性(二甲基聚硅氧烷)固定相气相色谱柱上共流出。图 2 表明 这三种化合物在 DB-Sulfur SCD 色谱柱上有较好的分离。 5 10 15 20 25 30 35 min 0 1000 2000 3000 4000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 6 6.5 7 7.5 8 min Rs = 0.8 COS H2 S SO2 15 µV
如果降低初始柱温并使用更长的、带脱活熔融石英管的气相色谱 柱,它们的分离会更加理想。如果选用相对较低的流速,含硫化合 物燃烧更为充分,灵敏度也会更高。但是,这样会延长运行时间。
图 3 给出了 2# 硫化物标样以及含大量轻烃的 1# 样品(脱硫后的 LPG 样品)的色谱图。良好的分离度和重现性也表明分析没有受 到烃类化合物的干扰。 检测器的等摩尔响应是指检测器对等摩尔量的分析物产生相同的 响应。基于 Agilent 355 SCD 的等摩尔性对 1# 样品(脱硫后的 LPG 样品)进行检测,通过累加样品中所有含硫组分(已知和未 知)中硫的含量计算样品中总硫的质量浓度。1# 样品中硫的总量 为 62 ppm。通过保留时间识别 1# 样品中的单个含硫化合物。用 外标校准计算每种主要的单个含硫化合物的含量。因此,H2S 的 含量为 20.46 ppm,COS 为 17.22 ppm,MeSH 和 CS2 分别为 0.75 ppm 和 10.41 ppm。
气相色谱条件 2 一些之前发表的文献讨论了 SCD 提供 ppb 水平等摩尔/硫化物特 异性的检测性能方法 [2,3,4]。DB-Sulfur SCD 色谱柱是专为分析 含硫化合物设计的,并且针对 SCD 进行了优化。色谱柱配有挥发 性物质进样口接口以及 SCD 检测器,可测定天然气脱硫前后的总 硫含量。 从图 4 可以看出,脱硫前后某些主要含硫化合物的浓度差异很大, 特别是 H2S。因此对主要含硫化合物的线性范围要求较高(即: 从 10 ppb 到 10 ppm)。本实验中被测硫化物的相关系数 R2 大于 0.997。图 5 给出了 3# 标样的色谱图,图 6 给出了每个主要含硫 化合物浓度为 15 ppb 时的色谱图。H2S、COS 和 DMS 的信噪比 分别为 4.8、11.2 和 9.3。
结论 通过分析不同硫化物气态标样和常规 GC/SCD 配置对 Agilent J&W DB-Sulfur SCD 色谱柱进行了评估。结果表明,由于其低流 失以及优良的惰性性能,带极性与反应性的含硫化合物在该柱上 可获得良好的分离以及对称的峰形。尤其值得一提的是,采用带 1 m 脱活熔融石英管的 70 m DB-Sulfur SCD 色谱柱时,硫化氢和 二氧化硫的分离度可达 0.8。硫化氢和羰基硫可以在室温下实现基 线分离,且无需低温冷却。DB-Sulfur SCD 色谱柱与挥发性物质 接口以及 SCD 配合使用时,主要含硫化合物均可获得出色的线 性、重现性以及响应。总之,安捷伦惰性流路、DB Sulfur SCD 色谱柱以及 Agilent 355 硫化学发光检测器的组合可为燃气和天 然气中含硫化合物的分析提供卓越性能。
用高分离度快速液相色谱-UV 和 MS 检测建立可靠的中药制剂质控方法 (PDF)
Agilent 1200 系列液相色谱方法开发解决方案在分析倍他乐克片降解产物中的应用 (PDF)
采用代谢物鉴定软件根据 Q-TOF MS 和 MS/MS 数据进行代谢 物结构解析
二手翻新agilent安捷伦1200液相色谱仪
二手翻新安捷伦1260液相色谱仪
二手翻新安捷伦6890气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7683自动进样器(带塔和盘)
二手翻新agilent安捷伦7890A气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7890B气相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦1329自动进样器
故障仪器寄修
二手翻新agilent安捷伦5973质谱仪
二手翻新agilent安捷伦5975质谱仪
二手翻新agilent安捷伦7697顶空进样器
二手翻新waters沃特世2695液相色谱仪
二手翻新agilent安捷伦7694顶空进样器
二手翻新agilent安捷伦G1888顶空进样器
二手翻新agilent翻新液相色谱HTS/HTC进样器
